Но по ссылке ничего не находит. |
В любом случае, рекомендуется после первой установки заглянуть в папку сбуго и по инструкции все сделать, что там написано (что понадобится). Это нужно только если хотите все комплект возможностей набора плагинов использовать. P.S. От оригинальной sbugo этот комплект очень сильно отличается, скажем так оригинал там есть, но он уже убран глубоко в меню, а вот дополнения для комфортной работы там наоборот вынесены вперёд. P.P.S. Кулик Алексей aka kpblc опять не разобравшись лезет со своими глупыми советами ![]()
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 02.07.2020 в 10:21. |
Нормальные люди вообще-то о подобном предупреждают. Ну да дело твое.
Он не звал тебя спасителя ![]()
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Добрый день!
Можно высказать пожелание? Если есть возможность, об этом уже писали ранее, все таки исключить из кода принудительное переопределение стилей мультивыносок. Я его настрою под себя а при следующем сеансе происходит сброс настроек.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Нет невозможно, так как я создаю стиль мвыносок для плагина. Зачем Вы перенастраиваете стиль мультивыноски (АИС_КАБЕЛЬ) которые создает плагин? Настройте свой стиль и оставьте в покое стиль плагина
Плагин создаёт свой стиль и использует свой стиль, для того, что бы всегда все выноски созданные плагином были одинаковы...
Проверьте, что в папке "0_LISP" рядом с плагином "PDKFKG.lsp" лежит файл "PDKFKG_cable_base_diameter.txt" Тогда и будет Вам счастье.
Добрый день. Висит, это значит висит, ни подвинуть ни записать ничего ничего нельзя (пустой, никаких записей в нем нет), AutoCAD 2018 выключить нельзя, приходится выключать через диспетчер задач. Текстовый файл "PDKFKG_cable_base_diameter.txt" с кабелями лежит рядом в папке O_LISP рядом с плагином "PDKFKG.lsp" и все равно ничего не работает. Может что не так сделал ранее?
Попробуйте полностью "переустановить" плагин, по инструкции. Сначала базовую папку распаковать, а затем добавить в неё новые файлы.
Я проектировщик электрик. Меня зовут Павел.
Совсем недавно я нашел в сети Вашу программу - PDKFKG. Это гениально. Так, как я проектирую мне часто приходится сталкиваться с подобной темой. У меня уже некоторое время назад зародилась мысль прорисовывать кабельные линии на плане каким то образом этим линиям присваивать определенные данные (марку, массу, диаметр и.д.). Собственно по этому я и нашел вашу программу... Ваше решение и набор специальных инструментов идеально. Скажите пожалуйста на сколько сложно было бы, например при выполнении сечения по определенной трассе получать например разрез лотка, либо кабеля в трубе, гофре, где бы прорисовывались кабели с их диаметрами? При этом при задании некоторых дополнительных условий с учетом массы и диаметра кабелей, из определенной базы выбирался бы и тип самого лотка. А также при использовании дополнительных инструментов на планах прорисовался бы сам лоток с углами поворота пересечения и отводов. Скажу сразу, что лиспы отдельных функций у меня собраны (такие, как вставка блоков в полилинию, вставка блоков в вершину полилинии, вставка блока в пересечение двух полилиний) база кбеленесущих систем есть, база динамических блоков есть и сама логика более менее продумана. |
![]() Цитата:
P.S. Если интересно, то тут лежит комплект моих плагинов. Ставить можно через инсталятор (сначала инсталятор, потом запустить его и он поставит саму sbugo) либо просто скачать архив и распаковать его как там написано. Хоть это и называется sbugo, но от той сбуги, что лежит в инете набор отличается (лежащая в инете sbugo это малая часть комплекта указанного по ссылке) ![]() В этом наборе sbugo куча плагинов и есть отдельный плагин для электриков (если заинтересует, то дам и сам файл схем однолинейных), который позволяет после отрисовке кабелей забивать получившуюся длину кабеля в однолинейную схему, перерасчитывать проверять сечение кабеля и если оно не подходит, то увеличивает сечение как в схеме, так и в кабелях (на плане). Если будет интересно, маякни.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 25.05.2021 в 10:35. |
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 | trushev | LISP | 36 | 08.02.2016 10:33 |
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... | Santa123 | AutoCAD | 0 | 27.01.2016 10:31 |
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 | Volodya | AutoCAD | 18 | 30.10.2014 14:30 |
