Обсуждение СП по ЛСТК - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обсуждение СП по ЛСТК
Непрочитано 21.03.2014, 13:17 2 |
102030
Так как многие на мосбилд не поедут - предлагаю пообсуждать в этой теме - в теме про ЛСТК затеряется.
Опять же можно замечания выносить в шапку.
2014-04-22 Добавка
Ответы разработчиков
Последний раз редактировалось 102030, 22.04.2014 в 19:11.
Непрочитано 04.02.2017, 07:19
#121
ETCartman
статья по моделированию (кому интересно)
http://www.scielo.br/scielo.php?scri...52014001200009
ETCartman вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 16:37
#122
drahdiwaberl
Здравствуйте!
Я совсем запутался. Читал данные форум по ЛСТК, читал Еврокод 3, часть 1-3, часть 1-5. Читаю наши нормы. В голове уже каша. Прошу помощи.
Имеем холодногнутое тонкостенное сечение швеллерного типа [.
Подскажите, какой вариант будет правильный.
Вариант 1
1) Определяю усилия в элементах для полного сечения.
2) По формулам 7.12 - 7.18 определяю коэффициенты редукции для стенки и для полки. При расчете по этим формулам предполагаем, что сжимающие напряжения равны расчетному сопротивлению. Для определения К сигма по таблицам 7.2 и 7.3 применяю фактические напряжения в сечении, полученные для полного сечения.
3) Строю сечение с уменьшенными ширинами. Получаю для него эффективную площадь, момент инерции, момент сопротивления.
4) Для полученных характеристик веду проверку по предельным состояниям первой группы (пункт 7.7)
Вариант 2
Аналогичен первому, за исключением пункта 2:
По формулам 7.19-7.20 определяем коэффициенты редукции. При этом при определении лямбда используем фактическое напряжение сжатия, полученное для полного сечения.
Меня смущает то, что в Еврокоде говорилось о иттерационном уточнении данных коэффициентов.
drahdiwaberl вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 08:17
#123
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Выложите фото расчетов, или ПЗ если есть. Не ясно с чем имеем дело.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 17.02.2017 в 08:22.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 14:02
#124
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подскажите, кто-нибудь уже проходил экспертизу с лстк?
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 14:12
#125
eilukha
Нельзя такие вопросы задавать .
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 14:28
#126
102030
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Подсказываю, кто-нибудь уже проходил экспертизу с ЛСТК
102030 вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 14:50
#127
eilukha
Ну и как? Расскажите.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 15:21
#128
102030
Советую обратиться в рууки, андромету, сталдом(не помню как он сейчас обзывается). А так ничего необычного. Идешь и проходишь
102030 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 05:35
#129
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ну вопрос был есесно с подоплекой... Вас эксперт не спрашивал каким образом вы рассчитывали конструкции с толщиной металла менее 2мм если СП16 работает, от 2х мм...?
Учитывали ли вы редуцирование сечений? если да, то по каким методикам их рассчитывали? еврокод? а он вроде как не имеет юридической силы и так далее...
Изгибно-крутилные формы потери устойчивости, так же по еврокоду...
Таких вопросов не возникало?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 08:05
#130
102030
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
я так понимаю чот вы не в курсе, что СП по ЛСТК уже принят с полгода как. По этому СП и делайте
102030 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 08:10
#131
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
и даже в ПП РФ №1521 внесли?
Я не против ЛСТК, думаю в этой ситуации зависит от эксперта. На сегодняшний день, вроде как у него есть полное право полностью завернуть проект, ну или не полностью))
У меня есть копия этого документа СП260 называется. Но его качество, начиная от оформления, заканчивая наполнением оставляет желать лучшего... Может у вас есть какой то новейший вариант? Не поделитесь?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 08:39
#132
eilukha
Тут есть, качество, конечно, не полиграфическое, но всё читаемо.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 08:41
#133
102030
на сайте минстроя находится действующая версия в хорошем качестве.
А насчет наполнения... один из немногих сп который обсуждали даже тут на форуме и реально вносили правки по вопросам.
102030 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 08:54
#134
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
У меня есть 2 варианта, один из них более менее нормальный, в другом формулы не отображаются
Вообщем, как то тихо тогда прошел момент узаконивания тонкостенных конструкций... Ждали ждали так все, и так тихо всё решилось...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 09:06
#135
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Да ни чего не решилось.
Просто все молчат, так как понимают, что если владельца строения "обманывают" все, а владелец "рад обманываться" - то почему бы и не удовлетворить желания.
На безрыбье, как говорится. Сейчас, в условиях минусовой экономики, не до рассуждений и убеждений.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 09:23
#136
102030
ну как, не так уж и тихо. Много где была информация.
102030 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 21:39
#137
Зяблик
Металлостроительство
Приказ об утверждении СП был от 03.12.2016 - значит начало его действия - через 6 месяцев, то есть 03.06.2017. Так что ещё чуть чуть подождать осталось.
А вопросы по нему уже есть и есть предложения по переработке ... рановато конечно, надо его на практике апробировать, а потом конкретные уточнения толком сформируются ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 07:14
#138
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это точно... пожрать бы чего найти... какие уж там нормы...
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
то есть 03.06.2017
то есть юридически могут завернуть без объяснения причин? Интересно кто из экспертов берет на себя (а может и не берет) ответственность... или такие объекты просто... не совсем ответственные...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.10.2017, 12:13
#139
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Пункт 7.2.8. При t = 2 мм, E = 206010 Н/мм2, R = 350 Н/мм2 и коэф. 1,05 для R, r получается 49,4 мм. Или я в танке? Формула: r > 0,04 t E / Rуп.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 07:37
#140
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Ну вроде как да, 49.4 мм. А что смущает?
чучело-мяучело вне форума
Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113 Red_line Архитектура 23 09.01.2017 12:47
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011 pfyfle Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2013 22:19
Ищу СП 15-01, СП 17-02 Solod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.02.2010 09:48
