Нужно ли в КМ показывать сварные швы? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли в КМ показывать сварные швы?
Непрочитано 04.04.2016, 10:21
Midimi
Добрый день. Вопрос уже заезженный, но четкого ответа так и не нашел.
Нужно ли в разделе КМ показывать типы сварных швов, их катеты и т.п.? Или же это указывается в КМД?
Просто в похожей теме прочитал, что швы рассчитывает сам завод изготовитель, который делает КМД, а в КМ указываются только усилия в узлах. Но что если сварка предполагается не заводом изготовителем, а строителями. В таком случае в КМ указываются сварные швы и требования к ним?
Заранее благодарен за разъяснение.
Непрочитано 11.04.2016, 09:30
#121
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
На всякий случай
ГОСТ в пдф...
http://www.spbgasu.ru/upload-files/u...2-2007____.pdf
100k вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 09:32
#122
Варанчик
ГИП
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
На всякий случай
ГОСТ
Для него это пустое, CAD же для КМ не нужен
И вообще у него в голове каша. Если уж он хочет автоматизировать процесс, то нужно создавать CAD, прогонять через CAE, а потом уже отсылать на автоматическую линию. Так именно конструктора машиностроители работают. Но ему это не ведомо, судя по постам. При этом тогда стоимость проектирования в строительстве будет сопоставима с тем же машиностроением. Об экономии тут и речи нет, тем более, когда в модель должны быть заложены все технологические параметры.
Последний раз редактировалось Варанчик, 11.04.2016 в 09:40.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 09:49
#123
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Финны успешно конкурируют на российском рынке проектирования
Спасибо за экскурс, но я в курсе - у нас не один офис в Финляндии. Я просто говорил о том, что имхо проще на английском чтоб всё было - более универсально и доступнее для остальных стран.
коллаборативную модель
Кто делает данную модель?Я, сидя в Индии и выпуская тысячи тонн КМа в месяц, или какой-то из заводов КМД, про который я больше года назад не ведал?
тоже средства разработки КМ
Ну чего т это у вас там такие непонятки. Смешались кони, люди... У нас всем понятно, что Текла - не расчётная программа, ну это не умоляет её значение и применение в плане КМ и КЖ.
Zezza вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 09:54
#124
Варанчик
ГИП
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Судя по постам Pavel Samofalov, он хочет, чтоб эту модель делали на заводе. А на завод предоставлять только CAE в виде общих схем и эпюр.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:08
#125
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Пример алгоритма работы над проектом:
Руководитель проекта получает схемы расположения несущих элементов с указанием сечений, материалов сортамента, а также схемы нагрузок и расположения оборудования.
Заключается контракт на проектирование и договор о намереньях об изготовлении металлических конструкций.
Руководитель проекта вводит проектировщика в общую информационную среду в которой работаю другие контрагенты создавая CIM на основе стандартов ISO 10303. Это прописывается в договоре, и любая самодеятельность наказывается штрафами или разрывом контракта. Работа по металлическим конструкциям выполняется в CAD/CAE в единой коллаборативной модели. Результат – адекватная физической модели виртуальная 3D модель в виде CIM STEP. Из CIM модели подготавливается документация для согласования в любой форме, как того требует местное законодательство или заказчик.
Далее мне требуется CIS/2 для дальнейшей работы, откуда я получаю структурированные данные о металлоконструкциях включая информацию о количестве сварочных швов и их характеристики, что мне позволяет рассчитать материалоёмкость и трудоёмкость. Также с отверстиями, плоским и профильным сортаментом. У меня есть технологические паспорта заводов, я делаю корректные расчёты и предлагаю свою обоснованную цену и сроки. Я прекрасно осведомлён о реальной загрузке заводов, с которыми работаю + знание производственных возможностей мне помогают выбирать лучший вариант исхода из корректных данных, а не условных тонн.
Далее заключается договор, я обычно настаиваю на агентских типах договорных отношений. Если не получается, то заключаются два договора на производство МК.
Рабочие чертежи изготавливают с модели либо конструктора заводов, либо если те заняты, подключаю подрядчиков которые получают CIS/2 и инструкции.
Чертежи деталей обычно не требуются, в ряде случаем можно обойтись и без чертежей балок, состав документации зависит от уровня автоматизации завода.
Производство МК:
Я как уже упоминал ранее, запросы на строительство в РФ отправляю обычно в корзину, мне это редко бывает интересно. Я с момента стагнации рубля, по уговорам руководителей заводов стал заниматься экспортом металлоконструкций в северную Европу, стал агентом трёх заводов подобрав под это команду. Второе направление – строительство промышленных зданий для европейских компаний на территории РФ (как агент).
Проект может быть организован так:
В Латвии или Польше я покупаю частично метал и частично заготовку на эстонское юридическое лицо.
Завожу в РФ, делаю сварные балки и далее по переделам изготавливаются отгрузочные марки.
С подготовкой поверхностей и нанесением ЛКМ влетел один раз, поэтому конструкции отправляются без ЛКМ в Эстонию, здесь красятся, проверяются.
Далее на паром и в Норвегию, где уже встречают монтажники.
Таким образом российские заводы металлоконструкций могут конкурировать на рынке МК в ЕС в ценовом диапазоне от 1,1 до 1,9 т.евро/тонна (без монтажа).
Суть в том, что мне необходима корректная информация до заключения договора с заводом, успешный проект тогда, когда заранее спланирован. 200 тонн пролетает через завод за неделю, отгрузка первой машины может быть уже через день после запуска. Болты мне надо заказать ещё раньше, чем металлоконструкции, чтобы они приехали на площадку вовремя. О наличии сортамента также нужно позаботится заранее.
Варанчик, ну и тугой же ты, я три раза написал, что CIM модель делается в интегрированной среде CAD/CAE, а с модели уже оформляется КМ и КМД и т.д. в соответствии с требованиями конкретного проекта. Варанчик - это женский или мужской ник? Если женский, то прошу прощения.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:17
#126
BYT
Ну так,чтобы "фины" делали модели 3д и высылали для отработки к нам - уж извините Павел,но этого не будет точно.
Давно об этом мечтают, да пока ни как. У нас на местах то архитектор и конструктор не может ужиться,а Вы мечтаете,что в ЕС будут для Российских конструкторов готовить сырые проекты в виде 3д модели. У нас и архитекторы этим бездельем занимаются. Я то думал Вы действительно серьёзно к этому делу подходите.
ИМХО,но на этом Вы прогарите точно.
Последний раз редактировалось BYT, 11.04.2016 в 10:23.
BYT вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:18
#127
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Безусловно, но попробуйте это объяснить сотруднику финансового отдела который делает бюджетирование. Для акционеров важна экономика и обоснование расходов.
А что конкретно вам мешает?
Непрочитано 11.04.2016, 10:20
#128
Yuzer
Мозговой штурм
Тут многие (и я в том числе) не сталкивались с такой организацией проектирования.
Все больше по старинке. Только недавно на семинаре более подробно расписали подобные схемы организации.
Сам инженер на 10 месте в третьем ряду слева.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:23
#129
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: CIM это BIM по нашему? Или разные понятия?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:26
#130
BYT
Так у нас здесь бездельников хоть отбавляй,а Вы ещё баласт накладываете.
Я Вас до этих пор читал как оптимизатора в пользу сокращения издержек, а Вы их наоборот увеличиваете.
Но я вовсём этом вижу пользу. Чем больше рынок насытится всякими сае/бим/сад и т.д. (я далёк от этого всего) тем дороже будет мой труд и дешевле станут программы в виде текел.
BYT вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:27
#131
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Просто не совсем понимаю как наличие модели освобождает от разработки КМД
Непрочитано 11.04.2016, 10:35
#132
HG
Проектирование
Вот тут подробнее пожалуйста. Сразу возникают вопросы:
- Кто разработал схемы расположения несущих элементов, да еще с указанием сечений, материалов сортамента.
- Вроде бы еще и расчеты не сделаны, нагрузки пока что только технологические, а снег, ветер и т.п. еще и не собирали. Но сечения уже есть. А если не проходят сечения, или конструктивная схема неудачная, что делать? Менять?
- По Вашим словам получается, что еще до разработки чертежей КМ уже все придумано: и конструктивная схема и сечения определены. Или Вы только об изготовлении пишете?
HG вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:38
#133
Варанчик
ГИП
Т.е. ты хочешь сказать, что инженер, создает общую 3D модель без учета требований производства? Или все же данный инженер должен закладывать эти требования в модель, для того чтобы сразу на производстве эту модель передали в цех без стадии КМД? Или ты хочешь, чтоб чужую и сырую 3D модель правили те же КМДшники под требования своего производства? Как ты вообще представляешь этот процесс не ссылаясь на ISO, а реально. Какая детализация КМа на стадии CAD/CAE должна быть? Все должно быть в реальных размерах в плоть до отверстий, болтов, косынок и ребер, и с учетом собираемости и допусков, и требований каждой позиции отдельно?
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 11:11
#134
Zezza
С этим тоже нет проблем, всё обосновывается и покупается по мере надобности.
Zezza вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 11:21
#135
HG
Проектирование
Ну, теперь понятно, что это общеевропейская (или бери шире) модель организации проектирования. Попробую сформулировать (на основе того что я видел - если чего упущу поправьте):
1. Технологи сделали свою часть, выбрали и разместили оборудование, обеспечили организацию рабочих мест и т.д. и т.п. Сделали строительное задание с указанием нагрузок и т.п. Эта часть проектной работы и у нас такая.
2. А вот и новшество - кто-то, создал "схемы расположения несущих элементов, сечения и т.п." И вот зачем этот кто-то это сделал непонятно.
Во-первых (исхожу из того что лично видел) этот кто-то эти схемы сделал без расчетов.
Во-вторых иногда (и даже часто) этот кто-то эти схемы делает весьма безграмотными с точки зрения строительной механики, но изменить их весьма проблематично - ведь всякая самодеятельность недопустима.
3. Получается дополнительная никому не нужная прослойка - в результате потеря времени, денег (ну хотя бы на кормежку этой прослойки, а ведь еще и лишний расход металла - поскольку конструктивные схемы не оптимальны), а также вынос мозга разработчикам чертежей КМ. И это оптимизация по европейски?
При этом естественно, что ответственность за принятые конструктивные решения должен нести разработчик КМ а не этот кто-то.
Вообще я смотрю, в Европе (или бери шире) специалисты не хотят брать на себя ответственность и принимать решения - отсюда и подобные схемы.
HG вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 11:31
#136
Бахил
Стесняюсь спросить: А на фига нужен "Руководитель проекта" и вся его свора, если проект по существу готов?
А, понял. Он рисует красивые картинки.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:02
#137
HG
Проектирование
Нет, он получает красивые картинки и его задача сделать нормальный проект. Вопрос сколько получает тот кто эти красивые картинки выдает, хотя бы примерно в % от стоимости раздела КМ - может уважаемый Экспат поделится?
HG вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:14
#138
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот интересный народ, разинув рты слушают Pavelа Samofalovа, и никто не задается вопросом - а не слишком ли чудесно и сказочно обстоят дела у этого международного организатора? Примерно такого разряда организатором был Остап Бендер.
Что-то он лихо так металл гоняет из Польши в Норвегию через Россию, при этом не имея даже собственной мастерской по ремонту обуви. Прямо Великий Командор панимаш...
Что-то нездоровое в нем мне чудится, ох нездоровое...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:21
#139
100k
Великий Командор
Великий Комбинатор, идейный борец за денежные знаки
Лично мне трудно судить, я человек не молодой, закостеневший, может во всех этим БИМах есть рациональное зерно...
100k вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:25
#140
Бахил
Можно было бы согласится, если бы стояло слово "примерное".
И что-то сильно смущает "с указанием сечений". Всегда считал, что предварительное назначение сечений прерогатива ГК.
Бахил вне форума
Проходческий копёр Север 2, раздел КМ Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 29.03.2021 21:42
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
Друзья, Нужно ли к рабочему проекту (КД, КМ, АС, АР и тд.) прикладывать ксерокопию СРО? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 13 21.08.2011 19:30
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
