Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления.
Непрочитано 29.07.2013, 09:28
Armin
Екатеринбург
В прейскуранте нормативной, методической, типовой проектной документации и других информационных изданий по строительству (по состоянию на 1 июля 2013 г.) увидел
Кто-нибудь себе уже прикупил данное пособие?
Если есть у кого, просьба отсканировать содержание и дать небольшую рецензию на сей труд.
Когда документ появится в общем доступе, предлагаю обсудить его положения.
Ю-Туб "Интернет-издание Пособия к СП 63 по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ"
Последний раз редактировалось Armin, 19.08.2017 в 07:50.
Непрочитано 16.08.2013, 14:49
#121
VVapan4ik
Сообщение от Opinion Посмотреть сообщение
Действительно, в программе «ОМ СНиП Железобетон» была ошибка при вычислении коэффициента eta.
Хорошая рекламка программке )
Непрочитано 16.08.2013, 16:32
1 | #122
Jndtnxbr
Forrest_Gump
Пардон, а он какой национальности будет? Немец?
Да русский он, из Белоомута, к.ф.м.н, пенсионер, работающий. Просто 20 лет назад, когда здесь была неразбериха, мы на немцев работали.
Ал-й
страна должна знать своих героев
Не, мы люди не публичные, я еще могу потрындеть в форуме, а он и того не желает.
А стране хватит и Семенова с Баглаевым.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 16:37
#123
acid
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
ну так когда выступаете на семинарах страшно спрашивать что-то ))) Лицо такое умное, что страшно глупые вопросы задавать
Непрочитано 16.08.2013, 19:51
#124
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
По исправленной программе c такими же коэффициентами eta, как в программе Статика, проходит сечение с диаметром стержней 40 мм. При проверке получены следующие значения неизвестных в уравнениях равновесия
1/rx = 0.006201, 1/ry = 0.00167 1/м, Eps0 = 0.000294
результат нормкада при 14 d40 :
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (80.2 Кб, 802 просмотров)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 20:58
#125
tutanhamon
Архангельск/СПб
Действительно, в программе «ОМ СНиП Железобетон» была ошибка при вычислении коэффициента eta. Сейчас ошибка исправлена. Однако вопросы остаются.
А Вам не кажется, что теперь SCAD Office, а также Лира Софт должны провести полномасштабную кампанию, с публикацией в журналах "Бетон и железобетон" и с разоблачительными статьями на тему "программа "ОМ СНиП Железобетон" в общем случае не позволяет получать достаточно надежные результаты"? Что думаете?
tutanhamon вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 22:18
#126
Jndtnxbr
acid
Поверьте, не по собственной воле, а токмо волею пославшего мя насальника...
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 06:38
#127
st2008
Алматы
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Jndtnxbr, страна должна знать своих героев )
Offtop: Забыли ли что ль? http://forum.dwg.ru/member.php?u=1029
st2008 вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 13:17
1 | #128
Ал-й
st2008, ну ув. Ответчика мы знаем, а вот автор жб модуля Статики для нормальных сечений...
Jndtnxbr, случайно, не ув. В.А.? У меня отдельная большая благодарность за "упрощенный" модуль для расчета колонн, который появился в поз. 434, что позволило оптимизировать работу и выполнять большие объемы работ с ответственными расчетами колонн при обследованиях. Хотя пожелания всегда есть =) Просто я один... Вот думаю тему открыть для пользователей Статики, чтобы человек 100 вместе бы думало, и формулировало общее мнение. Для меня главное, что не хватает всем подобным программам - "заточенности" на большой объем вводы и вывода. Детально проверяется один элемент, а хочется "за раз" из Excel вставить данные об усилиях в сотне колонн. К примеру, можно было бы строчки с усилиями разбивать на группы (Колонна-1, колонна-2) - в рамках одного расчета. Можно было бы в эти таблички вставлять данные из табличных программ (даже транзитом через s018, но в идеале - на прямую). И в рамках одного расчета получать результаты для массы однотипных элементов. Кстати, ничего подобного нет ни в одной программе (из известных мне). В ближайшее время посмотрю, как это реализовано в американском аналоге - S-Concrete. Но это все уже отдельная тема...
А по теме - вставляю два файла. 1-й - с диаметрами 40мм. Сечение прошло. При подборе я ставил ограничения на диаметр, это подтвердилось. Также я проверил с малой расчетной длиной (1м) вариант с 36 мм. Также прошло... Так-что в этих случаях вопросов вроде нет. Еще чуть позже выложу вариант NormCAD с 36-ю стержнями.
Тип файла: pdf Пример dwg_диаметр40.pdf (126.0 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: pdf Пример dwg_без_эта.pdf (126.1 Кб, 133 просмотров)
Непрочитано 17.08.2013, 16:24
#129
bahil
Должно быть N=[N]. Сжимающая сила, как правило, увеличивает несущую способность.
Последний раз редактировалось bahil, 18.08.2013 в 08:03.
Непрочитано 17.08.2013, 17:52
#130
Opinion
Теперь мы имеем очень важный результат. Совпали результаты расчетов для двух примеров по двум программам – Статике и «ОМ СНиП Железобетон». Полученные решения, по-видимому, можно считать правильными и на них ориентироваться.
В связи с этим хочу обратить внимание на расчет по программе Арбат, обсуждавшийся в # 99. Здесь результаты резко отличаются от упомянутых выше.
Opinion вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 18:37
2 | #131
Ал-й
Opinion, да, уже что-то. Но я предлагаю (помимо Арбата) также сделать нечто большее... Возвращаясь к своей убежденности, что самые ответственные расчеты - это колонны и продавливание. А также то, что есть и масса других программ. Считаю что колонны надо проверить "вдоль и поперек", как, после, и продавливание.
Для колонн, думаю, надо рассмотреть наиболее востребованные сечения, и пока без ощутимого влияния "эта". Т.е. взять прямоугольник - 4-5 типоразмеров с различным (но, предлагаю, - дискретным) армированием, с различными усилиями (и длительными частями) - и вывести не только итоговые, но и промежуточные результаты - к примеру, те же кривизны. Любой сомнительный результат можно проверить вручную в тех же Excel и MathCAD... Или не стоит? сложно определить объем тестов. Просто когда еще будет внимание к таким сравнениям..? Раз в год набирается критическая масса желающих...
А что касается Арбата - надо бы справку почитать к нему... Я сомневаюсь, что там используется НДМ. И в области несущей способности есть "впадины" и "вырезы" - что странно (говорит о "не общем" случае решения скорее всего - т.е. где "допускается не учитывать..." - не учитывали и т.п.). А кто-нибудь еще в Арбате считал? Есть возможность файлик выложить? (они там выкладываются вообще?)
Последний раз редактировалось Ал-й, 17.08.2013 в 18:57.
Непрочитано 17.08.2013, 22:20
#132
derik
Конструякер
Подмосковье
Последний раз редактировалось derik, 18.08.2013 в 12:11. Причина: Up
derik вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 22:47
#133
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
угу, выкладывается как обычно в скаде через пятую точку меню
не проходит сечение, требует поперечку. и по бетону не несет
Справедливости ради, у Вас во вкладке трещиностойкости стоит требование "отсутствие трещин". Отключите - и с поперечной проблем не будет.
Непрочитано 18.08.2013, 08:13
#134
Alex_26
А вот что у меня получилось
Тип файла: zip Колонна.zip (129.0 Кб, 114 просмотров)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 10:18
#135
derik
Конструякер
Подмосковье
Alex_26, Вы подобрали арматуру, я проверил сечение по исх. данным. у Вас констр. требования не выполняются, а если подбирать стержни то можно и так 2 ряда по: 11шт. в нижней и 10 шт. верхней зоне, тогда да, все гут.
Последний раз редактировалось derik, 18.08.2013 в 22:23.
derik вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 11:00
#136
Krolik
6pa4o и Alex_26, для чистоты эксперимента не путайте себя разными исходными данными. Цель другая. Сравнить результаты по одним и тем же исходным данным.
6pa4o, по вашему вложению из поста #132. Задайте случайный эксцентриситет без ошибки, в нужном направлении 50мм и 27мм и на результаты по трещинам не обращайте внимание. Сейчас сравнение идет УЧЕБНОГО ПРИМЕРА по 1му предельному состоянию из так называемого пособия, которое достаточно обсудили выше.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 12:11
#137
derik
Конструякер
Подмосковье
чйорт, спешка не доводит до добра
derik вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 14:10
#138
Alex_26
6pa4o коэффициенты расчетной длины у вас правильно поставлены? Такое ощущение что поменять местами надо (имхо) вместе с эксцентриситетами, и снять неопределимость. И еще а есть разница где приложены моменты - сверху колонны или снизу?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 15:12
#139
Krolik
Ведь в посте#132 у Вас была задана Статическая определимость
А с расчетными длинами разбираться не вам, а Alex_26, а так же в обозначениях Scad и Арбат.
Напишу одно, что и так понятно, плоскость изгиба для момента My - это ХоZ,а для момента Mz - это ХоY. Дальше смотрите исходные данные по расматриваемому примеру.
Последний раз редактировалось Krolik, 18.08.2013 в 16:28. Причина: Убрал вложение
Krolik вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 15:19
#140
derik
Конструякер
Подмосковье
Я все данные брал из поста Ал-й, где он выложил решение статики. с эксцентриситетом я налажал факт, шас проверим остальное
derik вне форума
пособие по расчету фундаментных конструкций зданий и сооружений JENY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.06.2015 12:58
Пособие по усилению железобетонных конструкций крмпозитными материалами webmanager Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 25.03.2009 18:10
Bщу пособие по расчету конструкций коллекторов sasa.od Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2008 23:58
Ищу Пособие П 1-98 Усиление железобетонных конструкций OlegVR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.11.2008 16:29
