Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 10:57
#121
Cfytrr
Питер
Сообщение от iga Посмотреть сообщение
А как со временем счёта?
А максимальные напряжения наверно из за размера элемента разные получились?
Время счета практически не меняется.
В этой схеме макс напряжения попадают в зону закрепления и соответственно не вполне адекватны, и само собой зависят от "грубости" сетки.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.07.2009 в 11:06.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 13:50
#122
iga
Voyager2007:
А если пластинку считать на изгиб, то сколько Вы элементов первого (hexa8) порядка по толщине используете? А если это не просто пластинка, а фланец с ребром?
iga вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 19:19
#123
Voyager2007
авиация
Если напряжения в этом месте не интересуют и критичен размер модели, то можно сделать два элемента HEXA8 по толщине. В таком случае жесткостные параметры будут смоделированы вполне прилично.
Если нужна количественная оценка, то 3 элемента по толщине в 90% случаев дадут очень хороший результат. Я почти всегда использую именно 3 эл., иногда бывает что и 2.
Для фланца я думаю 3-х достаточно, но если хотите совсем всех зайцев убить, сделайте 4 В любом случае, сделайте тест на простой и маленькой модели, лучше прочувствуете физику явления. Мне практически в любой задаче приходится начинать с тестовых примеров, чтобы не проглядеть большую ошибку в моделировании, которая потом отберет много времени.
Удачи
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 23:52
#124
iga
Доброго времени суток!
Может знает кто как в femap'е получить контактное усилие (интеграл контактного давления по поверхности в проекциях на оси координат)?
Спасибо заранее!
iga вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 12:02
#125
Cfytrr
Питер
для конкретного элемента есть контактные усилия, а вот для поверхности в целом...?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 18:04
#126
iga
Cfytrr:
Нужно найти интеграл контактного давления по выбранному участку поверхности solida (сумма контактных давлений, помноженных на площадь соответствующего контактного элемента, для всех элементов, принадлежащих выделенному участку поверхности) в проекциях на оси координат.
Или по другому: силу взаимодействия двух контактирующих тел.
Сила реакции, однако, на выбранных поверхностях определяется. Только в этом диалоге нет силы контакта.
Последний раз редактировалось iga, 19.07.2009 в 18:39.
iga вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:06 Сила контактного взаимодействия
#127
Voyager2007
авиация
Приветствую!
Если это действие однократное, то вручную для всех узлов можно перемножить Contact force (узловой вектор) на площадь контакта, которую "обслуживает" данный узел и все сложить.
Если многократное действие, то нужно разбираться и написать скрипт, который будет это выполнять автоматически. Написание и отладка этого скрипта дело весьма непростое и длительное.
Удачи!
p.s. потом уже вспомнил: сейчас нет под рукой фемапа, не знаю есть ли вектор Contact force при контактной задаче типа "поверхность-поверхность". Если решать задачу на GAP элементах, то у него точно есть вектор GAP Contact Force.
Непрочитано 26.07.2009, 16:30
#128
CKBO3HOE
С МКЭ работаю недавно, плотно столкнулся с необходимостью моделирования контакта и в связи с этим возник ряд проблем:
1. Подскажите, пожалуйста, где можно хоть что - нибудь почитать для получения базовых знаний по моделированию контакта в femap 10 для расчета nx nastran. В рунете инфы совсем не густо, а в доках к фемапу ничего по сути не обнаружил.
2. Чем отличается glued от common contact?
3. Где можно найти хоть какие то более или менее сложные примеры для фемапа. желательно с контактным взаимодействием.
ps. собственно проблема в том, что по незнанию, делая вроде всё верно получаю огромные и явно недостоверные результаты в зоне контакта.
CKBO3HOE вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 22:39
#129
Cfytrr
Питер
CKBO3HOE,
1. Самый наглядный пример выполнения расчета можно посмотреть на домашней страничке Modeling-Linear Contact.
2. glued-это "склейка" тобишь прямое соответствие деформаций на склеенных сетках
contact - это когда возможно отлипание поверхностей, в его настройках нужно обратить внимание на:
1-настройки по умолчанию
2-Максимальный радиус поиска взаимодействующих элементов (слишком большое значение иногда приводит к странным результатам)
3-количество итераций после которых решение считается найденным (по умолчанию 20, этого бывает маловато я ставлю всегда 100)
4-как я понимаю, если позволяет время и компутерная мощь, то надо ставить High
Может, кто еще чего присоветует...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 11:52
#130
CKBO3HOE
Cfytrr, премного благодарен.
CKBO3HOE вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 15:41
#131
CKBO3HOE
Где можно найти описание ошибок анализа? Когда всплывает окно с ошибкой при нажатии load result, нажимаю help, в браузере открывается мануал по ошибкам однако там есть только названия и ничего более.
CKBO3HOE вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 21:43
#132
Cfytrr
Питер
CKBO3HOE, Какой код ошибки то?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 04:09
#133
iga
Voyager2007, Cfytrr:
Спасибо за советы, пригодились!
iga вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 08:01
#134
CKBO3HOE
user warning message 9031 - nogo encountered in subdmap semg.
Появляется после finite element model generation started сразу.
CKBO3HOE вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 08:48
#135
Cfytrr
Питер
CKBO3HOE, как правило,user warning message, не требуют вмешательства пользователя
а вот user fatal message у вас нет?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:42
#136
CKBO3HOE
В том то и дело, что fatal error нет, расчет просто прерывается, выдавая nsexit(0) без проведения расчета
CKBO3HOE вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 13:21
#137
Cfytrr
Питер
Сообщение от CKBO3HOE Посмотреть сообщение
похоже, что ошибка в сетке элементов, можно попробовать последовательным удалением сеток найти дефектную и переразбить заново
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 09:44
#138
CKBO3HOE
Подскажите, пожалуйста, что может означать fatal error 9137. Постоянно натыкаюсь на него при выполнении различных расчетов. Причем очень досаждает, что ошибка эта всегда появляется в конце анализа. Например, вчера ждал 6часов анализ, а по завершении получил это.
CKBO3HOE вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 10:05
#139
Cfytrr
Питер
CKBO3HOE,
Fatal error 9137-модель имеет признаки механизма. тобишь что то в ней не закреплено как дОлжно.
Как вариант, может возникнуть при "не слитых" совпадающих узлах, либо не заданных в расчете закреплениях или их недостаточности.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 12:00
#140
CKBO3HOE
Я так и подозревал что это связано как-то с условиями закрепеления, но я считаю сборку, где могу закрепить только одну деталь, все остальные находятся с ней в контакте и не имеют ограничений, кроме как по поверхностям контакта. Накладывать на них граничные условия будет неверно. Как быть в таком случае?
CKBO3HOE вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
