Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д.
Непрочитано 04.10.2016, 16:30
non-live
КЖ
РФ
Предлагаю собрать конструктивные пожелания к программным продуктам ООО "ЕВРОСОФТ", а также услышать мнение непосредственно разработчиков (они присутствуют на форуме) о том, когда ждать улучшений и в каком направлении будет развитие комплексов.
Проектирование - отрасль разноплановая, грубо можно разделить конструкторов на КЖ, КМ, КД (даже АС), пожелания будут разные, прошу особо не флудить. Ясно, что многие вещи можно получить с помощью "танцев с бубном", но куда проще нажать на галочку, чтобы программа сама внесла нужные коррективы в геометрию, характеристики и т.д.
Работаю в сфере КЖ, мои пожелания будут касаться в основном моделирования и расчетов ж.б. конструкций.
STARK ES
1. Не хватает учета этапности возведения (в том числе функция пригодится для мифических расчетов на прогрессирующее обрушение).
2. При наличии большого числа материалов (больше 200) "оставшиеся" материалы не высвечиваются (обычно при задании грунта объемниками просмотр материалов самих объемников в цвете невозможен). Неплохо было бы вручную задавать цвет материалов или увеличить число цветов до 5000 (примерно).
3. Не хватает функции сохранения фрагментов.
4. Не хватает функции записи армирования на жесткий диск, чтобы каждый раз не пересчитывать.
5. Не хватает функции автоматического перевода линейных ветровых нагрузок в узловые для пульсации.
6. Не хватает цветового изображения изополей в объемниках.
7. Жду ленточный интерфейс.
Посейдон
1. Нет возможности добавления дополнительных точек в уже существующие плиты, нагрузки.
2. Нет возможности "автономной" работы без DXFModel - не хватает загрузки подложек непосредственно в Посейдоне.
ПРУСК
1. На мой взгляд, даже ПРУСК, устаревший лет на 15, всё ещё превосходит Арбат в плане возможностей расчета и человеческого вывода результатов расчета. Нужен перевод на нормы СП63.
2. Интерфейс деревянный, постоянно глючит.
Непрочитано 18.03.2020, 19:17
#121
Julianna
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И еще ). Нужно бы сделать так, чтобы при расчете армирования с учетом трещин, поставленные галки не слетали.
Слетают. Выставишь где нужно, заходишь, а галка стоит не там. И в результатах - максимальные трещины 0,4 (0,3) мм, несмотря на то, что выбиралось "ограничение проницаемости".
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Передам разработчикам.
Julianna, разработчики поправили, появится во 2-ом релизе.
Техподдержка ЕВРОСОФТ, про этот "глюк" тоже не забудьте передать
P.S расчет армирования ребер
Julianna вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 00:46
#122
Julianna, передал
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 18:17
#123
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, передайте пожалуйста разработчикам .
После просмотра результатов проверки прочности и трещиностойкости ребер В ГРАФИКЕ проект приходится закрывать и открывать снова. Не смертельно, но крайне неудобно.
Выполнить перерасчет на другие условия можно, но результата не увидишь графически. Остается цветовая раскраска от предыдущего расчета, а окошка с выбором результатов отображения нигде нет.
То есть. чтобы что-то изменить и заново выполнить проверку сечения, нужно закрыть проект, потом его открыть и выполнить конструктивный расчет.
В версии 2019 я такого не замечала.
P.S STARK ES 2020
Техподдержка ЕВРОСОФТ, тут какая-то "интересность" наблюдается.
Со вчерашнего дня описываемый выше глюк вдруг исчез. Все стало корректно работать. Ничего не делала. Не перегружалась (хотя раньше и это не помогало). Единственное - прогнала расчет просто 3D-стержней. РСУ и расчет армирования.
Julianna вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 02:42
#124
Julianna, за информацию спасибо. Но разработчики вроде как починили традиционным образом.
Непрочитано 21.03.2020, 11:12 Смещения опор
#125
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, подскажите пожалуйста.
Как скопировать смещения опор (работа с фрагментом схемы) из проекта, который был посчитан с учетом нелинейности - односторонних шарниров (учет несущей способности сваи) ? Там предлагаются только комбинации, и после копирования из проекта, все смещения опор "прилетают" в первые нагружения. Количество "занятых" нагружений соответствует количеству заданных комбинаций, по которым были определены результаты. Остальные все нагружения - пустые. Нет в них смещений.
И как потом возобновить работу функции копирования смещений из проекта во фрагмент, если это больше не работает? Закрытие Старка и проектов не помогает? Заново все нужно делать?
А поняла, было уже такое, забыла просто. Нажимается допустим переключатель не "ГСК", а "ЛСК" и не срабатывает копирование нагрузок.
ID:	224316  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Julianna, 21.03.2020 в 11:25.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.03.2020, 17:34
#126
Julianna, что-то я не врубился. Можете снять видео?
Непрочитано 22.03.2020, 19:48
#127
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, Вы про что именно )?
Julianna вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 02:09
#128
Julianna, про то, что у Вас не работает и описано в посте 125)
Непрочитано 23.03.2020, 11:06
#129
Julianna
Про несрабатывание копирования нагрузок из проекта во фрагмент вырезанный разобралась.
Если нажат не тот переключатель системы координат, то копирование нагрузок не срабатывает. Что логично. Просто не замечаешь, когда отжимается не тот переключатель.
Про копирование нагрузок из проекта с нелинейными односторонними шарнирами во фрагмент - попробую позже видео записать. Пока нет соответствующего ПО. Обошлась без нелинейностей, вроде не такая разница в усилиях в "верхушке здания", которую я и рассматриваю на данный момент.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 11:16
#130
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, и снова про конструктивный расчет армирования ЗD-стержней.
Точнее проверка армирования.
Может уже заметили конечно, но на всякий случай.
Похоже перепутаны "галочки" при задании данных для учета раскрытия трещин.
А именно:
- при выборе "сохранность арматуры" , предельно-допустимые трещины 0,3(0,2) мм;
- при выборе "ограничение проницаемости", предельно-допустимые трещины 0,4(0,3) мм.
То есть наоборот все.
Название: Проверка армир_3Dстержни.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 14:14
#131
Julianna, а как Вы такое получили? Наши тесты показывают, что все ОК...
Непрочитано 23.03.2020, 14:51
#132
Julianna
Ну не знаю, как-то вот получается так у меня ). При проверке сечения выставляешь галку у (допустим) "сохранность арматуры". Получаешь отчет, и в нем видишь трещины 0,3(0,2) мм. Не один раз проверила. Галка потом,кстати, слетает. Что бы не было выбрано, галочка оказывается у "сохранность арматуры".
Я так поняла, она срабатывает только в момент расчета ). Трещины то меняются.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 15:00
#133
Пришлите архив исходных данных проекта, созданный средствами СТАРКа.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Julianna, не надо ничего высылать... Разобрались - у меня стоят наработки на релиз №2.
Непрочитано 23.03.2020, 17:52
#134
Julianna
а я уже приготовила )
Julianna вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 23:25
#135
Извините за вынужденное беспокойство.
Непрочитано 30.03.2020, 12:25
#136
VitaKo
Что это значит т.11? Ни справок, ни развернутых пояснений, ничего. Программа куплена - работай как хочешь.
Если таблица 11 - расчетная длина элементов плоских ферм. И что?
Взял сечение 200х200х5, длина 3 м., момент 1 кН*м. Не проходит по таблице 8*.
Последний раз редактировалось VitaKo, 30.03.2020 в 12:47. Причина: другие условия
VitaKo вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 19:13
#137
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Выложите задачку, на которой выскакивает данное сообщение.
Непрочитано 28.04.2020, 14:21
#138
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, добрый день!
Не подскажете, что за ошибка ?
Просто строила ОКЭ
Julianna вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 14:23
#139
Добрый день, Julianna!
Интересно, а можете выложить модель?
Непрочитано 19.05.2020, 18:35
#140
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Возможо ли не запускать на вывод во Viewer данных расчета армирования 3D-стержней?
Ожидание того как полностью в окне программы прогрузятся 2к+ страниц документа угнетает...
Буряк А. вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
