Есть ли будущее у раздела КМД - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Есть ли будущее у раздела КМД
Непрочитано 17.01.2017, 11:09
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. Хотелось бы обсудить вопрос перспективности раздела КМД как обособленной части проектирования. В данный момент проектные институты разрабатывают КМы, а затем выдают чертежи на заводы, где по ним происходит деталировка. Есть ли перспективы у такого метода организации работы? Существует ведь вариант в проектном институте создать небольшую группу техников, которые будут заниматься деталировкой разработанного КМа, и в случае необходимости согласовывать рабочие моменты с отдельно взятым заводом. Тем более если использовать специализированные программы для проектирования металлоконструкций (Tekla, Advance Steel и т.д.), это значительно сэкономит время.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 22.01.2017, 15:52
#121
Манифест
Черноземье
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
и для этого нужно создавать по сути проектный отдел при заводе
каждый второй завод изготовления МК предлагает в разделе проектирование, полный комплект КМ, КМД + прохождение экспертизы, это не проблема мне кажется. КМ как выше отметили документ для завода а не для экспертизы, а нужен ли он им как отдельный раздел не знаю, наверно и можно объединить с КМД (все равно это больше для внутренней работы).
такое могут чудить в погоне за экономией любой ценой
более того некоторые берутся проект бесплатно делать при размещении заказа на их заводе
Манифест вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 16:43
#122
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Завод предлагает услугу, а вот непосредственное выполнение РД может быть выполнено по договору, который заключит ЗМК. Личное дело завода кем он будет выполнять РД. Но весь смысл в том, что ЗМК является "аудитором" выполнения РД. В случае выполнения РД заказчиком - 100% не будут предусмотрены производственные возможности завода, а также исключается возможность оценки стоимости и её вариаций.
То что касается экспертизы - скорее всего речь идёт об ЭПБ.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.01.2017 в 16:51.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 20:37
2 | 1 #123
singelschucher
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Случай из жизни, недавно столкнулся.
Проект попал на завод под Ленинградом-СПб. Они посмотрели ужаснулись и сделали по своему.
Завод делает как ему удобно и никогда не думает о неразрушающем контроле в целях обеспечиния безопасности здания и сооружения. Любой контроль и какие-то высокие требования завод рассматривает как потери, а не как необходимость в целях обеспечения безопасности. Очень часто завод убалтывает проектировщиков где-то контроль снять или уменьшить. Руководствуется он только своими интересами, а на ФЗ-116 и проектировщиков ему чхать.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 10:49
#124
Veliking
Ворчун
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Откуда такая информация? Наговариваете, товарисч. Конечно, любой завод хочет минимизировать свою трудоемкость. И это нормально. Там, где нормы допускают послабления почему бы не согласовать?
Вот смотри. проектировщик чем рискует? Ценой за проект равный 10рублей? А завод чем рискует ценой конструкций 100рублей. Взять с проектировщика что можно? 10тыс уставного капиталла. А с завода? Целый завод. Будет завод поступать так: "и никогда не думает о неразрушающем контроле в целях обеспечиния безопасности здания и сооружения"? Сомневаюсь
Veliking вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 11:33
#125
singelschucher
Veliking, завод зашлёт письмецо "бла-бла-бла, там нам не прозвучать, давайте без ультразвукового контроля вот этих узлов с полным проваром". Диаграмму металлургических процессов сварки разрисует, формулы по ультразвуку напишут. Проектировщик репу чешет: "ну, если так умно написано, значит действительно нельзя проконтролировать и допускает не контролировать". Профита проектировщику никакого, а завод экономит. А чего рухнет: "так у нас по проекту, вот согласовали без контроля! Мы не при делах." а надо отвечать так: "допускается замена УЗК на 100% рентгенографического контроля". И пусть радуются!
___________
Непрочитано 23.01.2017, 12:34
#126
Brain Murder
Инженер
singelschucher, частенько у проектировщика в КМе что-то написано о контроле только потому что он взял форматку листа с техтребованиями из прошлого проекта.
Да будет вам известно, в России есть ЗМК, в которых до сих пор проводят натурные испытания, исследуют новые типы каркасов и оболочек и еще кучу денег тратят на оборудование, которое может вообще никогда не окупиться. Что уж про УЗК говорить Так что не надо...
бла-бла-бла
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 12:48
#127
singelschucher
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
в России есть ЗМК
Где? Реквизиты юрлица! Все строительные ЗМК - шараги!
___________
Непрочитано 23.01.2017, 13:07
#128
yrubinshtejn
Письмецом на писмецо и ответят - "за бабло всё что угодно". Прошли те времена когда заводы и проектные институты принадлежали одним профильным ведомствам. Сейчас у всех разные цели и задачи определяемые учредительными комитетами. В случае разработки РД проектной организацией по договору от заказчика - ЗМК для проектной организации ни кто и звать ни как.
А вот если ЗМК сам определил разработчика РД - то уже форма взаимоотношений будет подразумевать, что РД выполняется для конкретной технологической линии и не будет сварных балок под производство где нет соответствующего оборудования и необходимого контроля качества. Когда сам ЗМК разрабатывает с помощью проектной организации РД - то готов оплатить и командировку и предоставить необходимую информацию о заводе, т.е. оказать всю помощь и содействие. Ну а при наличии своих проектировщиков вообще красота - на РД можно и зарабатывать.
Да есть. НИОКРы ктото же должен обеспечивать практикой.
Но ещё хуже я могу сказать про проектные организации, которые не умеют разрабатывать ПД. А не умеют потому, что у нас в стране с трудовым народом, все институты "заточены" под РД. ПД требует иного подхода. Как бы интеллетуального. Но когда у нас к "интеллекту" относились хотябы с уважением, не говоря уже о доминации. Вот поэтому и тянет всех в сторону РД. РД по своей сути проще. Я не говорю что легче, я говорю проще чем ПД.
Назовите "реквизиты" проектной организации где способны провести полный сравнительный анализ на стадии ПД.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.01.2017 в 14:44.
Непрочитано 23.01.2017, 13:38
#129
Brain Murder
Инженер
Кто ж виноват, что вы с шарагами работаете?)
Некоторое время назад проводил обучение на этом заводе. Эксергия Липецк, например. Offtop: Только давайте вы не будете говорить чтоб вам че нить еще или че нить по свежее скинули, ок?
Непрочитано 23.01.2017, 13:49
#130
yrubinshtejn
Ок. Но только заметим, что ЗМК не лишён собственных рисков при ведении разработки РД в том числе и при выборе проектной группы, а также лица (руководителя проекта) ведущего разработку. Наоборот, принимая на себя ответственность по РД, ЗМК увеличивает риски.
Вот Ваш пример ноу-хау меня немного обескуражил. Но это не значит, что Ваше ноу-хау не может быть востребованным. Я проще поступаю - ищу второго аналогичного или альтернативного предложения или отказываюсь. Но отдавать предпочтение одному предложению - для меня, как руководителя проектами от завода, нет прозрачности в решении.
Стрелецкий безусловный авторитет, но есть и физические критерии.
Моё качественное отличие от менеджеров, которые "уводили" разработки с заводов - "возвращать" разработки на завод. Мой гонорар от авторов РД находящихся вне стен завода - продажа схемных решений "удобных" моему заводу. Ну и разумеется архивирование типовых наработок.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.01.2017 в 14:34.
Непрочитано 23.01.2017, 15:30
#131
Veliking
Ворчун
Звучит оскорбительно ваше голословное обвинение.
Veliking вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 15:41
#132
yrubinshtejn
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Данные заявления в очередной раз подтверждают то, что РД переходит к "производственным" структурам.
Собственно я то вижу по реальным обращениям в отдел заказов. Здесь как бы получаю подтверждение.
Ну а что Вы хотели услыхать от тех, кто вынужден конкурировать по ПД, которую толком ни кто не может готовить. Есть организации, но они единичны. Да и часто заказчик пытается исключить ПД. Это не правильно крайне. Мы от такой РД отказываемся. Т.е. без ТЗ основой которого является ПД мы не работаем.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.01.2017 в 16:00.
Непрочитано 23.01.2017, 20:41
#133
Alextururu
Инженер-проектировщик
Alextururu, Мечтаю увидеть КМД выполненный в Ревите....
Все возможно, но уверен адванс выполнит эту задачу намного эффективнее.
Alextururu вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 21:51
#134
DEM
YngIngKllr
Реконструкцию делать сложнее чем готовый проект, спору нет, просто приходится поднимать в модели конструкции за которые тебе по сути не заплатят. Но я делал и реконструкции, не вижу в реконструкции каких-то серьезных проблем для AS, например.
Фишка в том, что уже сейчас делают 3d сканирование и получают твердотельную модель...
Например..
http://www.navgeocom.ru/use/promyshl...eysya-fabriki/
Так что не далек тот день когда проще будет использовать твердотельную модель.
Чем почеркушки на листочке...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 21:59
#135
Nagay
Metal Heart
Киев
какое же это ноу-хау, больше смахивает на плагиат, признанные лидеры в мире в этом сегменте это канадцы behlen, которые клепают такие каркасы пролетами под 100м не один десяток лет
Nagay вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 22:07
#136
yrubinshtejn
Для Липецка это самое что ни есть ноу-хау - это первое. То что гдето такое применяется - не означает, что это может быть выгодно в иной "системе координат" - это второе. Такая конструкция может быть принята к исполнению только в связи с востребованностью у заказчика. А заказчик может оказаться не щедр на подобное. Т.е. такая конструкция имеет право на существование по привлекательности для заказчика. То что она просто есть в природе - не говорит ни о чём.
Непрочитано 23.01.2017, 22:24
#137
Бармаглотище
КМ, КМД
те же самые 10 тыс. уставного капитала ООО "Рога и копыта".
Ибо выяснится, что земля принадлежит ООО "Вася Пупкин и компания", оборудование - ООО "шарашмонтаж", а ООО "Рога и копыта", которое, собственно, и изготаливает МК, все это арендует и вообще живет по доверенности, ибо голодранец и все, что у него есть - это пара стульев с отломанными ножками и куча долгов на девятизначную сумму.
Пример привести?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 22:27
#138
Nagay
Metal Heart
Киев
да да, конечно, только по иронии судьбы свой самый большой пролет в бескаркасной конструкции канадцы реализовали в России, в Красноярске)
наверное, поплыла "система координат")
Nagay вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 01:11
#139
yrubinshtejn
Nagay
Под "системой координат" понимается конкретная ситуация, определяемая потрбностями заказчика и условиями реализации, а не территория возведения непонятно с какими целями. Для меня по сути любой объект балансируемый на границе сред выгодно/невыгодно - есть ноу-хау. Любые решения принятые единожды или являющиеся типовыми с повторным применением при разных ситуациях будут иметь различные объективные причины по реализации или нереализации.
То что был приведён концепт ли, реализованый ли объект по Липецку - меня ни сколько не удивило, а наоборот, как я и сказал - обескуражило. Он мне, с точки зрения реализации, скорее будет невыгоден. Поэтому я и сказал, что или буду искать альтернативу, чтобы убедиться в необходимости применения данного "ноу-хау" или (99 %) откажусь.
Моя задача сокращать издержки связанные:
а. с проектированием
б. с производством
в. с логистикой
г. с монтажём
д. с эксплуатацией.
Когда была "широка страна моя родная" тогда подобные проекты, возможно, были "выгодны". Сегодня заказчики считают затраты на абсолютно всё. Даже затраты на "утилизацию".
Я не редко встречаю, и форум не исключение, когда организации декларируют свои производственные возможности. Конечно иметь возможности приближённые к неограниченным наверное не плохо, но полезнее иметь рентабельное производство. Гораздо полезнее работать чем постоянно находиться в поисках уникальных заказов.
Кстати говоря - работа на низовом пределе по заработку в режиме сокращения издержек гораздо перспективнее положения достатка. Вероятность сокращения при достатке всегда выше, как выше продолжительность периода работы удерживая рентабельность. Я имею ввиду новую экономическую реальность. IMHO.
Ещё подход к управлению с моей точки зрения оптимальный - не брать заказы при которых часть производства не задействована. Лучше дешевле, но чтобы была серия с максимальным применением потенциала. Простой структурных подразделений губителен. Если простой приближается к средней продолжительности - или переквалифицировать или упразднить.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.01.2017 в 02:26.
Непрочитано 24.01.2017, 11:12
#140
Brain Murder
Инженер
Проблема в том, что твердотельную модель как раз не получают. Почему-то до сих пор нет таких алгоритмов, которые бы позволяли получать твердотельную геометрию из облака точек автоматически. Да и даже если бы были. Автоматом информация об объектах в модель не попадет. (Где стальной профиль, где сборняк, где монолит, где закладная, а где вообще обшивка из гипсокартона или огнезащита) Поэтому пока даже после лазерного сканирования приходится модель "поднимать" вручную. О чем в оригинале приведенной вами статьи написано.
По результатам выполняемых обмерных работ наши специалисты создают каркасные и твердотельные 3D модели или составляют традиционные плоские обмерные чертежи объектов съёмки и их отдельных частей
И я не думаю что это дешевая услуга. Фрилансер с рулеткой и пиратским Ревитом/Адвансом/Теклой обойдется в разы дешевле.
Как-то попал на проект где делали реконструкцию ГРЭС в AvevaPDMS(сейчас E3D), было выполнено лазерное сканирование за несколько мильёнов, были чертежи старые. Единственное что удалось понять из облака точек, что чертежи со сканированием кое-где не сходятся, а модель все равно пришлось строить. Я знаю, что сейчас появляются более продвинутые алгоритмы работы с облаками точек, но до полной автоматизации очень далеко. А вообще отвлеклись от темы.
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Есть ли сайты с картами рельефа и др? Дмитррр Разное 62 30.01.2008 00:01
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
