Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема?
Непрочитано 19.09.2013, 21:06
ZVV
Харьков, Украина
Шарнирно опертая в плоскости изгиба балка. Стандартное раскрепление из плоскости на опорах: верх балки закреплен от боковых смещений, свободный поворот опорных сечений в плане, свободная депланация опорных сечений. Балка нагружена сосредоточенной силой в середине пролета. Пролет 6м. Три загружения: сила приложена к верхнему поясу, сила приложена в центре тяжести сечения, сила приложена к нижнему поясу. Балка двутаврового сечения: полки 150*10мм, стенка 290*6мм (полная высота сечения 310мм).
Необходимо определить значение критической силы для трех загружений. Сделал ручной расчет по книге Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней ., получил значения критической нагрузки: 4820кг, 7030кг и 10140кг для нагрузки приложенной к верхнему поясу, в центре тяжести сечения, для нагрузки приложенной к нижнему поясу соответственно. Прикладываю эти нагрузки к оболочечной модели в SCAD и вместо ожидаемых КЗУ системы близких к единице получаю следующие значение КЗУ: 1) 1,99 ; 2) 1,53; 3)1,18. Помогите найти ошибку. Протокол решения задачи и файл с расчетной схемой в SCAD прикреплены.
Тип файла: zip Балка устойчивость.zip (27.0 Кб, 408 просмотров)
Непрочитано 27.09.2013, 13:30
#121
efwl
г. Курск
ясно
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:18
#122
palexxvlad
Вот в СКАДе одним стержнем: стойка из трубы 102х8 сталь, внизу полное защемление, вверху полная свобода, высота 3 м, наверху N=1 тн, М=0,5 тм. Результат что с М,что без М естественно равен Эйлеровскому: КЗУ=15,39.
В трубе априори нет кручений, можно сравнить "с М" и "без М".
Мои результаты:
ЛираСАПР2013 - КЗУ=15,13 с учетом и без учета момента
Лира9.6 - КЗУ=15,13 без учета момента, КЗУ=14,85 с учетом момента
ANSYS(стержни) - КЗУ=15,076 без учета момента, КЗУ=14,78 с учетом момента
Непрочитано 27.09.2013, 14:28
#123
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мои результаты:
Ну вот, изгибающий момент что-то превносит. И возможно не через кручение.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:34
#124
palexxvlad
Однозначно привносит, это было видно еще на тесте с двутавром. Но форма потери устойчивости от этого не меняется.
Непрочитано 27.09.2013, 14:43
#125
efwl
г. Курск
можно было бы в схеме palexxvlad-а с двутавром, вместе с перемещениями в пл наименьшей жесткости запретить угловой поворот
и увеличить момент в несколько шагов
palexxvlad: Но форма потери устойчивости от этого не меняется.
сами же писали выше крутильная переходит в изгибно-крутильную
Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2013 в 14:50.
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:52
#126
palexxvlad
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
где я такое написал???
Непрочитано 27.09.2013, 14:58
#127
efwl
г. Курск
ну без учета момента- у вас центрально сжатый (я про ansys)
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:01
#128
palexxvlad
где???
Непрочитано 27.09.2013, 15:16
#129
efwl
г. Курск
где???
что где?
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:25
#130
palexxvlad
что где?
Вот и поговорили. Какой ответ такой и вопрос
Непрочитано 27.09.2013, 15:28
#131
efwl
г. Курск
в ansys-е вы как момент учитываете/не учитываете?
efwl вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:38
#132
palexxvlad
просто. прикладываю или удаляю нагрузку.
Непрочитано 27.09.2013, 15:43
#133
efwl
г. Курск
я так и думал
efwl вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 17:49
#134
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...форма потери устойчивости от этого не меняется.
Если в трубе не действуют моменты от свободного и/или стесненное кручения, а стержень задан с толстостенным профилем, то как произошел учет влияния изгибающего момента? Через седьмую степень свободы? Тем более форма не меняется...
Думается, все просто - кнопка "учет момента" в Лире включает в энергетический "баланс" работу доп. усилий в элементах от внешних моментов, а не только от продольных. А Ансис видимо реагирует на момент по умолчанию, т.к. априори ведет расчет по более точной теории.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 18:16
#135
palexxvlad
Скорее всего все так и есть. Разница между ANSYS и Лирой в том, что Лира считает открытые профиля с учётом жёсткости стержня при свободном кручении, а ANSYS еще и с учётом стесненного.
Непрочитано 03.10.2013, 11:01
#136
Андрей321
Здравствуйте, сейчас я задаюсь ручным расчетом критической силы, для прокатной балки.
И так как автор темы я считаю по книжке Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней., И в формуле 318 (страница 186), значение коэффициента К (большая буква), я не знаю откуда его взять. На странице 130, под 195 формуле является расшифровка K = d * t (в кубе) 1/3, но это для прямоугольника, а для прокатной балки я не могу этого найти. Это момент инерции при кручении?
Еще один вопрос, а эти ручные расчеты не учитывают собственный вес?
Последний раз редактировалось Андрей321, 03.10.2013 в 11:54. Причина: собственный вес
Андрей321 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 13:01
#137
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К - постоянная кручения. Для двутавра примерно равна сумме К отдельных прямоугольников.
Характеризирует геометрию сечения в смысле сдвига при кручении.
А Вы сами как думаете? Вы же на базе высшей математики аналитически исследуете потерю устойчивости плоской формы изгиба, уж наверно в этом-то должны сориентироваться...
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.10.2013 в 13:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 13:37
#138
Андрей321
Относительно К, то это не момент инерции при кручение? В СНиП II-23-81 Таблица 82 на 82 странице, это не оно?
Я думаю, что собственный вес не учитывается.
И еще одно, относительно формулы 318 (страница 186), по размерностям,
Wкр, это должно выйти чисто сила (в кН)?
Я уже посчитал для сосредоточенной силы посередине пролета, к верхнему поясу,
результат 44,35 кН. Закрепление шарнирное. Я прикладываю эту нагрузку в Ansys Workbench 14
и в модуле Linear Buckling значения Load Multiplier = 2,8962.
Так есть кто-то ошибся. Я или Ансис.
Посмотрите пожалуйста, может я в чем-то ошибся.
Изображения
Тип файла: jpg question.jpg (62.0 Кб, 719 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей321, 03.10.2013 в 16:03.
Непрочитано 03.10.2013, 17:54
1 | #139
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Андрей321 Посмотреть сообщение
Относительно К, то это не момент инерции при кручение? В СНиП II-23-81 Таблица 82 на 82 странице, это не оно?.
Это момент инерции при свободном кручении (Jкр или Jd, Jd - обозначение для тонкостенных). Если момент свободного кручения (часть всего момента кручения) поделить на произведение Jd на модуль сдвига, получим угол закручивания сечения на пог.м. элемента.
Я тоже так думаю.
Наверно, Вы вроде критическую силу ищете, книги нет под рукой.
Гепотетически возможно и Ансис
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 18:08
#140
Андрей321
То есть то что в СНиП мне не подходит?
Распишите пожалуйста подробнее, как мне определить значение К.
Большое спасибо.
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
