Этой темы.
Не совсем. h0 (см. скрин из СП 63) для расчета по бетону берут как расстояние до оси фоновой арматуры. Если продольная арматура каркасов на продавливание не совпадает с фоновой, то это не значит, что h0 надо брать другое
Значит, просто что поперечки нет, т. к. нет ее анкеровки в уровне продольной арматуры? Несет только бетон?
"Остаточную" прочность такого армирования можно как-то оценить?
Поэтому вместо сварных недокаркасов (которые, кстати, практически невозможно сварить по всем правилам, если только контактная сварка на заводе) надо делать мини-капители (в размере контура продавливания), закладывать внизу сетку, симметричную верхней и связывать верхнюю и нижнюю сетку гнутыми шпильками. Наверное... Но гладкая арматура не обеспечит работу рассматриваемого сечения по всей длине... Впрочем, в армировании балок это никого не смущает.
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2023 в 13:45. |
я не умею.
Вот нашел. см. скрин. Это не норматив, https://www.scielo.br/j/lajss/a/cQtq...Zb4f/?lang=en#. Про армирование на 4l указано, что держит на 70 % больше. Как понимаю, если обычное армирование держит до 1оо%, то значит понижение от 30% и больше, в зависимости от расстояния между продольными стержнями. Ну, зависимость конечно не линейная ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Почему обязательно гладкую? Можно А500с Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.05.2023 в 17:47. |
А она по радиусу оправки пройдёт? Или там гнули по радиусу СП, а не просто вокруг арматуры? ИМХО, такое прокатит только с диаметрами 6-8, не больше.
UPD. 2,5d для гладкой и 5d для ребристой. Если вверху сетка из 20-ки, с реальным диаметром 22, то гладкую восьмёрку можно гнуть спокойно, для ребристой уже придётся извращаться с диаметром 30-40мм. Впрочем, можно гнуть не вокруг стержня, а вокруг пересечения стержней, тогда 30мм набирается легко. Так же есть вариант сделать П-шки, с требуемым радиусом. Либо расчётно принять, что гладкая арматура, удерживающая верхнюю и нижнюю сетки, работает от продавливания сечения. Чтобы появились наклонные трещины - сначала сетки должны разойтись, а этому препятствует гладкая арматура. Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2023 в 14:11. |
maks-ufa, а шпильки из а500с нормами можно делать ? Или строго запрещено ?
Если буквально прочитать требования 10.3 об анкеровке поперечной арматуры,
"10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры." то огибание поперечной арматурой по диаметру, превышающему диаметр продольной арматуры, не будет являться "надежным охватом". Почему? Потому что усилие в поперечной арматуре будет передаваться не непосредственно на продольную арматуру, а через бетон, для корректной работы которого (для восприятия усилия под углом) оговорено уже не 5d, а, ЕМНИП, 10d. Т.е. из-за радиуса огибания арматуры большим, чем радиус продольной арматуры, усилие будет не только стягивать стержни продольной арматуры, но и норовить сдвинуть их вбок. Для случая с Ф10 АI и Ф8 А500 картина становится ещё более удручающей - 25 и 40мм. Таким образом, я вынужден прийти к выводу, что гладкая арматура ф8, загнутая вокруг стержня Ф20 основной сетки, и работающая на h0 160-200, будет более правильным решением, чем ребристая арматура ф6, загнутая вокруг стержня ф20 по диаметру 30мм - в том числе и потому, что чисто технически выполнить загиб верхнего узла (нижний загиб шпильки можно сделать на станке) по требуемому диаметру существенно более трудоёмко. Offtop: P.S. Пока мы тут умствуем, они варят каркасы ручной сваркой на стройках... Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2023 в 19:18. |
Вообще не смешно. СП 70 табл. 10.1, пособие к старому СНиПу лохматого года, указание о -10% для AIII.
А так, каркасы сваренные контактной сваркой и имеющие сертификат на испытание на срез - на стройке на авторском надзоре рассыпались под ногами. Поэтому шпильки лучше всего. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Какая связь арматуры AIII и А500? AIII нельзя было гнуть на 180 град, а А500 можно. Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.05.2023 в 20:16. |
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате | swell{d} | SCAD | 321 | 23.01.2018 13:23 |
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? | DenTen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.02.2013 13:45 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. | Fellini | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.04.2010 10:48 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
