Расчетная схема железобетонных колонн - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Flick
Здравствуйте!
Проектируем гипермаркет. Исходные данные:
Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.
Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.
Вопрос:
Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?
Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.
Спасибо за ответы
PS: Страшно.
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 27.11.2014, 17:21
#121
s7onoff
Юрий450, а Вы сможете? И почему 2-то, а не 8?
Непрочитано 27.11.2014, 17:55
#122
Юрий450
А сколько брать для свободно стоящего столба? 0,7?
В принципе могу, тут надо схему эту у себя иметь и посчитать жесткость упругих связей.
Последний раз редактировалось Юрий450, 27.11.2014 в 18:28.
Юрий450 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 18:02
#123
s7onoff
то есть связевый блок, по-Вашему, верхушку колонн даже до 1 не раскрепляет?)
Непрочитано 27.11.2014, 18:06
#124
Юрий450
Вы СП по металлу читали п.4.2.4? Это нужно доказать сначала, что жесткий диск - жесткий. Как раз в связевом блоке все нормально, связи держат колонны, а вот в других рамах нет.
Юрий450 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 18:10
#125
s7onoff
Юрий450, а рядом со связевым блоком? Прогоны и фермы не распорки? Или Вы их жесткость приняли такой, что они прям вот совсем соседние колонны не держат?
Непрочитано 27.11.2014, 18:16
#126
Юрий450
жесткость я задаю такую какая есть, у меня есть похожая рама "Молодечно, поставил колоннам (кроме торцевых) нулевую жесткость чтобы они не влияли на перемещения. В узел опирания фермы на колонну(которая не в связевом блоке) ставлю единичную нагрузку, потом оцениваю перемещения и определяю жесткость этого узла т/м.
В первой от связевого блока раме мю - 1
Во-второй - 1,2
В-третьей - 1,33
и.т.д
Брать расчетную схему автора и считать жесткость упругих опор.
Последний раз редактировалось Юрий450, 28.11.2014 в 08:21.
Юрий450 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 18:46
#127
Бахил
Ребята, не забывайте, что бетон, а не металл. Бетон по Эйлеру не считают.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 18:50
#128
Юрий450
Ну автор же просил мю посчитать, мы и считаем.
Юрий450 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 18:57
#129
Бахил
Дык в бетоне мю не считается (как в металле), а принимается от балды по СНиПу ЖБ.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 04:57
1 | #130
Юрий450
Ну так в бетоне пожестче все будет. Если диафрагма, то ж/б стена. Если диск перекрытий, то ж/б. Потому и упростили наверно мю до подбора по табл. СНиП.
Тут каркас комбинированный по материалу, потому мю надо доказать.
Юрий450 вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 08:41
#131
realdoc
Документооборот и управление
И в бетоне и в металле для относительно простых схем мю приведены в СНиПе.
И в бетоне и в металле для более сложных схем мю необходимо определять расчетом.
Это потому что и железобетон и металл (как частный случай железобетона :-) ) подчиняется общим правилам строительной механики.
А по кому считают? ты тоже не видишь формулы Эйлера в тех скринах что я привел?
А после того как взял из СНиП, ты это мю куда подставляешь? не в формулу Эйлера?
Название: ПОСОБИЕ по проектированию жб конструкций.png
realdoc вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:05
#132
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...А по кому считают? ..
По прочности. При этом условная устойчивость рассматривается лишь для учета выгиба.
Термин "расчет на устойчивость" в жб применяется в мостах и трубах.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:48
2 | #133
SergeyKonstr
Offtop: И в тонкостенных конструкциях.
Чёта в нормах не встачал
...в бетоне ....мю необходимо определять расчетом.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 11:11
#134
Юрий450
Куда автор темы пропал? Закопали?
Юрий450 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 11:58
#135
Flick
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Никого не закопали)) Ну, что я могу сделать теперь? Начнут трещать, сделают усиление и все. Я сомневаюсь, что будет резкое обрушение без каких-то предпосылок. Так ведь?
Для колонн, удаленных от связей я принял мю=1.2. Для колонн наиболее нагруженных (нижний правый угол здания) принял мю=0.7...1, так как они находятся непосредственно в плоскости вертикальных связей. Расчет вел по деформированной схеме.
Последний раз редактировалось Flick, 28.11.2014 в 12:07.
Flick вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:04
#136
Бахил
Да будет всё стоять - не переживай.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 12:06
#137
Flick
Спасибо большое за ответы.
Другой вопрос зародился, в связи с этой темой....В случае чего отвечает юр. лицо? Или тот, кто исполнял документацию?
Flick вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:56
#138
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
...Другой вопрос зародился, в связи с этой темой....В случае чего отвечает юр. лицо? Или тот, кто исполнял документацию?
"Чего" (в связи темой) не случится.
В других случаях садится ГИП, юрлицо несет расходы, а исполнитель просто будет опрошен как свидетель.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 13:03
#139
realdoc
1. Об этом сказано косвенно "следует производить расчет по деформированной схеме ..... допускается по недеформированной схеме". Разница между понятиями "следует" и "допускается" здесь очень важна.
2. Сравните таблички с коэффициентами мю в СНиП 2.03.01-84* и СП52, СП63. Разница колоссальная:
- где брать допустим коэффициенты для подкрановой части колонны по СП? реально - можно посмотреть в СНиПе. Формально - определять расчетом. Случись что - на старый СНиП не сошлешься
- почему же их все таки убрали. Да потому что нельзя так описать на все случаи жизни все возможные колонны. Всегда найдутся люди готовые оспорить.
По сути в СП рассмотрены лишь самые простые случаи и так очевидные из строительной механики. Все более сложные случаи подпадают под "по деформированной схеме".
6.2.8. Влияние продольного изгиба при определении усилий в сжатых элементах (колоннах, стенах, ядрах жесткости) несущей конструктивной системы следует учитывать от действия полных расчетных вертикальных и горизонтальных нагрузок двумя способами независимо друг от друга. При этом принимается наиболее неблагоприятный результат.
По первому способу учет влияния продольного изгиба производится при расчете конструктивной системы здания по деформированной схеме (с учетом геометрической нелинейности) с использованием специальных компьютерных сертифицированных программ. При этом жесткостные характеристики конечных элементов принимаются с учетом влияния трещин (если они образуются по расчету) и неупругих деформаций бетона и арматуры (с учетом физической нелинейности).
По второму способу учет влияния продольного изгиба производится для отдельных элементов конструктивной системы в пределах одного этажа с использованием критической продольной силы согласно действующим нормативным документам.
Вы сказали, что для Вас тема раскрыта. Хорошо. Мне нечего сказать о железобетоне человеку, который не знает кто такой Залесов. Предлагаю Вам на этом закончить - я своем мнение сложил, Вы тоже - зачем ломать копья.
realdoc вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 13:12
#140
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Мне нечего сказать...
Вам действительно нечего сказать - Вы привели ссылку на то, что я и сказал:
Залесов правильно записал в СНиПе., уважаю.
Ильнур вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
