Уточнение возможностей Лиры в части анализа конструкций - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Уточнение возможностей Лиры в части анализа конструкций
Непрочитано 18.09.2013, 21:58
ETCartman
здравствуйте, вопрос возник из этого поста.
1 Сколько стоит Лира с нелинейностями? Т.е. со всем обще-конечноэлементным функционалом (можно без специальных строительных модулей типа подбора по снип)
2. В книжке говорят про "Операционные системы". Разве есть что то под Linux? Например рабочую станцию на unix без всего лишнего, чисто для расчетов. есть ли возможность расчетов на кластерах? Вообще поддержка 64 бит например для начала.
3. Нелинейный анализ - есть ли примеры? Среди нелинейных элементов упоминаяются в основном линейные - без промежуточных узлов. Насколько я понимаю по машиностроительным и общим пакетам - обычно какие то точные результаты получить на таких (неквадратичных) элементах крайне сложно в силу специфики линейной аппроксимации поля перемещений. Или это не так?
Непрочитано 06.10.2013, 19:47
#121
Ал-й
bahil, так сам СП оказался не нужен государству
Offtop: как и наука
p.s. лежит в архивах НИИСФ. Можно попросить у Н.И. попробовать...
Offtop: p.s. p.s. А на счет новой папки 2 - ну ломает человека - я и так нашел в погребе этот сборник, нашел статью, фотал )))
Последний раз редактировалось Ал-й, 06.10.2013 в 19:57.
Непрочитано 06.10.2013, 20:06
#122
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Хочу задать вопрос по части анализа элементов в Лире на кручение. Когда нибудь такое предвидеться вообще?
Имею ввиду Лир-СТК.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 08:34
#123
bahil
Когда будет соответствующая методика в стальном снипе.
Непрочитано 07.10.2013, 10:00
#124
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думаю, в Лире уже сегодня можно анализировать на кручение. Кругляка стержнем например
Ильнур вне форума
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
