р. Татарстан
DDlis, ROBOT MILLENIUM Руководство пользователя
стр 480 и далее вот цитата Цитата:
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Чего страшного? - на вид обычная железка без жесткого пересечения формообразующих. Такая, например, хрень, где цилиндр протыкает объем, куда сложнее, ничего, скадом считал.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Интересно, у меня одного в RSA всех версий "Диспетчер объектов" случайным образом наглухо вешает программу при попытках прямого выбора примитивов?
Отключил его и радуюсь. Всё, что Автодеск добавил в Робот после покупки Робобата - всё глючное. Заставляет задуматься.
Reshaping the STEM field |
All World
Кстати, этот диспетчер объектов, или, он вообще-то называется, во всяком случае, в 10 версии "Инспектор объектов" у вас надо отключать каждый раз при запуске Робота? У меня вот так, каждый раз, при новом запуске он опять появляется. Или можно его отключить раз и навсегда?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 05.11.2009 в 04:39. |
Инструменты -> Настройки -> Главные параметры.
Я привык ещё к 17 версии, поэтому в инспекторе этом особой нужды не ощущаю.
При проверке понятно, но там тоже можно только либо к верхнему либо к нижнему приложить, а мне нужно чтобы проверить приложить и к верхнему и к нижнему одновременно, вот как это сделать? И как задать раскрепление профнастилом верхнего пояса при проверке, а то у меня постоянно не проходит по устойчивости при изгибе?
Задать расчетную длину в соответствующей плоскости минимальной, или вовсе отключить расчет по устойчивости |
Тут говорили про расчет узлов МК в этой проге, кто-нибудь сравнивал с расчетом по нашим нормам? |
Вопрос пользователям Robot Millennium | IgorSYS | Robot | 18 | 31.01.2009 14:50 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
сENTMAKEить блок | DronT | Программирование | 10 | 04.11.2003 16:37 |
