Самара
[Offtop: QUOTE=мозголом из Самары;1347291]Извините, но пока от вас только пустые слова, разговор схож на то, как на рыбалке мужики хвастаются кто какую рыбу поймал. Какой опыт поколений? ни одного примера, ни одной конструктивной мысли, ни одного решения. Только утверждение, что 77 м и все круто, а как сделано то?[/quote]
Вы правы. я просто похвастался. И вообще эти 77 метров делал не я. И сказать мне нечего по теме. |
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
если кому-то интересно. посчитал здание на температуру во время возведения в лире с учетом физической нелинейности. получил в итоге разрушение конструкции! правда, не учитывал ползучесть бетона. прикрепляю принтскрин. на ней не видно разрушенных элементов, но их появилось достаточно много в конце расчета
причем стены подвала заармированы 16-й арматурой с шагом 100 вертикальной и горизонтальной. |
И так для всех конструкций? Разбивали плиты перекрытия, балки, стены на отдельные зоны для которых задавали вручную армирование, предварительно получив его в Лир-Арм? Возможно задавая вручную армирование в некоторых конструкциях вы могли его недооценить и из-за этого получить ГИС.
когда температуру задаешь с плюсом - шарниры есть, а когда с минусом, то бетон начинает сжиматься. по идее откуда взяться шарнирам? |
Для удобства можете создать унифицированные группы для жб элементов "Редактирование - унификация элементов". После чего заармировать их в ЛИР-АРМ и в жесткостях через кнопку заменить жесткости по результатам статического расчета сделать всю модель нелинейной. Но для этого нужно задать побольше унифицированных групп т.к. армирование для унифицированной группы будет импортироваться по максимальному значению.
нажимаю кнопку со стрелочками, а ничего никуда не импортируется |
? Регистрация: 17.06.2014
Кстати, Лира считает по диаграмме Прандля. То есть ставит шарнир, если опорный момент превзошёл предельный.
И всё. Это не есть "нелинейный" расчёт в полном смысле.
Для того чтобы использовать результаты армирования для нелинейного расчета сначала нужно создать унифицированные группы, которые можно будет импортировать из лир-арм. Заходите в Редактировать - Унифицированные группы и там создавайте группы для которых считаете, что армирование будет одинаковое. Обычно для упрощенного расчета 3-4 группы для перекрытий, 2-3 для балок, 2-3 для колонн, 3-4 для стен. Нужно еще следить за всплесками армирования т.к. максимальное армирование будет назначено всем элементам в группе.
Более подробно это рассмотрено в обучающем примере №18. Как вариант унифицированные группы можно задавать через РСУ. Нагрузки - РСУ - Унификация элементов. Последний раз редактировалось skam, 22.12.2014 в 20:38. |
Спасибо, skam!
Так как здесь я уже задал армирование вручную, то попробую импортировать армирование, когда буду следующую схему считать. Эту я пересчитал, сделав армирование стен первого этажа таким же, как в подвале (16-я с шагом 100). Разрушения теперь не происходит. Не понятно только как удостовериться в том, что не будет чрезмерной ширины раскрытия трещин. Может быть, можно ее как-то посмотреть? |
Начиная с версии ЛИРА-САПР 2013 после нелинейного расчета вроде как можно проверить, программа выдает значения трещин. Но выдает с большим кол-вом косяков, пока что определение трещин в лира-сапр сырое.
А так, очень примерно, в протоколе расчета по проценту разрушенного бетона, если мелко разбить сечение. Но это довольно сомнительная методика. |
