Расчет пола в SCAD - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пола в SCAD
Расчет пола в SCAD
Непрочитано 09.12.2008, 14:46
Расчет пола в SCAD
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. В Скаде далеко не профи, но при необходимости считаю бетон и металл. Суть задачи - посчитать армирование пола (жб плиты, толщиной 15см). Временная нагрузка по заданию 5т/м.кв. Расчет делал не я, но строители попросили увеличить толщину пола до 25см, дабы уменьшить кол-во арматуры.
Так вот, взял исходный файл, и проверил результаты армирования. Результаты. Бетон кл.В25, б=15см нижняя и верхняя в обоих направлениях примерно 3,16см.кв. Толщина 20см - As=3.92, толщина 25см, As=4.31 см.кв. Т.е. получается при увеличении толщины бетона армирование увеличивается - нонсенс какойто. Помогите советом, файл SCAD 11.2 прикреплен.
Тип файла: zip плита на основании.zip (31.9 Кб, 1846 просмотров)
Непрочитано 23.09.2021, 13:05
#121
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Похоже, это стандартный прикол статически неопределимой схемы при деформационной нагрузке.
Спасибо большое за пояснение. Остался один вопрос: это такой "прикол" программы SCAD или это фактически то, что происходит в самой конструкции на объекте.
Т.е. стена была по толщине 300 мм, потом архитекторы заменили её на 400 мм. Будет ли лучше для объекта (а не для расчёта), если эту стену сделать 200 мм? Или лучше для объекта оставить 400 мм?
petia вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 02:40
2 | #122
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Любая программа или ручной счет покажут то же самое.
Про деформационные нагрузки чутка подробностей есть тут: В.И. Феодосьев Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов 2е издание, 1975г, стр. 25-26.
Про влияние соотношения жесткостей на реальных конструкциях - тут: А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров Компьютерные модели конструкций - Киев: Факт, 2005, пример на стр. 171-177, "эффект 3".
Увеличение сечений в фермах при расчете по бесшарнирной схеме - из той же оперы. В статически неопределимых стальных каркасах зданий этот же эффект виден при подборе сечений: некоторые балки или колонны, которые по первой прикидке сделаны тонкими, начинают от итерации к итерации расти в размерах, пока не сравняются примерно с примыкающими элементами.
В металлах этот эффект списывают на пластику: если от небольших деформаций металл не порвался, то и сами усилия, которые возникают от этих деформаций, в расчете можно вообще игнорировать. А про бетон авторитетных мнений не встречал.
Что-то должна срезать нелинейность (можно задать пониженный модуль упругости на перегруженном участке, и моменты упадут). Например, в новом пособии Минстроя 2017-60 по безбалочным перекрытиям расчет делают в линейной постановке, и из-за концентрации напряжений возле колонн начинают увеличивать сечение (добавляют капитель), и берут арматуру 25A500. При аналогичных пролетах и нагрузках в старой литературе (книги по безбалочным перекрытиям Дорфмана и Штаермана) обходились меньшими диаметрами, задавая значительное перераспределение моментов.
Что-то должны забрать трещины. Возможно, тут вообще можно задать шарнир под балкой, прервав там часть арматуры, и заложить в отделке шов в этом месте, чтобы трещин не видеть.
Но в нормах расчетов на заданную деформацию не видел, везде только расчет через усилия, а он в этих случаях только предупреждает о превышении упругих деформаций, а не говорит о разрушении. Как сделать расчет "по нормам" - тут не понятно. Теоретически - чем тоньше стена, тем меньше проблем она создает, но точный ответ в числах потребует, возможно, за пределы норм выходить (например, в формулу раскрытия трещин вместо постоянного момента средний подставлять) а это, случись спор с экспертизой, доказать не выйдет.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 13:39
#123
Aragorn
13 лет обсуждаем как пол считать -)
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 18:58
#124
4-You-Forever
Так какой результат-то получился с полами? Нам вот тоже задачку подкинули, только нагрузка 25 т/м
4-You-Forever вне форума
Непрочитано 22.04.2024, 19:09
#125
petia
г. Минск
Сообщение от 4-You-Forever Посмотреть сообщение
Чем жёстче пол - тем больше он воспринимает усилий, тем больше нужно армировать. Больше усилий, больше арматуры, но меньше прогибы. Можно замоделировать пол с разными высотами, и выбрать подходящий. Но я бы просто хорошо заармировал стандартную толщину пола.
petia вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 10:38
#126
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
16А500С с шагом 200х200 - это достаточно хорошо? Или надо 20А500С с шагом 100х100?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 22:11
#127
Tyhig
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если моделировать с учётом воронок от осадок фундаментов каркаса, то около того и получается.
Хорошо, что полы делают через 2 года и часть осадки уже происходит до них. И что под полами недоуплотняют. А то бы все клали 200 мм В30 с 16 А500С шагом 200 мм.
Так что тут не совсем юмор. А больше философия.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 21:14
#128
Igor94
Поделитесь опытом принятых сечений и армирования?
Igor94 вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 01:21
#129
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Лучше старых СНиПов еще ничего не придумали (личное мнение). И не все там уж так плохо было. Остальное - переписывание норм каждый год под непонятно что. И вопросы к исполнителям. Кунсткамера в помощь.
И галоши с калошами тоже
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 02.01.2025, 20:40
#130
seregaxxl
*censored*
Если надо 100х100, но это явно не хорошо значит где-то проблема или просто арматуру потолще.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Почему никто не сказал чуваку что бетон имеет собственный вес, и не маленький?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 02.01.2025, 21:41
#131
dima_kuzminki
+4=17
dima_kuzminki вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 Psk SCAD 38 11.09.2017 17:46
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
