Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Непрочитано 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Непрочитано 07.04.2012, 19:32
#121
Neutrino
Конструктор
Dimitriy8686, здравствуйте! Вы наверное хотели задать этот вопрос уважаемому viking1963, поскольку цитируемый пост - это его ответ мне.
Я не буду оригинален, моделирую сваи приблизительно таким же способом. Я уверен, Вы сможете найти кучу тем про моделирование свай в расчётных программах на этом форуме, но тема всё-таки про прогрессирующее разрушение.
viking1963, Спасибо!
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 16:31
#122
ФЗ 384 ст. 16 п.6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Был случай. По одному из объектов, имеющих повышенный уровень ответственности, удалось пообщаться с московским экспертом из госэкспертизы. Был представлен расчет стального каркаса, после рассмотрения которого, эксперт запросил представить расчет на аварийную ситуацию по выходу одной из несущих конструкций. Варианты - выход прогона, фермы, колонны. Естественно наиболее критичным является вариант колонны. Был выполнен расчет - пришлось сделать неразрезные прогоны. Схема поперечника была жесткорамная. На сочетание пониженных нагрузок здание деформировалось, но прочность и устойчивость элементов не была привышена.
Тема что-то заглохла, но я так понимаю, что эксперты ( все-не все) в курсе положения норм. И у меня есть вопрос к форумчанам - выполнял ли кто-нибудь подобные расчеты в последнее время.
Интересуюсь почему : у меня однопролетное производственное здание с краном ГП 32/5 т., колонны - двухветвевые, шаг - 6 метров, примыкание ферм к колоннам - жесткое, пролет - 30 метров, прогоны - неразрезные. длина здания - 36 метров. Считается ли обрушение подкранового пути выходом из строя несущей конструкции? Или нет? По логике - должен устоять только каркас, в том случае если выключить из его работы одну колонну. Нужно или нет городить неразрезные подкрановые балки ( великий гемморой )? При неразрезной подкрановой балке кран останется на месте и не упадет. Выскажите своё мнение по поводу этой ситуации.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 16:46
#123
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
эксперта в агрегатном состоянии заложить в основание сооружения для увеличения надежности последнего за счет высокой вязкости серого вещества.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 16:49
#124
13forever, Всё б так весело если б не грустно Ежели моя догадка верна - так теперь у нас неразрезные только в путь пойдут)))) я молчу про расчет и авторский надзор и неприменимость такого решения для просадочных грунтов и других ситуаций. Если я не прав - делаю разрезные.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 18:05
#125
Алекс80
КЖ,КМ
Было такое же замечание глав.гос. Выходили из положения подобным образом -неразрезные подкрановые балки + неразрезные прогоны. Ваше здание попало в повышенный уровень как особо опасный объект?
Последний раз редактировалось Алекс80, 30.05.2012 в 18:46.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 18:21
#126
Алекс80, ГК РФ Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. Горные работы и обогащение полезных ископаемых.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 20:41
#127
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
ФАХВЕРК, здравствуй дорогой!
Я так понимаю, что до сих пор так и нет ясности (у нас или у экспертов???) что же всё-таки считать прогрессирующим обрушением, а что нет.
Я почему-то уверен что при выходе из строя подкрановой балки упадет кран. Но не весь каркас. При выходе из строя прогона упадет (если упадет) два пролета настила. При выходе из строя фермы упадут два шага покрытия. Но не весь же каркас сложится! Во всяком случае, надо постараться сделать так, чтобы эта ферма за собой не потянула всё остальное. В металле это сложнее, чем в сборном ж/б, не спорю, но всё-таки... Взять хотя бы обрушение у вас в Питере в гипермаркете... С колонной сложнее, конечно, но вывод ее из строя опять же не приводит к обрушению всего. В этой или в подобных темах не раз уже это обсуждалось.
Одно дело многоэтажное здание, одноэтажное - совсем другое.
И, опять же повторюсь, какой бы уровень ответственности не был, не каждую промышленную городушку можно защитить от этого самого пресловутого обрушения.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 20:53
#128
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
случай безусловно хрестоматийный, но что особенно доставляет так это то что гипермаркеты несмотря на повышенные скопления людей к повышенно ответственности пока не относят.
истинну говорите. Обратно вот скажем конвейерная галерея. Убрать неподвижку и она сложится. Что ж теперь, ставить две неподвижки? А канатные дороги?
Непрочитано 30.05.2012, 21:15
#129
Приветствую город-герой Тулу! Как мне видится прогрессирующее обрушение и аварийная ситуация, на которую надо выполнить расчет, это несколько разные вещи, хоть и похожие. В чем отличие? - Интуитивно отношу термин прогрессирующее - для сложных в плане ( несколько пролетов разной величины (18х3+2Х24) или имеющих частую мелкую сетку (6х6) а в плане 60х60) и многоэтажных зданий (от 3 этажей и выше). Преимущественно жильё, реже промка. Величина размаха и хода прогрессии затрагивает гораздо большее количество конструктивных элементов, труднопрогнозируемо. Аварийная ситуация, произошедшая из-за аварии на производстве ( взрыв, удар, затоп, терракт) распространена на производственных предприятиях, ход прогрессии и величины обрушений меньше, более скоротечно в силу конструктивных особенностей зданий. Может и размыто объяснил - но как мог. Конкретика в ГК РФ, 384 ФЗ. Я пока ещё не досконально разобрался. Вот пытаюсь здесь это обсудить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 22:01
2 | #130
ЛИС
Общая мысль в верном направлении и это уже обсуждалось в нескольких темах. Фах не ленись посмотри все темки досконально.
1 На эти воздействия конструкции многих промпредприятий считались еще 100 лет назад (и только с недавних пор эти воздействия стали распространять на жилье и админку). Но возникновение одного(или нескольких) из этих явлений не дают повода "убирать" из схемы тот или иной элемент и тем более не приводят к прогрессирующему обрушению зданий, если они правильно посчитаны и сконструированы.
2 Коли есть вероятность возникновения таких аварийных ситуаций нужно не только(или не столько) рассчитывать каркас на эти воздействия, но и предусматривать мероприятия по недопущению таких воздействий либо к минимизации их воздействий на несущие конструкции - легкосбрасываемая ограждайка как один из примеров.
т.е. возникновение аварийной ситуации на производстве совсем не обязательно (наверняка) приводит к
Непрочитано 31.05.2012, 09:09
#131
Клименко Ярослав
Соглашусь.
Вот! Именно так! Но законодатель поставил всех раком, извиняюсь. Вместо того, чтобы написать "должны быть предусмотрены меры по минимизации" или просто "должна быть рассмотрена ситуация", написали
... должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация ... возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Т.е. подразумевается "учтена расчетом". А ведь, в большинстве случаев могло бы хватить подробного обоснования мероприятий по недопущению, в том же новом разделе по поводу безопасной эксплуатации объектов капстроительства.
Взрыв - легкосбрасываемые, испокон веку так было.
Столкновение - защитные тумбы, столбики. От самолетов ГОКи защищать надо?
Авария - ??? Это понятие растяжимое. Турбина взлетит над СШГЭС? Ну и какие меры можно тут предусмотреть конструктивные???
Пожар - а зачем тогда нам 184-ФЗ и прочие мозговыносящие пожарные СП ????
Отказ одной из несущих строительных конструкций - а зачем вообще нам тогда 384-ФЗ, ГОСТ Р 54257 и вообще метод расчета по предельным состояниям, если мы после выполнения всех конструктивных расчетов, да еще и с коэффициентом более 1 по ответственности, сверху еще "перезакладываемся" на возможный отказ ??? Причем отказ, не связанный со взрывом, аварией, пожаром, судя по всему, иначе не выделили бы этот пункт отдельно. Наверное, перезакладываемся для спокойного сна экспертов главгос, которым нужен, в большинстве случаев, сам факт наличия расчетов, а не их правильность.
(терракт)
На режимном промышленном объекте?
Непрочитано 31.05.2012, 09:17
#132
ЛИС
Клименко Ярослав
Нам в экспертизе удается защищать проекты именно с учетом предусмотренных мероприятий по исключению(или минимизации) тех или иных аварийных воздействий.
Непрочитано 31.05.2012, 11:17
#133
Клименко Ярослав
Ну это не может не радовать
Непрочитано 31.05.2012, 12:47
#134
Geter
Выдумываю
А экспертиза, в свою очередь, никакой ответственности за соответствие проекта законам и нормам не несет
И случись что, включая гипотетическую проверку -
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 12:51
#135
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А можно ознакомиться каким именно образом? В пояснилке прописываете? Или разрабатываете какой-то спецраздел? Или еще что?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 21:10
#136
John_Galt
13forever
Кстати если в галлерее убрать неподвижку, то она не шлепнется...
Забавно но на неподвижку согласно расчетам, статическая нагрузка только вертикальная...
Вот если динамику ввести, торможение или обрыв ленты тогда пиши пропало...
John_Galt вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 21:27
#137
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
это зависит от конструктивного выполнения галереи. если пролетные конструкции фермы, и узлы опоры и оголовка колонн близки к серийным то упадет.
а еще есть продольный ветер, маленький но есть и температура. упадет падло.
Непрочитано 07.06.2012, 21:47
#138
John_Galt
13forever
Только от вертикальной не упадет. Могу поспорить на ящик мороженного...
Непрочитано 07.06.2012, 21:54
#139
John_Galt, есть две нагрузки от конвейра, вертикальная и продольная. Так, что на анкерную опору воздействует продольная сила от движения конвейера.
только от вертикальной- не упадёт.
Вообще- это дичь. Либо иметь, минимум, два связевых блока в строении, либо две анкерных опоры в галерее. А мы смеялись над Хэтч, которые везде пихали вертикальные связи
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.06.2012 в 22:02.
Непрочитано 07.06.2012, 22:02
#140
John_Galt
Угу я просто с одним человеком спорил однажды
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
