Вернемся к моему вопросу. Вот вырезка из СП 50-101-2004.
Мне там хотелось бы кое что понять. К формуле приложено пояснение 1. Цитата:
N=А-В 2. Про гамму написано что Цитата:
Блог |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Vavan Mttallist!
Надеюсь, что ваше произведение не выдано в производство, т.к. чертежи выполнены небрежно без учета конструктивных требований по армированию, установке анкерных болтов и без проверки достаточности анкеровки каркасов подколонников в плиту и вырыв бетона. Нагрузка выдергивающая больше сотни тонн. Если не сложно, я хотел бы видеть геометрию башни с профилями элементов и усилий. Конструкция опорного узла? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Red Nova - при двух опрах N =A+В, сумма в соответствии со знаком. Если опор n , то N = (Pmax+Pmin)n/2
Прилагаю вывод формул для решения обратной задачи - при известных реакциях опор определить величину N и М от внешних нагрузок, приложенных в центре тяжести фундамента. По второму вопросу - формула для определения Pmax/min через гамма приближенная, более точная N = (Nвн + Nф + Nгр)/А +/- M/W |
AMS, Спасибо большое. Именно то что нужно.
![]() По пункту 2. Если я правильно все понял. Nвн и M - это должно быть то что мы вычисляли в пункте 1. Nф и Nгр - это вес фундамента и грунта. P.S. Все же не пойму зачем было приблизительную формулу в пособие совать.
Блог |
РК, Астана
M = Mвн - момент от внешних нагрузок В формуле для определения Pmax/min при расчете фундамента все значения нагрузок приводятся к ц.т. подошвы, т.е. N = Nвн+Nф+Nгр, M = Mвн +QH, где Q - поперечая сила, действующая в уровне верха опор, H - расстояние от верха опор до низа подошвы фундамента. Формула в СП (СНиП) для опредления Pmax/min с гамма - для предварительных расчетов. После конструирования фундамента выполняется проверка фактического давления на грунт, но по развернутой формуле. P.S. Если эксцентриситет приведенных к подошве фундамента фактических нагрузок e=M/N > L/6, то P определяется по формуле СП для укороченной эпюры контактного давления так же с нагрузками в развернутом виде. Определение по реакциям опор внешних нагрузок - это обратная задача статики, определение контактных давлений по подошве - задача сопротивления материалов и решается по формулам для внецентренно нагруженных сечений. Последний раз редактировалось AMS, 28.10.2008 в 10:00. Причина: P.S. |
AMS, Еще раз спасибо.
По поводу поперечной силы. Я параллельно начал тему, в которой рассчитываю при помощи Лиры башню, с целью определения нагрузок на фундамент. Так вот, по РСУ у меня на опорах выдает значительными в стержнях только Усилия N, а Q малозначительно. Как вы считаете это нормально? Если это в порядке вещей, то, поскольку у меня опоры расположены под определенным углом к плите, предполагаю что N действующее на опору следует раздробить на N вертикальное и Q.
Блог |
Україна, Львів
Lev_37, что по чертежах скажете, опорную часть тоже выложил.
И вопрос ко всем: где внятно прочитать именно о таких фундаментах, именно о назначении их толщины. Мне нужно сейчас как можно меньше бетона, а арматуру особо можно не экономить. |
AMS, На лире таки рассчитал башню (пока будем считать что рассчитал правильно, хотя это еще не факт). Получил по РСУ такие усилия
опора 1 - N=56,9т опора 2 - N=56,9т опора 3 - N=-59,6т опора 4 - N=-59,6т все остальные усилия малы. Рассчитываем давления Yi=2.33 м Mвн=((56.9+59.6)*4*(2.33^2))/(2*2.33) = 542.9 тм Nвн= ((56.9-59.6)*4)/2 = -5.4 т N= Nвн+ Nф+ Nгр Nгр=Vгр*ГАММАгр=93*1,55=144 т Nф= Vф*ГАММАф=24,5*2,3=56,3 т N=144+56,3-5.4=194,9 т Q=0 M= Mвн=1264.9 тм Sподошвы=6.5*6.5=42,25 м^2 Wподошвы=(6.5^3)/6=45.7 м^3 Pmax=194.9/42.25+542.9/45.7= 16,5 т/м^2 Pmin=194.9/42.25-542.9/45.7= -7,3 т/м^2 Минимальное давление почти половина с максимального. Не хочу верить что все действительно так. Прошу скажите где я ошибся, а то меня уже дрожь пробирает, ну не может быть чтобы все было так плачевно, ведь турки этот фундамент у себя применяют… Размеры фундамента тут
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 30.10.2008 в 16:42. |
В том то и дело что не должно (по крайней мере не на столько). А у меня получается.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 30.10.2008 в 16:10. |
Україна, Львів
Forrest_Gump, ну че вы заладили одно и то же. Да в СП вашем (в смысле российском) по фундаментам приведена возможность отрыва части фундамента от основания. Просто расчет ведется уже не простой однострочной сопроматовской формулой (фраза не моя, цытирую АМS) Вы наверно прекрасно понимаете о чем идет речь. Или нет?
Lev_37, Вы тоже просмотрие пожалуйста #131
Блог |
Україна, Львів
Щелково МО
нееееет, вот не понимаю я, как может быть эпюра давения знакопеременной. да, возможен случай отрыва края фундамента от основания. но при этом на этом участке не возникает отрицательное давление. его там вообще нет. эпюра давления будет располагаться на участке контакта фундамента с основанием.
Україна, Львів
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет фундаментной плиты | Bagira | Основания и фундаменты | 12 | 25.10.2008 20:19 |
Расчет фундаментной плиты в МОНОМАХ | Badgo | Мономах | 6 | 25.06.2008 17:43 |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
