Хы. Вопрос в значении системной переменной pickadd
Иногда надо отпечачать (для работы) промежуточные фрагменты с чертежа, один с модели, а другой с листа. Показать начальству или обсудить с кем, а потом, после внесения изменений опять то-же распечатывать и так неск раз. Так вот, один раз настроив вывод на печать поочередно обеих фрагментов, след. раз можно выставлять в окне Plot опцию Previous. Для модели и листа этот Previous будет различным, но одинаковым по-отношению к предыдущей печати.
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
![]() 2 krieger: а для отметки с шифтом - надо было указать что в опциях галку ставить надо, а то работать не будет (правда по умолчанию она включена).
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
[ATTACH]1162771281.rar[/ATTACH] |
Любую полилинию можно выродить в точку, совместив все ее ручки. В частном случае можно случайно одну из ручек совместить с другой.
Чтобы разнести совпадающие ручки полилинии, надо выделить ее и в свойствах начать "листать" вершины полилинии. Сразу будет видно, что в какой-то вершине крестик не перемещается при изменении номера вершины. Если для этой вершины изменить координату X или Y и нажать Enter, то ручки расползутся. |
Строитель-дорожник Регистрация: 17.11.2006
Зурбаган
есть не очень популярная команда Construction Line - бесконечная линия.Её мало кто пользует,а зря!Такой многоцелевой шаблон.Даёт вертикаль,горизонт,бисектриссу,заданный угол и offset.Удобно то,что всегда достанет до любой точки,а лишнее и обрезать можно!
Зачем человек лезет вверх? |
Волгоград
Должен сказать вам, друзья, что я прочитал весь в этой теме бред, который вы написали. И должен сказать нашел массу полезных вещей!
Я еще не читал, похожую тему, где семь страничек, но все таки скажу: Не знаю как вы, я например не могу без такой вещи как "Добавить" в опциях печати. Она действительно помогает мне сохранять настройки различных форматов чертежа и принтеров, ну и всего остального конечно. А так как я знаю, что лучше сразу сделать хорошо, чтобы потом не мучиться - я никогда не забываю, сохранить настройки. Чего и вам желаю! А теперь пиво Перца плавно перетекает ко мне, дельный ведь совет, кто с этим поспорит. :P |
Murmansk
Прочитал все, вроде не заметил такого, сорри если было.
О пользе системных переменных. Если необходимо на чертеже где-нибудь мелким шрифтом напечатать допустим: полный путь к файлу чертежа, имя печатавшего, дату печати, точный размер листа. А заморачиваться на каждый раз и вручную менять эту строчку с вспомогательным тестом желания нет, то тут нам на помощь и приходят системные переменные (ну, это я их так назвал %) ) Создаем объект типа MText входим в редактирование, и ищем кнопку InsertField. Имеем много всяких значений, лично я использую следующие. Login - имя пользователя в системе, по сути если чертеж уйдет на печать, то теперь он уйдет подписанным этим именем. (Наилучший эффект будет если на предприятии персонифицированые имена пользователей) FileName - имя файла и/или полный путь к нему (на выбор) Date - текущая дата и/или время (вместо Date так же подойдет PlotDate) PaperSize - название размера бумаги Переменных естественно намного больше некоторые из них дублируют друг друга, с различными акцентами. Предлагаю каждому подъискать себе по вкусу. Получившуюся строку с переменными форматируем по желанию (на пример размер шрифта 1мм) и подставляем в свой черетеж, теперь если вы переместите/переименуете файл, это тут же отразится на чертеже. Или положем через пару дней его без вашего ведома выпустит коллега, опять же сразу понятно кто ответственнен за безобразие ![]() Успехов! P/S описывалось по AutoCad 2007(eng), но с поправками действительно и для AutoCad2005 ( переменные теже, т.е. получившаяся строка может спокойно путешествовать между версиями, просто составляется помнится чуть иначе) может и для более ранних версий, не пробовал. |
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Вот что я сделал:
Пуск-Пенель управления-Свойство обозревателя-Дополнительно- убрать галочку со строк 1) Проверять подписи для загруженных программ и 2)Проверять аннулирование сертификатов издателей И скажу честно автокад стал гораздо быстрее загружаться. Попробуйте сами очень поможет особенно для слабых машин |
Если есть цепочка размеров, и в ней несколько последовательных размеров одинаковы, то можно сделать так, как показано на приложенном файле (не взрывая размеры) Для этого надо размерный текст нескольких размеров из цепочки заменить на пробел.
[ATTACH]1170378942.dwg[/ATTACH] |
Инженер-технолог Регистрация: 06.02.2007
Тюмень
2006й и 2005й AutoCAD.
Есть такой непопулярный инструмен wipeout. К сожалению не пользовался локализацией, поэтому в рускоязычном варинте не знаю как называется. Команда дает непрозрачную область, способную перекрыть любые объекты. Перекрытие можно менять при помощи порядка следования объектов (есть такая панель). Кроме того команда wipeout имеют опции, позволяющие настроить видимость контура. Кстати, для контура задается цвет, тип и толщина линии. Лично мне это помогает быстро составлять наброски схем трубопроводов. А что эта штука способно сделать в динамическом блоке.... пример блока в приложении [ATTACH]1170736201.dwg[/ATTACH]
Нет ничего прекрасней, чем картины в AutoCAD. Да и заказчики за них хорошо платят.... |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
Красноярск
Мостовик-затейник Регистрация: 25.02.2006
death_ping
Немеряное спасибо за идею про wipeout. Рулёз немеряный ![]() От меня: Команды: 1) sysvdlg - просмотр и редактирование системных переменных в диалоговом окне. Очень мощная штука! Можно импортировать/экспортировать все переменные акада. 2) xclip - задание контура подрезки для внешней ссылки или блока и установка передней или задней плоскостей подрезки. Когда есть НЕМЕРЯНАЯ геоподоснова, подключённая ссылкой к файлу, можно задать границы её отображения, что значительно экономит ресурсы компа и увеличивает скорость работы я файлом. Переменные: 1) fielddisplay - код фона, на котором отображаются поля: 0 - без фона, 1 - на сером фоне. 2) plinegen - код применения типа линий для полилиний (0 - к каждому сегменту, 1 - ко всей полилинии). Удобно когда есть свои типы линий, например всякие заборы, откосы и т.д. 3) reporterror - код вывода отчёта о сбое акада 0 - нет, 1 - да. |
Пожарная Безопасность, ГИП Регистрация: 07.04.2007
не знаю может где этот совет тут и пропустил, но мне в свое время очень помог.
в настройках открыть вкладку пользовательские. нажать правая кнопка мыши, поставить "флаг" на "учитывать длительность нажатия" и "повтор последней команды". у меня заметно повысилась скорость не в ущерб качества, после пары часов работы :wink: да и не забудьте сохранить профиль. буду рад если кому помог |
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
