CAD под Linux - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > CAD под Linux
CAD под Linux
Непрочитано 22.01.2008, 12:30
#121
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
T-Yoke, медузу смотрел?
http://www.cad-schroer.com/index.php...n=1.3&land=com
Krieger вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 17:13
#122
nmr
/dev/null
есть ещё http://www.cycas.de/
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 18:53
#123
Не, я конечно, за альтернативные операционки и кады ратую, но моего альтруизма не хватит, что бы платить за версию для дома для семьи, три тысячи евро! Давайте условимся, что если уж я решил перейти на Линукс, то не для того что бы платить лишние деньги за CAD.
Ограничимся либо уж совсем бесплатными продуктами (что маловероятно), либо по ценам на порядки ниже лицензионного автокада. То есть, если лицензия на автокад стоит ок 3000 долларов, то красная цена за CAD, которую я готов выложить не превышает 100 долларов. В противном случае, все покупки лицензионного софта, я предоставляю своему работодателю.
Непрочитано 09.02.2008, 11:17
#124
Хворобьевъ
Качнул и прожег iso LiveDVD Caelinux 2007:
http://caelinux.com/CMS/index.php?op...d=37&Itemid=40
Сутки качал Download Master-ом (у меня анлим дома, но не быстрый).
Зашел как юзер caelinux, password caelinux .
Попробовал Salome и пришел к выводу, что как 3D-моделер (и мешер) она вполне на уровне. Интерфейс вменяемый. Как то баловался с солидворкс, и, говоря честно не нашел различий между ними. Любые примитивы, вытяжка, булевы операции, снятие фасок и т.д. - все доступно и легко для освоения.
Форматы step, iges и еще ряд других. Кроме dwg. В следующей версии обещают вроде как добавить в дистрибутив разных бесплатных конвертеров.
С Live-DVD естественно беспонтово (в смысле медленно) работать. Думаю порасчистить место на винте и поставить постоянно. когда делать будет нечего (надо входить естественно под root).
Непрочитано 09.02.2008, 11:37
#125
Для тех, кто захочет скачивать: можно попытаться брать VMWare virtual machine... А VMWare Server тоже бесплатен. Чем сегодня и займусь (возможно)
Непрочитано 09.02.2008, 11:47
#126
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
CAELinux -- классная вещь. Я ее поставил на WMPlayer, ставится не приходя в сознание.
Особенно хорошо подходит для успокаивания на докладах престарелых корифеев, выучивших мантру "А ваша работа рассчитывалась на лицензионном виндоус?" :-)
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 15:19
#127
Хворобьевъ
WMPlayer - оперативки нужно гигов несколько. Хотя, конечно - удобно, в смысле работы сразу в двух ОС.
CAELinux я и раньше качал. Но видимо из-за ошибок закачки половина программ не работала.
В этот раз, кстати говоря, md5sum и в этот раз не сошлась, но из косяков только то, что Netgen не запускается из "Пуска". Возможно, есть и другие ошибки, просто я их пока не обнаружил.
Интересно, как этого (ошибок при закачивании) можно гарантированно избежать? Чем качать то, елки зеленые?
К слову, PSLinux OS 2007 мне показался лучше, чем те дистрибутивы которые я раньше пробовал ... Сразу нашились все дрова, заработала сеть, музыка и кино идет без отдельной установки программ. Русского языка по моему в прошлой версии тоже не было.
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Интересно, а что вы конкретно юзали? Не поделитесь опытом?
Непрочитано 09.02.2008, 16:02
#128
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Опыта всего ничего.
Очень понравилось, что есть версия для виртуальной машины и установить можено без малейших усилий. Сама ОС работает стабильно, для обучения и ознакомления решительно рекомендую виртуалку (если не собираетесь считать что-то здоровенной размерности).
Потыкался в Salome и Elmer (искал там вывод матрицы жесткости, мне тогда сильно нужно было, я и тут тему создавал), посмотрел Октаву, поставил на нее свои m-файлы из Matlab.
Октаву после этого поставил и на саму основную Виндоус. По верхам, в общем.
Самое главное -- познакомился с Октавой и остался доволен. Файлы расчетов вообще идут без доработок или с минимальными доработками. Теперь метод работы такой -- пишу m-файл в Матлабе, тестирую в Октаве и довожу до полной между ними совместимости. После этого можно с чистой душой писать, что все исследование реализовывалось на открытом программном обеспечении (ну, только Ансис версии ED, но это уже тонкости).
Очень хочу добраться до Calculix.
Насчет ресурсов -- стоит на двухгигабайтном core2duo, никаких неудобств не ощущаю.
Непрочитано 09.02.2008, 16:39
#129
Хворобьевъ
А я бы хотел получше узнать Code-Aster. По моему сильная программа.
А в чем у вас исследование?
Непрочитано 09.02.2008, 16:54
#130
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ой вэй...
Методы учета неопределенностей при расчете. Официальное название работы -- "Учет неопределенностей при анализе безопасности железобетонных конструкций атомных станций"
Если вкратце -- про необходимость разделения неопределенностей при расчете на объективную (теория вероятностей, реализуется методом Монте-Карло, например, или коэффициентами в методе пред.состояний) и субъективную (не вследствие физически изменчивой природы некоего параметра, а вследствие нашего незнания о его истинном значении).
Например, положение временной нагрузки при определении самого невыгодного загружения -- это простейший пример суб. неопределенности. Она не имеет вероятностной природы, а имеет вполне конкретную вещественную координату, но мы ее точно не знаем.
Сам уровень исследований в смысле чего-то нового у меня, честно говоря, ниже плинтуса, но на нашем безрыбье и рак рыба.
Непрочитано 10.02.2008, 20:19
#131
Хворобьевъ
Начал с примеров. Рассмотрел пример "Piston" - что то типа поршня двс. В документации прилагается видеопособие, его и использовал. Вроде все получилось. Разбил на объемные элементы, задал давление и ГУ, посчитал, посмотрел напряжения. В новый Salome_MECA расчеты (Code-Aster) непосредственно встроены. И есть визард для новичков, так что не надо сразу учиться использовать команды.
Сама Саломея насколько я понял тоже базируется на скриптовом языке, на базе python. Модель геометрическая как бы модель объектная одновременно. Очень похоже на новый интерфейс Ansys воркбенч.
Английской документации аж 400 мб (раньше была только на французском), но она как то по уродски собрана. Не понял пока, как привести ее к удобоиспользуемому виду.Доки тем не менее посмотрел - вроде как в Code-Aster есть все, что нужно и не нужно. И модели для грунтов, и стержневые эл-ты, и куча всяких нелинейных моделей и даже ваш, Александр, метод Монте-Карло. Ваши кстати коллеги программу писали- французские атомщики.
Этож если раз разобраться, сколько можно денег на покупку лир сэкономить... Да и вообще интересно оно все.
Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 10.02.2008 в 20:26.
Непрочитано 23.02.2008, 20:41
#132
freeman
Некоторые проблемы возникают из-за того, что в Code-Aster, в отличие от проприетарных коммерческих CAE-программ, процесс решения не настолько автоматизирован. Это как американцу, привыкшему к автоматической коробке передач, сесть за руль автомобиля с "механикой"... Очевидно, что проблема не в машине, а в водителе - его привычках...
Да и поделиться опытом и задать вопрос продуктивно получается лишь на родном языке. Чем больше будет русскоязычных пользователей данного САПР-а, тем легче будут решаться непременно возникающие вопросы...
freeman вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 22:10
#133
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Все-таки то были, видимо, физики (EDF).
У нас лейбел, конечно, выигрышный, и названием "научно-исследовательская лаборатория атомных станций" можно пофорсить, но к настоящим ядерщикам мы отношения не имеем :=).
А программа очень интересная. Дождусь полуночи, загружу версию под Виндовс, глянем.
Непрочитано 24.02.2008, 09:58
#134
freeman
Кстати, можно скачать отдельно пакет Salome-MECA (600 МБ) без нагрузки в виде привязки к конкретному дистрибутиву PClinuxOS. Что я и сделал, и теперь запускаю его на своем домашнем десктопе - Ubuntu (под другими тоже пробовал - работает отлично; нужна поддержка 3D-ускорения для видеокарты).
PCLinuxOS в виде CAELinux2007 хорош при использовании в демонстрационных целях и перегружен "лишним" софтом. Я вообще его запускаю в виртуальной машине, так как являюсь "счастливым" ( ) обладателем новой интеловской материнской платы на чипе p35. В данном же дистрибутиве еще не добавлена поддержка в ядро контроллеров jmicron и marvell. Читал на одном из форумов, что данный дистрибутив был выбран потому, что в нем лучше (проще) реализован механизм создания "живых" live-DVD-дистрибутивов.
freeman вне форума
Непрочитано 24.02.2008, 12:51
#135
Хворобьевъ
Сообщение от freeman Посмотреть сообщение
Кстати, можно скачать отдельно пакет Salome-MECA (600 МБ) без нагрузки в виде привязки к конкретному дистрибутиву PClinuxOS..
Да, тоже скачал и установил его под Open SuSe10.3. Работает.
Несколько огорчило, что не работает экспорт в STEP/IGES. Почему - не пойму пока.
По идее скоро должна выйти новая версия, и, в которой Eficas будет переведен на английский.
Непрочитано 24.02.2008, 15:53
#136
freeman
Странно. У меня экспорт работает во все имеющиеся форматы (step, iges 5.1 и 5.3, brep, stl), кроме sat. Да и то по "лицензионным соображениям", так как там для этой цели нужен платный драйвер.
При экспорте в STEP/IGES появляются сообщения об ошибке? Куда пытаешься сохранять экспортируемый файл? Может быть просто нет прав на запись в данный каталог? Тогда надо попробовать сохранить, к примеру, в домашнюю папку...
freeman вне форума
Непрочитано 24.02.2008, 16:09
#137
Хворобьевъ
Да, кстати, не подумал об этом. Спасибо, попробую.
У меня к вам предложение, насчет того что вы может быть что то считали в Aster. Давайте составим пример на русском. Может быть к нашим эксериментам еще кто то присоединится.
В принципе почитав справку я пришел к выводу что Aster хоть и не дотягивает по возможностям до "троицы" сверхпакетов, но Cosmos точно превосходит (А Лиру-СКад-Микрофе и подавно). Если учесть что цена = 0 руб. То эффективность соответственно infinity. Но это было бы при наличии документации и примеров, которые пока есть только на французском и немного на английском.
Непрочитано 24.02.2008, 16:40
#138
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Посмотрел немного Code_Aster.
Классическая академическая разработка -- с жутковатым интерфейсом и огромным потенциалом :=). Недопереведена с французского.
Вообще -- безусловно достойна инвестирования времени. Есть нелинейность, преднапряжение, трещины и т.п. Вот это понравилось:
Непрочитано 24.02.2008, 18:28
#139
Profan
Слушайте, ваши программы сгодятся для экспертизы?
Profan вне форума
Непрочитано 24.02.2008, 18:55
#140
freeman
Экспертизы чего? О чем речь?
freeman вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Linux + CAD. Возможные варианты и с чего начинать Denido Прочее. Программное обеспечение 71 15.05.2010 12:11
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
помогите настроить cad под себя water AutoCAD 8 26.09.2006 11:55
