Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Старый 22.09.2014, 12:00
#1361
Bull
Bull, холодным воздухом надули.
И что? Холодный воздух тяжелее корзины с людьми? На ссылке-то вашей другое - корзины не видно (зато хорошо видны баннеры неприглядные )
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 22.09.2014 в 12:41.
Bull вне форума
Старый 22.09.2014, 12:10
#1362
в перевёрнутой корзине я людей не наблюдаю. На ссылке- геостат, который упал из-за низкого давления
Старый 22.09.2014, 12:42
#1363
Bull
Т.е. плотность "корзины" меньше плотности холодного воздуха?
На ссылке- геостат
АЭРОстат, наверное?
Bull вне форума
Старый 22.09.2014, 12:46
#1364
Думаю что монтаж. ФЕСТОвцы конечно могли и приколоться и сделать шуточный шар "перевернутый" в пару к простому, но думаю что у них фантазия работает намного лучше
Шар лежит дальше чем первый, а размер его больше, вряд ли кто станет делать одинаковые шары, но разного размера, опять же шар лежит целиком на земле, если предположить что реальная корзина за ним, то то что наверху торчит при взете станет сбоку - не логично. Остается вариант что ветром перевернуло и корзина была отвязана, а за верхушку привязан (ага, фантастика) но его бы помяло нехудо да и корзина махом бы в полотнище провалилась - дыра там нехилая для горелки.
Bull, не, это точно гео - он под землей летает, видишь же к старту готовится
Старый 22.09.2014, 12:50
#1365
Cfytrr
Питер
Просто в оболочке "зашили" дырку для горелки и накачали как мячик
Cfytrr вне форума
Старый 22.09.2014, 12:54
#1366
Bull
Хе... Достаточно было погуглить, оказывается. Вопрос снят
Bull вне форума
#1367
это именно "геостат". Поддувное рекламное изделие. Добиваются стопроцентной точности моделирования рекламируемого изделия и такой-же точности воспроизведения этикеток и логотипов компании.
Кстати, вопрос: Сколько зубчиков на крышке пивной или лимонадной бутылки? Имеется в виду не те, которые отворачиваются или отрываются, а реальные пробки, которые ключом открывают
Старый 22.09.2014, 13:01
#1368
Bull
Хорошо, что ссылку не видел, получилась интрига. И все-таки он летает
Это к чему? Достаточно погуглить тоже, поэтому помолчу, сохраню интригу.
Bull вне форума
Старый 22.09.2014, 14:09
#1369
*KSV*
попробую угадать... 24!
а?
*KSV* вне форума
Старый 27.09.2014, 04:27
#1370
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Что это за штуковина? Найдена на стройплощадке, имеет выбитый номер, примагничивает металл.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-09-26-1865_1.jpg (49.6 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-09-26-1864_1.jpg (65.9 Кб, 318 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Старый 27.09.2014, 12:57
#1371
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Судя по качеству фото, она еще и световые волны искажает....
Старый 27.09.2014, 21:30
#1372
на гранатомётный выстрел смахивает
но вроде не ВОГ
кувалдой по этой "штуковине" сткнуть не пробовали?
Старый 27.09.2014, 22:38
#1373
maratovich
г. Самара
Стержень реактора АПЛ
maratovich вне форума
Старый 27.09.2014, 22:56
#1374
Бозон Хиггса, чтоб я провалился!
Старый 28.09.2014, 10:06
1 | #1375
Cfytrr
Питер
Это железная справедливость
Cfytrr вне форума
Старый 29.09.2014, 06:21
#1376
хоть размерчик бы определить... А так поди запчасть (боек) от пневмо/гидромолота
Старый 30.09.2014, 02:38
#1377
skif58
Наше дело труба
Вот:
Изображения
Тип файла: jpg 2014-09-29_Штуковина.jpg (37.7 Кб, 206 просмотров)
skif58 вне форума
Старый 30.09.2014, 08:36
#1378
Bull
Колотун для рихтовки? "Узоры", чтоб с руки не соскальзывало
Bull вне форума
Старый 30.09.2014, 08:40
#1379
Он не фонит, часом?
Скорее всего, это гравицапа. На незаконное хранение можно получить пожизненный эцих с гвоздями.
Старый 30.09.2014, 09:02
#1380
*KSV*
Отвес
*KSV* вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
