Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости
Непрочитано 19.09.2018, 07:49
vlad1991
Имеется двухпролетная рама - два пролета по 12 м. В одном пролете подвешен кран грузоподъемностью 5т. Крепление ферм к крайним колоннам жесткое, к средней колонне ферма крепится шарнирно, верхний пояс крепится через овальное отверстие. Шаг рам 6 м. Все опорные узлы жесткие в двух направлениях. Смущает принятое сечение средней колонны и будет ли ферма в данном случае участвовать в геом неизм. и устойчивости всего здания (для пожарной безопасности). Расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость)
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 09:44
#121
vlad1991
Вот потому то и нужно стараться избегать чувствительных систем.
А не упираться в "всегда так делали, стоит же". Это адресовано Вашему начальству.
Спасибо большое за помощь.
Выдал принятое решение с жесткими узлами.
Только возник еще один вопрос. Вот в этой схеме с проверкой, когда какие-либо фундаменты проседают необходимо не только сечения элементов проверять на полученные из такой измененной схемы усилия, но и узлы все должны быть запроектированы на повышенные усилия из такой расчетной схемы???
vlad1991 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 19:06
#122
Tamerlan_MZO
Иногда попадаются чертежи с записью типа:
В целях повышения надёжности соединений при расчёте узлов усилия увеличены на коэффициент 1,25.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 20:54
#123
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
.. Вот в этой схеме с проверкой, когда какие-либо фундаменты проседают необходимо не только сечения элементов проверять на полученные из такой измененной схемы усилия, но и узлы все должны быть запроектированы на повышенные усилия из такой расчетной схемы???
Осадки, на которые Вы проверили чувствительную конструкцию, нормативные, т.е. они допустимы, и возможны - фундаменты рассчитаны по тем же нормам, где норимируются допустимые осадки. Соответственно, узлы должны быть рассчитаны на усилия, полученные по осадкам.
Просадки же Вы приняли в целях прощупать, КОГДА же исчерпается расчетная несущая способность - сразу или или есть определенный запас - это оценка надежности в связи с чувствительностью схемы. Узлы не обязаны быть рассчитаны на ненормативные вводные. Но было бы логично считать, что в надежность конструкции входит не только несущая способность элементов, но и узлов.
Если при просадке 30 мм пояс фермы не рвется, но узел крепления рвется, то вывод о надежности нужно делать по худшему сценарию.
Эти проверки (прощупать) - для Вас, нормы такого прямо не требуют.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 08:20
#124
vlad1991
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Спасибо огромное еще раз.
Есть еще один вопрос. Могу ли в представленном узле не рассчитывать полку и стенки колонны по прочности и устойчивости. Там просто по серии в узле не проходят полка и стенка колонны., А я решил наделать много ребер из листа толщиной 8-10мм. Проверил в принципе болты закрутить возможно приварить ребра тоже (нужно описать что после чего приваривать). А так вроде как и стенку таким образом очень усилил и полки тоже
vlad1991 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 13:25
#125
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Могу ли в представленном узле не рассчитывать полку и стенки колонны по прочности и устойчивости...
Вам можно. Все равно не рассчитаете правильно.
Если серьезно, то представленный узел даже без расчетов кажется несуразным. Например размер опорного столика по высоте - там что 1000 тонн поперечки??
Ну и все остальное тоже: болты разбежались редким шагом на километр...и зачем там ребро по стенке вдоль?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 13:59
#126
vlad1991
Да нет, просто с запасом он большим
Ребро только в местах вертикальных связей, а там где распорки, то там не будет вертикальных ребер, только горизонтальные. Такое расстояние между болтами, чтобы поперечные ребра вварить (сделал максимально допустимое расстояние между болтами по СП "Стальные конструкции"), ведь если уменьшить расстояние между болтами, то такие ребра туда уже не вваришь. А ребра хочу вварить, чтобы не проверять стенку и полку колонны по прочности и устойчивости.
Подскажите, пожалйста, как можно оптимизировать данный узел и сделать его правильным с точки зрения работы?
vlad1991 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 19:31
#127
Tamerlan_MZO
Сварное сечение допускается использовать?
Покажите расчёт, что по прочности и устойчивости не прошло.
Это лишнее.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2018, 16:43
#128
vlad1991
Сварное сечение не допускается.
Я сделал расчет узла, но он у меня на работе.
Есть уже сечения, которые необходимо использовать. Я сделал общий расчет и стадию П и выдал их. Так что сечения нельзя менять. Теперь необходимо такой жесткий узел разработать в КМ, чтобы он прошел, поэтому я и спрашиваю не подойдет ли такое усиление, чтобы узел прошел?
vlad1991 вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 19:23
#129
Tamerlan_MZO
Основные рёбра, которые должны быть в узле. Верхнее образует крестовину. Её проверять на устойчивость, торцы на смятие. Нижнее конструктивно.
Остальные весьма сомнительны.
Непрочитано 09.10.2018, 13:28
#130
3х130=390, а не 130 раз по 3....
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 14:42
#131
vlad1991
Проверка условной стойки (крест) образуемой стенкой и ребром жесткости на устойчивость, а что за торцы на смятие не очень понимаю?
Ошибся, я же не выдаю проект
vlad1991 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:15
#132
ник25
А можно узнать - откуда такие расчетные длины получились?
ник25 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:27
#133
vlasctelin
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Из
Последний раз редактировалось vlasctelin, 11.10.2018 в 15:56.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:51
#134
ник25
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Из скада, я просто 1 или 2 комбинации всего считал, там поидее меньше должно было получиться
При расчете пространственной схемы скадовский расчет расчетной длины некорректен. Если же считать по СП, то там есть метод только при ригеле, без фермы. А с коэффициентом 2 не проходит?
ник25 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:58
#135
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Он корректен, его надо корректно потреблять.
...по СП, то там есть метод только при ригеле, без фермы. ..
ферма=ригель, по критерию J.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 16:27
#136
vlad1991
В Роботе я считал расчетные длины. Рассматривал плоские схемы и считал, как в скаде лире и др. расчетных программах
vlad1991 вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 06:11
#137
ник25
Покурил форум, действительно так.
Только тогда, наверное, надо ферму еще на Qfic проверять. А эту Qfic добавлять к действующим осевым усилиям в ферме.
Последний раз редактировалось ник25, 12.10.2018 в 06:17.
ник25 вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 07:45
#138
Бахил
Само-собой.
Бахил вне форума
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции vlasctelin Металлические конструкции 23 24.08.2018 17:46
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51
