Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Старый 22.09.2003, 14:24
Admin:
В данной теме предлагаем делиться советами по настройке и адаптации AutoCAD (и др. ПО на его основе), которые помогают повысить удобство работы и производительность труда.
Тема не предназначена для размещения вопросов.
Старый 05.11.2009, 11:44
#121
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Aqualung, vasilyis имеет в виду что тот, кто освоил ввод команд с клавиатуры, будет себя чувствовать уверенно даже в Африке (если Акад будет на суахили). А тот, кто, подобно тебе, использует отдельные кнопки, может "потеряться" даже за компом соседа, не говоря уже про различные версии и языки...
cancercat вне форума
Старый 05.11.2009, 13:52
#122
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
ну знаете! этак можно и вовсе от мышки тогда отказаться. Речь об удобстве работы, а не о знании написания всех команд в ком строке. Мне кажется проще нажать 1 кнопку для выполнения операции вращения, чем набрать ro и нажать enter. А за меня не бойтесь, за компом соседа не потеряюсь... за месяц 3 компа сменил))) Мой в ремонте был. Чужое раб пространство не переделывал, но в моем приходится меньше телодвижений делать для выполнения нужной команды.
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Старый 05.11.2009, 14:03
#123
cancercat
Немного оффтоп, но
. А можно ведь создать и своё - Автокад предоставляет такую возможность. И загружать на другом компе, когда там работаешь. Однако, на мой взгляд, это долго, муторно и не нужно. Кто подскажет, обсуждалось это где-нибудь?
P.S. Господа модераторы, прошу прощения, поиском некогда пользоваться, работа подвалила...
Старый 02.12.2009, 09:39
#124
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Привязки.
При работе в AutoCAD зачастую требуются практически все привязки, но они периодически мешаются друг другу. Есть возможность временно, на один раз устанавливать какую либо привязку через панель Object Snap или через контекстное меню вызываемое правой кнопкой мыши с зажатым ctrl. Но чтобы установить привязку надолго нужно залазить в настройки и устанавливать нужные галочки. Как делать это быстро (контекстное меню для меня долго), когда угодно и без лишних кнопок на экране. Я cделал следующее, сделал простенькую функцию для установки привязок:
[Выделить все]
(defun Multiosmode (nabor /)
  (setvar "OSMODE" nabor)
  (princ))
Прописал её в файле mnl, который подгружается вместе с моим файлом меню. Почему не просто (setvar "OSMODE" 1) ? Потому что в функции есть princ, тогда эховывод не мешается.
Дальше сделал 6 команд в AutoCAD через Customize User Interface и назначил им быстрые клавиши:
макрос -> сочетание - пояснение
(Multiosmode 5119) -> Shift+F1 - включает все привязки, кроме кажущегося пересечения и паралельности
(Multiosmode 1) -> Shift+F2 - конечная точка
(Multiosmode 2) -> Shift+F3 - середина
(Multiosmode 32) -> Shift+F4 - пересечение
(Multiosmode 128) -> Shift+F5 - перпендикуляр
_m2p -> Shift+F6 - середина между двумя указанными точками
Эти кнопки можно нажимать в любое время и даже при выполнении любой команды. Т.е. выполнив команду "_line" жмем Shift+F2 и указываем первую точку с привязкой end, жмем Shift+F5 и ловим перпендикуляр, Shift+F6 и укажем середину между двумя точками. Ну и вернем любимый набор нажав Shift+F1.
Цифры можете менять по вкусу, чтобы узнать какой бит за что отвечает можно посмотреть справку для системной переменной OSMODE.
Дальше F6 назначать не стоит, т.к. одной левой рукой дотянуться будет проблематично.
Нажимать нужно быстро, т.к. долгое нажатие Shift включает ortho.
Надеюсь кому нибудь пригодится
Krieger вне форума
Старый 02.12.2009, 23:01
#125
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А по мне так гораздо меньше мороки включить Running Osnap (все задействовать) затем скажем надо линию начать с центра окружности, подвести курсор к кругу (дотронься) и нажимай Tab key пока не зацепит центр ну итд.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Старый 01.03.2010, 15:06
#126
V1ktor1a
ну и проблемы вместо б использовать цифру 6
V1ktor1a вне форума
Старый 01.03.2010, 19:41
#127
V1ktor1a, это ты к чему?
Старый 02.03.2010, 14:49
#128
cancercat
Offtop: Солидворкер, для поддержания темы, наверное...
V1ktor1a, на самом деле проблема. Напрягает, забываешь постоянно, что цифру надо набирать вместо буквы. Проще, на мой взгляд, CAPS нажать, а потом Shift+Б.
Старый 25.04.2010, 13:24
#129
doctorraz
электрик
Волгоград
если че кнопок shift две и дотянуться моно до любого F
doctorraz вне форума
Старый 25.04.2010, 16:25
1 | #130
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Offtop: Да можно то оно можно... можно хоть до чего дотянуться, но ведь это тянуться надо, а это время. Правую лучше не отпускать от мыши, а левую от esc далеко тянуть (перевод взгляда опять же с монитора на клаву).
Krieger вне форума
Старый 28.04.2010, 16:08
#131
Ravenkey
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
мазохизмом дорогой друг товарищчь страдаете
нажмите контрол и щелкните правой, там и выбирете нужную временную привязку конкретно для данного случая. во всяком случае быстрее чем табом всё перебирать
Ravenkey вне форума
Старый 28.04.2010, 20:25
#132
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Ravenkey Посмотреть сообщение
Тот-же эффект при нажатии <Shift>...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Старый 29.04.2010, 19:06
#133
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну уж НЕТ, сами вы мазохист по вашей системе бсконечного кликанья к концу раб. дня руки отваливаются ну уж НЕТ НЕТ и НЕТ.
Я акадом с 1987 года кликаю - и так руки болят ка только на комп посмотрю.
Startrek вне форума
Старый 14.05.2010, 16:12
#134
znatok
Сообщение от V1ktor1a Посмотреть сообщение
Но всё же лучше нзначить слой с буквой 'Б' следующим образом:
написать название слоёв любые.
Потом в "Автокаде" набрать команду НОВОЕИМЯ (если в написание команды путетесь, то в командной строке написать: НО и нажать клавишу TAB, до тех пор пока не появится нужная команда) и нажать ENTER, появляется:
и в области ИМЕНА выделяем нужный пункт и в самом нижнем поле пишем новое имя. Проверено на блоках и на слоях.
П. С. А с помощью команды 'очистить' не всегда удаляет лишние блоки, слои
znatok вне форума
Старый 14.05.2010, 16:23
#135
Meknotek
Рязань
Еще вариант - делаем mtext, в нем набираем букву "б", выделяем - CTRL+C. Открываем диспетчер слоев и набираем "бббб" с помощью щелканья CTRL+V нужное кол-во раз
Meknotek вне форума
Старый 15.05.2010, 07:42
#136
Ravenkey
с появлением автокада 2011 проблема с буквой б в диспетчере слоев перестала существовать. теперь новый слой создает сочетание клавиш alt+D
Ravenkey вне форума
Старый 15.05.2010, 18:16
#137
это ничего не значит. Помнится, в 2004-ом тоже не существовало проблемы с буквой "б"
Старый 15.05.2010, 21:03
#138
А с 2005 по 2010 проблема существовала. Блин, сработал-таки список багов!
Старый 08.09.2010, 04:02
#139
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
это только в русской версии, в 2011 eng все по старому
DimAS]/[K вне форума
Старый 21.10.2010, 22:52
#140
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Включаем Caps Lock, и пишем Shift+Б, чтобы получить букву "б" в названии слоя
angel-fear вне форума
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) Perezz!! AutoCAD 442 21.01.2025 16:16
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
