Тюмень
Нужны усилия, а уж КМДшник посчитает без учёных, только в узлах надо все швы прорисовывать, что бы их видно было, а ещё лучше стрелочки с указанием ГОСт (но это мечта, всем лень делать качественно) |
Мне кажется тут проблема в том, что заказчик не всегда представляет себе что такое КМ и что такое КМД и для чего на одно сооружение нужно два проекта. С его точки зрения все просто - нашли проектную контору, заплатили им денег, получили проект, построили. На деле же оказывается, что получили они только КМ, а чтобы приступить к стройке - надо еще раскошелиться и на КМД. А это, как я понимаю, затраты могут быть даже побольше чем на КМ. От такого заказчик не впонятках - "А зачем мы тогда платили первым проектировщикам, если они нам выдали проект, по которому ничего не построишь?.." Отсюда стремление некоторых проектных фирм выдавать КМ в более детализированном виде, чтобы при этом КМ оставался КМ-ом, но и можно было как-то строить.
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
"5.6.2 На чертежах элементов МК указывают: ... - усилия; - опорные реакции; ... 5.6.3 В тех. требованиях на чертежах элементов приводят: - усилия для расчета прикреплений, неуказанные на чертеже; ... 5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке КМД" Т.е. не когда ему лень, а обязан ВСЕГДА указывать...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
наверно всё таки должен, а не обязан. Потому что можно привести уже тысячи примеров когда не обязан, года через два будет миллионы.
Больше как то деградация наблюдается чем прогресс. Хорошо бы если бы всё что обязан делать КМщик, он то и делал. В КМД всё сложнее там просто если ВСЁ что положено быть на чертеже не будет, то конструкция из цеха не выйдет. |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Конечно, КМД-шник (грамотный) знает больше про сварку. Тогда непонятно, зачем вся эта писанина в части КМ про сварку, материалы для сварки и про болты, если КМД-шник расчитывает узлы и назначает все сам?
Космос
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
В том-то и дело, что нормы нормами, а по факту КМД-шник частенько тупенький попадается и трезвонить начинает. И писанина подробная (сверх положенного по ГОСТу) просто для собственного спокойствия делается
Воскресе |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
то толщины считать не нужно, так для себя проверить одну фасонку, а вдруг конструктора КМ ошиблись?
![]() если речь о линейных размерах то никакого "конструктива", всё исходя из длины сварного шва, требований СНиП: на расстояния между швами, расстояния до грани пластины от оси болтов и т.д. |
Например: обычный стык колонны и балки, а к ним еще связь (например спаренные уголки). Толщина заложена в км (например, t-10мм). См. картинку ниже. В этом случае считаю шов под соединение связи, болты под балку и т.д. в итоге, получаю примерные размеры пластины на колонне... далее все привожу к размерам кратным 5 мм ну и т.п. примерно так? |
А остальное уточнил, чтобы было более понятно (еще раз, толщина уже заложена в КМ). |
Ярославль
Тогда что вы под этим подразумеваете?
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
![]() Плачь царевны: -трасса передвигалась в плане раз 5; -расстановка опор менялась раз 7; -количество уровней в эстакаде менялось(с трех на два); -раскладка труб раза 3, ну и электрики всплыли, как г... по весне на верхнем уровне; -из-за прокладки по "пересеченной местности"(а/д, ж/д., существующие эстакады)) одних ферм из-за отсутствия возможности унификации штук 20; Единственное, что хорошо - разобрался в моделировании и расчетах подобных сооружений. Ну и еще по-малости кое в чем. Хотя во время рабочего процесса не раз возникало желание придушить отдел энергетиков и электриков в полном составе. P.S. Отдельное спасибо - nsivchuk и ShaggyDoc. За содержательные ответы в постах. Почти не пришлось спрашивать самому все есть на форуме ![]() |
![]() Нужно закреплять чертежи номерами "Изм." с датой. Все последующие "изм"ы - за доп. плату.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2011 в 21:38. |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. | pi4inug | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 21.08.2009 15:50 |
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD | Simonoff | Прочее. Программное обеспечение | 41 | 28.07.2008 10:19 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |
