Расчет кирпичного здания в STARK ES - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES
Непрочитано 16.09.2015, 16:05
Julianna
Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.
Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 11:55
#121
Julianna
Ayvengo, не встречали такого? Наверное тоже глюк при генерации произошел.
В позиционном проекте установлены позиции балки - ребра плит. После генерации оказалось, что у некоторых элементов этой балки (нескольких) эксцентриситет определился правильно как для подбалки, а для остальных - без учета того,что есть плита.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 13:47
#122
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Выложите модель.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 14:15
#123
Julianna
Я уже исправила (((
Julianna вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:20
#124
Ayvengo
Электросталь
Я уже исправила (((
И в чем была причина?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 16:52
#125
Julianna
Я переназначила материалы ). Вот первоначальная модель, но она уже подправлена ). там косяков много ))).
Правая секция. Внизу ребра(балки) монолитного перекрытия. Видно по материалам,что разные получились почему-то (материалы 32,34)
----- добавлено через 27 сек. -----
А почему не знаю
Тип файла: rar фор.rar (1.79 Мб, 20 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 17:15
#126
Ayvengo
Электросталь
А почему не знаю
Похоже, при генерации сетки программа формирует эксцентриситет балки с учетом наличия плиты (половина толщины плиты и половина высоты балки), а в другом - без учета толщины плиты. Причем не учитывает там, где кроме плиты идет еще и стена.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 17:34
#127
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Стена сверху имеете ввиду? Я заметила,что как будто в проемах нормально сделалось, а в других местах - нет. Может плохо "отрезала" кирпич от монолита ?
Как раз балки считаю...
Julianna вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 01:16
1 | #128
Ayvengo
Электросталь
Да, сверху. Но проблема вряд ли в шарнирах, скорее при генерации программа сбилась, при формировании эксцентриситета балки взяла за основу стену, а не плиту. Поправьте материалы ребер вручную.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 11:36
#129
Julianna
Да, именно так и поступила
Ayvengo, добрый день!
Подскажите, проверку прочности и раскрытие трещин ребер можно посчитать только для конечных элементов?Для конструктивных элементов вывод только требуемого армирования производится?
И еще, результаты проверки по прочности и трещиностойкости можно вывести как-то нагляднее? Или все отчеты выйдут по много страниц, которые нужно все просмотреть?
Армирование балок подбирается и из условия трещиностойкости? Или всегда нужно еще делать проверку на трещины? Сделала проверку - оказалось, что раскрытие трещин большое. Вот, интересно )
----- добавлено через ~24 мин. -----
Ayvengo, Вы армируете обычно по результатам линейного расчета в STARK, не перепроверяете в Диагре ) ?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 14:40
1 | #130
Ayvengo
Электросталь
Да, для конструктивных элементов предусмотрен только вывод требуемого армирования. Результаты расчета можно вывести в табличном виде, но отчет получится большим и ненаглядным, поэтому обычно вывожу армирование по конструктивным элементам.
В HELP сказано: При помощи пункта «Ребра плит» диалога «Выбор типа расчета» производится расчет по прочности железобетонных ребер (подбалок/надбалок) с учетом эффективной ширины свесов полок плиты. В случае проверочной задачи, помимо прочности, определяется и контролируется ширина раcкрытия нормальных трещин. Расчет выполняется в соответствии с СП 63.13330.2012...
Если есть время, проверяю.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 14:57
#131
Julianna
То есть проверку прочности сечения при принятом армировании и проверку на раскрытие трещин можно получить только в виде таблиц ? И более никак? Многовато будет (. Сделали бы что-нибудь похожее, как при расчете трещиностойкости плит ))). Никто не будет смотреть пусть даже и 100 страниц отчета.
Почему спросила ))) - была такая ситуация. Посчитано в STARK и принято армирование одно, а по Диагре вылезло армирование больше. Ну и заармировала по ее результатам....Понятно,что не хуже.
А сейчас времени вообще нету (обычная история)
----- добавлено через ~5 ч. -----
Ayvengo, Вы в Диагре смотрите только нет ли разрушения ?Величину раскрытия трещин потом не вычисляете ) ?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 20:32
#132
Ayvengo
Электросталь
Так и нет необходимости выводить проверку на раскрытие трещин для всех балок проекта, полагаю, достаточно, ограничиться парой-тройкой самых нагруженных.
Если бы Диагра всегда давала неконсервативное решение, вряд ли данный модуль вообще бы стали разрабатывать. Времени всегда не хватает, а ту же пару балок хорошо бы проверить нелинейным расчетом в Диагре.
Обычно ограничиваюсь прочностью, считаю ее более важной характеристикой.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 20:48
#133
Julianna
Как-то страшновато, когда на балках стоит несущая стена на 14 этажей....
Ну вот вроде в Диагре все "ОК" - значит все хорошо. А прикинешь раскрытие трещин - больше нормы )))
Всего пока 5 балок )). Причем 3 из них на пределе практически в одинаковых условиях. Проверка прочности и на трещины по конечным элементам выводится, поэтому и многовато получается.
Julianna вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 22:32
#134
Ayvengo
Электросталь
Так и не обязательно в отчет выводить по всем элементам балки, можно вывести по нескольким, наиболее нагруженным стержням.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 22:35
#135
Julianna
А как выбрать ))) ?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 22:43
#136
Ayvengo
Электросталь
А как выбрать ))) ?
Левой клавишей мыши в режиме "Einz")))
Как правило, наиболее нагруженные элементы находятся в опорных зонах и в середине пролета.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2015, 10:37
#137
Julianna
Ну да вообще-то
----- добавлено через ~11 ч. -----
Ayvengo, как Вы думаете ?
При моделировании пилонов оболочками, армирование в них вообще некорректно смотреть?
Для сбора нагрузок на фундамент ведь годится такой подход?
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2015, 23:44
#138
Julianna
Не знаете, как бороться с такой наверное ошибкой ? Отчеты архивированы из Вьвера. На следующий день открываешь и вот такая надпись. Совсем забыла про это и не перевела в PDF
Название: 2015-10-25 23-41-50 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 01:09
1 | #139
Ayvengo
Электросталь
Ну почему некорректно? Просто результаты не так наглядны, как в случае со стержневыми элементами.
Попробуйте переустановить Вьювер.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 08:13
#140
Julianna
Посчитала балки, перепроверила в Диагре, но как-то до сих пор не верится,что они проходят.... Неужели в кирпиче так перераспределится нагрузка? Несущая стена на 14 этажей.....это реально ))?
Балка высотой 700 мм под плитой. ширина тоже 700. Ну да, учла работу с плитой и понижение временной...
И прогибы по прикидкам небольшие. И арматура не такая "страшная".
Балка под несущую стену на 14 этажей (кирпич) )
Не встречала просто такого
Julianna вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
