Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
По действующим нормам требования к асфальту, будь он в основании или в покрытии дорожных одежд тротуаров, дорог и площадок одинаковы.
В зависимости от места проектом закладываются различные типы и марки асфальтобетонных смесей, но требования к одноименным смесям всегда одинаковые. |
tumentehno, ага. Значит исполнительная документация на момент общения с заказчиком была у вас на руках.
И сколько именно по вашим испытаниям составил коэффициент уплотнения асфальтобетона в вашем заключении приложенном к актам скрытых работ ? Вы же нанимали лабораторию со своей стороны, чтобы выпустить ИД ? Хотя суть строительства, я так вижу, вы уже поняли. Не знаю, чем это всё у вас закончится. Но думаю, в следующие разы вы будете осторожнее и внимательнее. Удачи вам.
Совершенно не святой. Наоборот - скотина. Согласен. И не надо. Достаточно при заключении договора открыть рот и внятно довести до контрагента, что "несмотря на несерьезность объекта, будет отобрана взрослая проба и испытана в лаборатории, и потому давайте укатайте поплотнее".
Он ЗНАЛ, что подловит Подрядчика именно на этом. Сволочь.
Воскресе |
#122
Уважаемый tumentehno Вы находитесь в состоянии тоннельного мышления. Только Вам принимать решения по выходу. Несмотря на антогонизм между Ильнуром и остальными, цель у всех одна - подсветить то чего Вы не видите или не хотите видеть. Цель слепить Мюнхгаузена.. |
А плотность была прописана в договоре? Нет?! Тогда все претензии не обоснованы. Можете смело в суд подавать. Не хотите в суд, капните в прокуратуру, что чиновник вас на взятку толкает. Предложите им схему по разоблачению взяточника, прокуратура сама вам расскажет что делать)))))))))))))))
В данном случае ссылка формальна и требует уточнения параметров приемки.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почти все. Например: см. последний пост. Ведь никто из ваших адептов не могут инженерно обосновать необходимость плотности 0,94. Только формальное размахивание автомобильными нормами - руки бы поотрубал. Дожили... Дожили до евроуровня - машем пробирками и этим оправдываем великое преступление.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2018 в 11:48. |
Пытаемся проектировать дороги Регистрация: 03.10.2011
Если бы Вы заглянули дальше одного едниственного госта на покрыте детских площадок, то узнали бы страшную правду, о том, что ударопоглащающие свойства (критическая высота падения) определяется для резиновых плиток смонтированных на твёрдом основании (как правило - на бетоне), что означает, что они будут выполнять совю функцию на любом основании - хоть на асфальте, хоть бетоне. А вот по поводу песка - наоборот спорный момент, в таком состоянии они не испытывались, а значит укладывать их на песок - на свой страх и риск...
Даже с 0,94 вместо 0,93 ловко путаешь следы.. ![]() Последний раз редактировалось olf_, 24.09.2018 в 12:19. |
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Я же говорю, упорные неинженеры. Современные олухи.
Это моя оценка чела, если так можно назвать чиновника. А действия бы привели к оплате по счетам. Вот примерно так и гомики легализовлись. "Имеем право" и т.д. Всех на кол!
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2018 в 12:27. |
Там под асфальтом наверняка и щебень есть, и, небось, по ГОСТ для строительных работ, так что, требования к щебню тоже отдельные должны быть, отдельный ГОСТ на щебень для оснований спортивных площадок? Не придумывайте.
Требования к устройству щебеночных оснований дорожных одежд так же прописаны автомобильным СП 78.13330.2012. |
Для дорог - СП 78, Для аэродромов - СП 121 Для благоустройства (что тут обсуждается) - СП 82 |
СП 82 отправляет в части покрытий и оснований к СП 78
п. 6.1 СП 82.13330.2016 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ – При строительстве внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться требования СП 34.13330, СП 78.13330 и СП 113.13330. п. 12.5.2 СП 78.13330.2012 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ – В процессе строительства покрытия и основания дополнительно к 4.11 следует контролировать: температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале; постоянно - качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос; качество асфальтобетона всех слоев основания и покрытия по показателям кернов (вырубок) в трех местах (предварительно определенных методами неразрушающего контроля) на 7000 м2 (10000 м2 при площадях покрытия более 30000 м2) покрытия по ГОСТ 9128, ГОСТ 31015, а также прочность сцепления слоев покрытия. |
При этом он содержит и свои требования к укладке конструктивных слоёв, а раз для благоустройства есть специализированные документы содержащие конкретные требования, то в первую очередь нужно пользоваться ими, а уже затем - прочими, не специализированными.
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка | 102030 | Архитектура | 2 | 16.12.2014 14:34 |
Благоустройство детской площадки | prusak61 | Архитектура | 3 | 18.11.2014 16:27 |
Чертежи детской площадки. | CtacCa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.07.2014 00:15 |
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка | AnageN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2011 09:24 |
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки | drug | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2009 15:10 |
