? Регистрация: 17.06.2014
Вот с этим согласен. Так вы уже по деформированной схеме усилие определили? Тогда конечно.
Ломается при потере устойчивости.
Получается, в момент времени непосредственно перед поломкой стойка на базу ничего, кроме продольной силы, не передает? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот именно бред вот это: |
- троллинг, не обращайте внимание. Уже обсуждалось в отзывах, тема в которую приходит crossing закрывается по причине пустой болтовни и ругани обращающих на него внимание, у него задача такая (о чём он уже проговорился).
Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 10:55. |
Вы даже не понимаете написанного. Речь идёт о том, что "начальные несовершенства" это фактор гипервторостепенный, а его при объяснении устойчивости применяют как основной.
А Вы в курсе, что Ncr делится на 1.3 и это куда значительнее чем Ваше великое "начальное несовершенство"? |
Ну хорошо, не сломалась а согнулась так, что, все что держала эта стойка, рухнуло. Что от этого изменится для базы такой стойки?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Значит сначала "ошибочный", а теперь "гипервторостепенный". Так как этот фактор может быть второстепенным, если от величины начального искривления очень сильно зависит величина критической сила для стоек с малой гибкостью? |
К слову, в СП фи для гибких принят из двух расчетов - деформ VS эйлер, что больше. Например победил эйлер - умножили на 1,3 и записали. Теперь по теории заговора начинаем обратный отсчет, где 1,3 не присутствует, и приходим в базе к моменту +30%. Нормально?
Воскресе |
Зря. Кто пойдет назад дочитывать?
Я ж говорю, если уж сказал А, скажи и Б. Т.е. учти уже все. И это, и то, и вон то тоже. И получишь полное счастье. А не какое-то урезанно-примитивное. Указанный в теме фактор место имеет быть, вот там ему и место. Не нужно его из этого места пытаться вытащить на этот свет. При его вытаскивании он к слову повредится. ![]() По теме - вот если в укрытом от ветров помещении в несейсмичной зоне поставить высокий столб и водрузить на него тяжелый танк, то пожалуй нужно будет таки болты потолще прикинуть, чем 0 из линейного расчета ![]() А так - нет.
Воскресе |
Если так легко, то почему лет 70 назад в СНиПе не прописали простые формульки для учета Мдоп - как например в деревянном СНиП?
Воскресе |
Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 15:26. |
![]() Цитата:
![]() И под соусом - да это же так легко и просто. На самом деле это работает только около одной консоли. Далее - все некорректнее и бесполезнее.
Воскресе |
- тем не менее, многие тут этому противятся. Хотя и не против, что усилия эти больше, чем в линейной модели.
----- добавлено через ~9 мин. ----- - корректность обеспечивается корректностью метОды СП 16 и легко распространяется на любые случаи расчётных схем. Просто консоль наглядна и легко проверяется. Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 16:04. |
Народ хочет хлеба и зрелищ - т.е.имеет усилия в конце стержня из линейного расчет и на этом все - все в балансе. В нелинейку в поисках эффектов 77-го рода не хотим. Цитата:
Можно расписать в две формульки? Недостающие исходные принять любые разумные.
Воскресе |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 | alexNAP | Tekla | 10 | 30.08.2018 11:46 |
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 15.03.2017 16:41 |
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.12.2013 09:25 |
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели | Faust2956 | SCAD | 3 | 03.12.2012 11:37 |
