Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
Старый 10.05.2015, 13:43
DEM
YngIngKllr
Варианты есть довольно простые, например сделать опирание перекрытия на колонны шарнирное.
И так
1. Колонна на фундамент.
2. Перекрытия
Вариант 1(колонна на колонну)
Вариант 2(перекрытие с колонной на колонну)
3. Покрытие на колонну.
ID:	149871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149873  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 15.05.2015 в 12:25.
Непрочитано 15.05.2015, 10:46
#121
Meknotek
Рязань
Вот еще интересное "инженерное решение" Метафизический шарнир
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 10:49
#122
DEM
YngIngKllr
Лоскутов Илья
Если бы это был инициатор трещины, то проще было бы сделать рабочий шов с просмоленной бумагой....
Или еще каким нибудь подобным материалом, а не использовать упругую прокладку....
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Это фантазия, не имеет отношения к инженерному решению...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:53
#123
Лоскутов Илья
не знаю
Лоскутов Илья
Но вот странно - почему то используют именно упругие прокладки. и ведь не только между плитой и колонной. Внешний вид тоже важен
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 10:57
#124
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Блин ну о чем ты говоришь...
Промасленная бумага толщиной 0,5 мм.
Или текстолит толщиной 3-4 мм.
Что будет выглядеть Эстетичнее???
По мне так без разницы.
Ты хорошенько подумай просто, что данное решение позволяет перенести эксцентриситет приложения нагрузки, ближе к центру колонны.
PS. Похожее решение можно и для средних перекрытий делать, но потребуется делать консоли на колонне....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:59
#125
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Как раз думал. Мы эти решения применяли - есть с чем сравнивать.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 11:13
#126
DEM
YngIngKllr
Ну так выложи свои узлы...
Или альтерэго мешает....
Можешь выложить и зарубежные решения.
А то так больше на пустобрехство смахивает....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:15
#127
mainevent100
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Немножко не так, стены анкерят к пустоткам.............
это что-то меняет?
Armin, DEM, я так понимаю, это узел опирания колонны на фундамент, например? Сомнительная картинке, если честно.... ничего не смущает?
Можно всю страницу посмотреть с пояснениями к картинке? в dnl не нашел Голышева 2003 года
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:16
2 | #128
Armin
Екатеринбург
Ещё источник вспомнил, где видел про шарнир в жб монолитной колонне.
Книга Reinforced concrete, page 24.
http://www.slideshare.net/atulkumare...theoryexamples
это что-то меняет?
http://dwg.ru/lib/407
Решение не распространенное, согласен. Ситуации разные бывают.
Смущать меня этот узел будет, когда будут известны все предпосылки (для начала - порядок нагрузок на колонну и, как реализована конструктивная система в целом).
Для "обычных" каркасных многоэтажных зданий я этот узел (споряжение колонны с фундаментом с применением несовершенного шарнира) применять не собираюсь.
Добавлено.
DEM, поиск в гугл (пусть на уровне картинок) по ключевым словам "Mesnager hinge" и "Freyssinet hinge" некоторую информацию дает.
Последний раз редактировалось Armin, 15.05.2015 в 12:19.
Armin вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:21
#129
Лоскутов Илья
не знаю
Они уже выложены. поищи в темах 2008-2010 годов.
Полностью соотв. рис.а из 114.
Только "прокладка" всего на 20мм в тело колонны заходит.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 11:35
1 | #130
DEM
YngIngKllr
А вот и для среднего перекрытия....
И вот...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:51
#131
mainevent100
И вот...
красота )
развейте мои глупые сомнения - в случае шарнирного опирания колонны на фундамент, требуемую по расчету сжатую арматуру колонны не нужно заводить в фундамент на длину анкеровки?
Непрочитано 15.05.2015, 11:56
#132
swell{d}
Düsseldorf
mainevent100, для этого есть сетки косвенного армирования
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:57
#133
mainevent100
т.е. не нужно анкеровать?
----- добавлено через 20 сек. -----
или вернее, можно не анкеровать?
Непрочитано 15.05.2015, 12:00
#134
swell{d}
Düsseldorf
mainevent100, точно утверждать не могу
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 12:00
#135
DEM
YngIngKllr
РАзумеется не анкеровать....
Только надо будет сеточки как правильно написали применить, и возможно или П-ки применять или отгибы...
PS. В принципе можно будет делать шарнирное опирание только перекрытия на колонну, а колонна выше лежащего этажа будет опираться на перекрытие жестко.
Будут так называемые табуретки.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 12:07
1 | #136
Armin
Екатеринбург
В данном случае конструируй колонну так (принимай сечение), чтобы сжатая продольная арматура по расчету не требовалась и все воспринималось бетоном (как минимум в этом опорном сечении).
Тебе для размышления, правда не совсем в тему колонн.
http://dwg.ru/dnl/7155
Технология и индустриализация армирования ЖБК (Информационый бюллетень N87. Конструирование)
Стр. 153 рис.2.9-9 Выпуски вертикальных стержней в стенах не нужны, если отсутствует вертикальное растяжение.
Вроде авторитетные дядьки из разных стран под решением подписывались.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 12:11
#137
DEM
YngIngKllr
Armin
Не совсем так!!!
Надо проектиовать колонну как сборную, вот и всего делов то....
В сборных колоннах, используется косвенная арматура и П образные стержни....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 12:13
#138
mainevent100
хотелось бы разобраться с сеточками.
рассматриваем табуретку:
в верхнюю часть колонны (там, где шарнир и продольная арматура колонны обрывается) ставим сетки косвенного армирования, которые повышают Rb бетона. Продольную арматуру колонны из расчета по прочности исключаем и, если бетонное сечение колонны с повышенным Rb несет продольную силу, получаем вполне рабочий вариант с шарниром. Так?
#139
Armin
Екатеринбург
Armin
Не совсем так!!!
Я собственно про это же, только с другой стороны зашёл.
Поэтому и писал про продльную арматуру (что не требуется она в этом стыке). Косвенное армирования я бы в любом случае закладывал в таких местах.
Armin вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 12:16
#140
swell{d}
Düsseldorf
mainevent100, у нас это был второй курсовик по жбк на 3 курсе.
swell{d} вне форума
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37
