ЛИРА. Проблемы. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА. Проблемы.
ЛИРА. Проблемы.
Непрочитано 14.10.2003, 13:21
ЛИРА. Проблемы.
Admin
Administrator
Имеется схема. Задана пластинами. 4500 узлов, 4000 пластин.
При расчете выдает что схема геометрически изменяема, но это не так (она часто так ругается по совершенно разным причинам).
Убрал половину элементов - считает нормально.
Кто что может сказать по этому поводу?
Подозрение, что ЛИРА не может посчитать столько пластин или ЛИРА кривая.
Может кто проверит на своей?
Непрочитано 07.12.2010, 10:03
#121
mikel
в снипе связано с зависимостью от расчетной длины ,величины и знака усилия, приводятся и таблички с указанием когда используется минимальный радиус инерции. допустим приличный но почти не нагруженный раскос....
mikel вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 11:16
#122
Андрей85
п. 6.4 Снип Стальные конструкции написано про это, может понадобиться как одна так и другая проверка. В лире по сравнению со скадом более полно реализованы сниповские проверки, видимо, получается.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 12:22
#123
SHURF
ГИП
Ярославль
Да уж, вот точно сказано, что заведёшь в программу, то и получишь на выходе. По моему в Лире эти два сечения только путают пользователей.
SHURF вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 13:54
#124
unikum85
Подскажите, пожалуйста, необходимо задать нагрузку на открытую рампу от электропогрузчика как правильней находить значение:
1. равномерно-распределенную по всей площади с коэффициентом динамичности 1,2 "Нагрузки и воздействия" п. 3.3 "Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2." (погрузчик 3т)?
2. Или же вычислять нагрузку от колеса как сосредоточенную (СНиП 2.03.13.88 "Полы" прил. 1 (С- коэффициент давления на пол металлических шин и круглых металлических предметов)?
Количество погрузчиков от 4 до 6.
unikum85 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 10:59
#125
Sid Barret
летчик
Крым
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Скажите пожалуйста! Кто работает на Лире в среде Win7 заметили ли вы проблемы несовместимости этого инструмента в данной среде?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 11:30
#126
mela
Поставили 9.6 R4, затем R5 (лицензия). Все работает нормально. Статика, динамика, нелинейность все считается. Думаю, что можно смело работать
mela вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 11:34
#127
Sid Barret
летчик
Крым
..проблема в том, что я не могу вычислить что за прога несовместима с Win7, потому как регулярно происходит перезагрузка рабочего стола (проводника), подумываю на Лиру, потому как больше не на кого..
Непрочитано 27.12.2010, 11:38
#128
mela
Такого не замечал. Хотя машинка новая, но гоняем ее уже 2 недели по полной. Может просто еще не захламили . Стоит на ней буквально только Лира, Мидас, Автокад, стройконсультант, ну может еще что-то.
mela вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 13:28
#129
alexandrius
инженер-самоучка
Дома и на работе стоит 7-ка и Лира 9,6 р4. Никаких проблем.
alexandrius вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:08
#130
Капитан
Понял, спасибо за помощь.
Капитан вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:23
#131
leonid-as
Коллеги! кто использовал в своей практике односторонние связи -элемент 251 (например, для моделирования отпора грунта по боковой поверхности фундамента), не могу понять почему-то он работает как обычная упругая связь в две стороны. Может от только для нелинейных задач?
leonid-as вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:55
#132
SergeyKonstr
Сообщение от leonid-as Посмотреть сообщение
Да. Для шагово-иттерационных.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 16:34
#133
mela
http://rflira.ru/i/special_elements.pdf
Только не забывайте сделать нелинейные загружения
mela вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 11:47
#134
leonid-as
спасибо большое!
Непрочитано 02.01.2011, 08:48
#135
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
С Новым Годом уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, почему слетают жесткости? Ничего подобного ранее не было. Проблема возникла пару недель назад. Такого не возникало со времён версий 9,0.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.01.2011 в 13:58.
Регистр вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 13:27
#136
Дрюха
Инженер-конструктор
Начиная с версии 9.6 r3 (если мне не изменяет память) такая шляпа
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 13:59
#137
Напоминаю о правилах форума
Непрочитано 02.01.2011, 19:29
#138
Андрей85
как раз, чтобы не нарушать правила форума, советую почитать форум сайта лавтим- на правах доброго совета.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 21:56
#139
Albino
Подскажите, пожалуйста, разрешить проблему.
Не получается запустить Лиру 9.6 R4. Просто не запускается при клике ни на exe-шнике, ни по ярлыку - ничего не происходит и все, никаких ошибок, предупреждений, ничего. Это при том, что программы-саттелиты, вроде Лир-АРМ, Лир-ДОК, Лир-КС запускаются и отлично работают!
Пробовал открывать файлы примеров из папки Sample/Rus, выдаётся ошибка, что якобы такого файла не существует, это при том, что я именно по этому файлу и кликаю мышкой.
Что можно сделать в таком случае?
Albino вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 23:58
#140
Я бы проверил рабочий каталог, указанный в ярлыке, да и права на доступ к этому каталогу прошерстить тоже не помешает
