Мои макрокоманды - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 19.12.2008, 11:10
#121
Hans667
сети
SPb
Доброго времени суток всем форумчанам.Помогите написать макрокоманду для следущих действий: хочу создать кнопку чтобы вылезала страница в интернете. получиолось только ^C^C_start;firefox;...../т.е. дальше появляется окно браузера и в автокаде команды не действуют.Подскажите как быть?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 15:13
#122
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от andrew_ro Посмотреть сообщение
Всем привет.
Может кто знает как создать такой макрос:
имеем несколько вхождений динамического блока в виде прямоугольника с одной операцией - полярное растяжение (стойки и ригели каркаса). Нужно выделить несколько вхождений блока и из ком. строки задать новое значение distance. Блоки должны растягиваться ортогонально (естественно только в одном направлении).
Или подскажите как добраться из командной строки до свойства distance (доступно в палитре свойств).
_-ch;_p; - не отображает это свойство. У меня локализованный AutoCAD 2006.
В свойствах поменяй и все.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 15:23
#123
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вроде еще не было тут такого...
Установка угла атрибута в блоках в нуль, обрывать через esc:
[Выделить все]
*^C^C_-Attedit;;;;;\;_Angle;0;;
Смыкание линий:
[Выделить все]
^C^C_fillet;_R;0.0;
Поворот с опорным углом:
[Выделить все]
(defun c:kr () (setq ss (ssget)) (command "_rotate" ss "" pause "_r" (getvar "lastpoint") pause));kr
Выноска с мультитектом:
[Выделить все]
^C^C_Leader;\\;;;
Разрыв линии по двум точкам и отрисовка по ним отрезка
[Выделить все]
^C^C(setq A (ssget));_single;\(setq pt1 (getpoint));\(setq pt2 (getpoint pt1));\_break;!A;!pt1;!pt2;_line;!pt1;!pt2;;
Включение и выключение полноэкранного режима с включением необдимых для работы палитр (добавить - убрать по вкусу)
[Выделить все]
(if (= (getvar "CLEANSCREENSTATE") 0) (vl-cmdf "_CleanScreenON" "_dashboard" "_SheetSet" "_externalreferences" "_adcenter" "_ToolPalettes" "_properties") (vl-cmdf "_CleanScreenOFF"))
Хотя макросы сейчас использую в основном чтобы запускать лиспы...
Krieger вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 17:54
#124
dextron3
проектировшик
СССР
Krieger, а как можно масштаб в СПДС с помощью макроса менять? (мне никто так и не ответил...()
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 18:37
#125
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Был бы у меня СПДС, может и посмотрел бы. А так лучше выкинь его.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 17:03
#126
acyxou
Мужэки, а как вам такой макрос?
[Выделить все]
^C^C_TILEMODE;1;z;o;l;;
Короче, используя этот макрос вы мигом перепрыгиваете в пространство модели к последнему созданному там элементу. Иногда бывает удобно при работе в модели листа через вьюпорт. Попробуйте
acyxou вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 17:53
#127
acyxou
[Выделить все]
У меня не работает почему то. вот че говорит:
[FONT="Courier New"]Command: _-Attedit
Edit attributes one at a time? [Yes/No] <Y>:
Enter block name specification <*>:
Enter attribute tag specification <*>:
Enter attribute value specification <*>:
Select Attributes:
0 attributes selected.*Invalid*[/FONT]
acyxou вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 18:15
#128
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Назначил наиболее часто используемые команды на кнопки мышки. Если чего не хватает - пользуюсь панелями инструментов. Казалось бы, можно спокойно с кружкой чая в левой руке.
Ан нет! На escape периодически приходится жать, для чего требуется:
1. оторвать руку от ручки кружки
2. поднять
3. переместить её, чтобы указательный палец был над кнопкой Esc
4. нажать на кнопку
5. выполнить действия 1 - 3 в обратном порядке.
Мне это жутко надоело, в результате сделал кнопку Esc на панели инструментов со следующим макросом:
kha вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 18:21
#129
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
Select Attributes:
Так атрибуты-то выбери.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 18:59
#130
acyxou
Krieger ну я не совсем деблоид и понимаю что автокаду надо мышкой показывать какие объекты я хочу изменить Сам дорубился что выбирать надо секущей рамкой, тогда атрибуты выбираются.... И вообще слишком много кликов приходится делать для достижения желаемого, по моему лучше использовать лисп.
acyxou вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 19:58
#131
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какой нафиг рамкой, надо персонально каждый атрибут (не блок) ткнуть.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 22:00
#132
acyxou
Ну так я персонально каждый атрибут рамкой и выбирал.... По другому у меня никак не выбирается.... Вобщем с этой задачей на ура справился лисп под названием Attrot
acyxou вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 07:40
#133
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да грюж не рамкой, блин. Один раз ткнуть по атрибуту квадратиком выделения.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 15:25
#134
Baldares
Саратов
Нужен макрос на снятие ассоциативности со всех штриховок чертежа.
Или как с ней бороться. У нее ведь непредсказуемое поведение.
Baldares вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 15:55
#135
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Так как макросы должны облегчать жизнь проектировщика, написал вот такой
^c^c_goto;_beer\\;
Но че-то он не работает. Пишет
"money nil" или "larek not found"
Мож че поправить?
Cosinus вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 17:13
#136
acyxou
Сообщение от Cosinus Посмотреть сообщение
^c^c_goto;_beer\\;
Мож че поправить?
Странно, у меня все работает...... акад 2009
acyxou вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 13:56
#137
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
^c^c_goto;_beer\\;
Мож че поправить?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 12:46
#138
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
)) смени команду на "_vodka" и допиши "_halyava!"
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 09:23
#139
AlphaGeo
Имеется макрос, преобразующие с помощью Express Текст в Мтекст и выставляющий выравнивание текста "Середина оп центру":
[Выделить все]
^C^C_Select;_Single;\_Txt2mtxt;_Previous;;_justifytext;_Last;;_MC
Но хотелось бы, чтобы у этого макроса было продолжение, а именно: ширина (в AutoCAD 2008 Рус - "пользовательская ширина", в AutoCAD 2007 Eng - "Width") текста должна выставляться равной 10 мм. Никак не могу найти команду, с помощью которой это можно сделать. Господа форумчане, подскажите, чем тут следует воспользоваться?
Непрочитано 27.01.2009, 10:01
#140
VVA
Инженер LISP
AlphaGeo, Ширина - это 41 поле mtexta. Без проверок
[Выделить все]
^C^C_Select;_S;\_Txt2mtxt;_P;;_justifytext;_L;;_MC;(entmod(subst(cons 41 10)(assoc 41 (entget(entlast)))(entget(entlast))))
Последний раз редактировалось VVA, 27.01.2009 в 10:30.
VVA вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
