Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Непрочитано 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Непрочитано 27.12.2020, 16:44
#121
Peter063
Фланговый шов разрушается по всей длине (см. картинку). Это экспериментально подтверждено. А МКЭ модели даже близко не показывают такой результат. И эксцентриситет не нужно учитывать, потому что усилие передается по всей длине шва, а не в точке.
Peter063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 17:01
#122
eilukha
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
- потому что в МКЭ обычно не моделируют нарушение сплошности (т. е. само разрушение), а наличие пластики не есть уже разрушение.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 17:26
#123
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Факт. Формулы проверок СП не содержат выражений, учитывающих напряжения, вызванные свободным кручением.
И при этом эти напряжения вполне реальны и вдобавок складываются с напряжениями от поперечной силы. О чем недвусмысленно говорится у В.Д. Бычкова на стр. 178-180 и 186. Я лично не вижу оснований/объяснений игнорирования этого фактора для данного случая опорного столика. Серию на пресловутый "гвоздик Бахила" ?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 17:44
#124
eilukha
Можно ещё кручение «столика» из-за поворота опорного сечения балки учесть, он тоже нехило напряжений даст.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 17:53
#125
Старый Дилетант
Дилетант
Пластические деформации
А если так, как во вложении?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 18:28
#126
nickname69
А вот ещё один вопрос "на засыпку". На странице 16 Серии 2.440.2 выпуск 1 имеется узел 5 и рядом приведена таблица несущей способности. Согласно этой таблице столик из швеллера №20 из обычной стали несет 18,5 (т). Но... Даже если принять, что монтажники установили всё "в ноль", то центр изгиба находится от оси стенки на расстоянии a=2,56 (мм) наружу, а крутящий момент составляет, соответственно, Mкр=18,5*0,0256=0,475 (тм); Момент свободного кручения на опорах и в зонах, свободных от нагрузки, будет Mt=0.475*0,5=0,238 (тм). Касательное напряжение от момента чистого кручения будет Тау=Mt*tf/It=23800*0.9/5.1=4200 (кг/см2)>>1421 (кг/см2). Пластика при определении касательных напряжений напрямую, как для нормальных, не учитывается, только косвенным образом при вычислении приведенных напряжений. Сечение не проходит в три раза только от одного фактора, а тут еще и изгиб, и бимомент и поперечные силы. Да и монтажники имеют полное право сдвинуть сечение на 10-20 (мм) согласно допускам. В чём тут может быть дело?
P.S. Крутильные характеристики в расчёте приняты по авторской программе.
У Вас ошибка в 10-ть раз.
Вы тут конечно понапридумаете, описывать такие сложные ндс формулами 2+2. Там где-то говорят, что электрон вроде как назад в прошлое путешествует. Может стоит и этот фактор учесть при расчете накладок. На всякий случай.
nickname69 вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 18:35
#127
Cfytrr
Питер
А если так
То вот так:
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 18:42
#128
eilukha
Поплыло на 82% нагрузки
- потому что там неверно сделано, угол между фасонкой и профилем должен быть не менее 25 градусов (по памяти), иначе сечение фасонки не успевает расти по пути передачи нагрузки со сварных швов.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 18:51
#129
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо, а если размер 95 заменить на 120
Пока не поэтому. Просто ошибся в размере (95 - размер от обушка).
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2020 в 18:59.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 18:55
#130
eilukha
Специальными нелинейными элементами сварных швов
- а в чём их специальность? Прочие же КЭ узла тоже нелинейные?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 19:08
#131
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Где конкретно?
То есть Вы считаете, что кручение тут просто отсутствует? Обоснуйте, пожалуйста.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 19:19
#132
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Я думаю, что описываемая расчетная схема с крутящим моментом неверна. Швеллер удерживается от закручивания изгибной жесткостью опираемой балки через рычаг, который создают опорные ребра балки и болты. Т.е. столик из швеллера нужно рассматривать, как балку закрепленную от поворота в месте нагружения. На эту аналогию наталкивает узел №3 этой же серии, точнее значение эксцентриситета в расчете уголка на отгиб.
p.s.
повторюсь, работу элементов в узлах нельзя рассматривать условно обособлено дург от друга.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 27.12.2020 в 19:29.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 19:24
#133
Cfytrr
Питер
Старый Дилетант,
При 120 мм от оси, фасонка превращается в шарнир и ломает уголок при 98% нагрузки:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 19:29
#134
nickname69
Где конкретно?
Наверное, 2.56 мм = 0,00256 м
Ну да, чего там кручение та возьмется.
Но вообще-то речь про накладки. Там ведь что-то странное, а еще уголок этот пластинами смоделированный. Кажется в РАН считают, что МКЭ не отображает сути действительности на многие проблемы.
Ну то есть, работа конструкции со сварными швами вероятно дело неподдельно трудное. И ответ в сопромат формулах не будет корректно отображен.
Непрочитано 27.12.2020, 19:31
#135
DMB484
Где конкретно?
a=2,56 (мм)
Мне кажется в размерности
DMB484 вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 20:02
#136
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
a=2,56 (мм)
Тут прошу пардону, написал неверно. Правильное значение a=2,56 (см). Так что дальнейшие вычисления остаются в силе.
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Ну вообще-то у нас шарнирный узел. А потом угол поворота балки на опоре может создать только дополнительный момент, который не удерживает от кручения, а только его усугубляет :
IBZ вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 20:06
1 | #137
румата
- т. е. эксилон_pl=0,2? А предельное значение сколько?
По-моему предельное значение для швов программой не ограничивается.
В том, что их жесткостные характеристики автоматически пересчитываются и назначаются исходя из размеров и материалов сварного шва и они автоматически соединяются с элементами узла через контакт. Также вывод результатов для этих элементов организован в понятном для инженера виде (эпюрой напряжений по длине шва).
...при предельных 3*(Ry/Е).
Откуда берется эта "предельность"?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 20:11
#138
eilukha
- у Вас шарнирный, но узел-то не знает, что там у Вас. К тому же неизвестно в каком именно месте узел шарнирит (не думаю, что в месте стыка столика и балки). Сварные узлы балок тоже шарнирные бывают...
- я про это и говорю, почему Вы этого не учитываете?
Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 20:23.
eilukha вне форума
#139
румата
Как-то странно получается. Уголок и фасонка плывут, а швы работают упруго. Их площадь больше сечения уголка?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 20:15
#140
eilukha
- это в букварях по МК такая цифирь дана (когда обосновываются коэффициенты, учитывающие пластичность), в Гореве есть, например. Если и другие значения в других источниках и для других целей.
eilukha вне форума
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
