Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Ну почему не совсем в тему...Большой список масштабов очень даже влияет на производительность в layout
![]() Mitos...а вы уверены что у вас вся геометрия что в листах отображена начерчена именно в модели...нет ничего что вставлено например в пространство листа? Просто нам так иногда приходят OLE всякие вроде в layout в рамке штамп...а в модели пусто... К примеру если OLE печатать таким образом да ещё не поставить графику monochrome в свойствах, то тоже на печать выходит долго... пару минут... Последний раз редактировалось Chapter, 04.03.2010 в 12:34. |
CAD-operator Регистрация: 04.03.2010
Южно-Сахалинск
В layout-ах есть тексты, тексты с заливкой, стрелки, линии, полилинии, штриховки, вьюпорты и титулные блоки/штампы, но это все мелочь по сравнению с моделью. К примеру если выделить все в среднестатистическом layout, то покажет 54 выделенных обьекта, а если в model, то 32248(и это только 2/3-будет больше). Печать во всех листах стоит монохром, качество-выставленно на draft. |
Южно-Сахалинск
Можно по подробнее про _overkill, что он делает и для чего он нужен? Удаление дупликатов я использовал но очень редко(если сам черч. то просто не допускаю дубликатов), и мне не нравилось что он удалял иногда не то что нужно. так что был бы признателен если бы рассказали подробней! и это в любом случае только к небольшой чистке приведет. тормоза точно не исправит. Есть чертежи с моделями по 60742 обьектами и 22 фильтрами и 447 слоями и одним листом, и печатается в туже секунду как только нажимаешь мышкой на Ok. На всякий случай дабы пресечь вопросы по типу может компьютер плох или вирус какой, скажу что комп hp xw4400 workstation, работает шустро характеристики intel core 2CPU 6600@2.4 2Gb RAM, video NVIDEA Quadro FX 3500, монитора два-hp L1950. Нареканий по скорости компьютера нет. вирусов тоже нет. Другие автокадовские файлы с одим листом или с парочкой работают и посылаются на печать нормально, независимо от их размера или качества печати layout. Последний раз редактировалось mitos, 04.03.2010 в 15:42. |
mitos, _overkill удаляет объекты-дубли. а на фильтры слоёв надо-бы провести проверку, хоть они и не поддерживаются. могли попасть с чужими примитивами http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26958
Владимир
Вопрос по разбивке на листы: как в Автокаде ВЭкране повернуть объект на определенный угол? Одно дело профиль, а если план какой-нибудь, как то не с руки съемку поворачивать в модели (там же все таки координаты, мало ли что). Был такой случай, пришлось Свободной орбитой на глазок поворачивать, но это как то не серьезно. Заранее спасибо!!!
Владимир
![]() Только потом из контекстного меню пропала команда "Стереть" и "Delete" не работает ![]() ![]() Последний раз редактировалось sinitschkina, 27.05.2010 в 16:04. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Не знаю какие у вас проблемы с Лайоутами и с их переключениями. Зачем обязательно переключаться из видового экрана в модель? Можно же там-же на листе работать в видовом экране (поставив при этом в свойствах видового экрана запрещение изменения масштаба(или по-другому - блокировка видового экрана))...
AuoCAD 2014 MAC
Извените, если не по теме, не нашла более подходящую.
У меня проблемы с настройкой Layout. Захожу в настройки листа и задаю размер 728х1030, лист меняется, я его меряю отрезком и выходит 28х40... что я делаю неправильно в чем может быть проблема? вообще не понимаю, откуда берутся эти 28х40 ![]() |
28х40 берутся от деления на 25,4 с последующим округлением... Установите переменные MEASUREMENT —> 1, LUNITS —> 2, ну и почитайте здесь, на всякий случай. |
AuoCAD 2014 MAC
в Units у меня стоит Type: Decimal, Insertion scale units: mm... Откуда тогда могли взяться какие-то непонятные коэффициенты перевода из cm в mm? Я имею в виду, логичнее было бы, если бы размеры отличались с коэффициентом 10 или даже 100Б но никак не 25,4... Может быть еще есть какие-то настройки, о которых я не знаю? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Создала только что новый лист, используя стандартный шаблон, и теперь на Layout всё более-меннее нормально.. Только проблема в том, что чертеж был сделан в сантиметрах, а шаблон с единицами измерения - mm. Когда я его масштабирую, увеличивая в 10 раз, то размерные линии, а точнее цифры на размерах стают слишком маленькими. Когда меняю в Units на cm, то совершенно ничего не меняется. Существует ли какой-то шаблом изначально в cm? или как решить эту проблему по-другому? Последний раз редактировалось FLLue, 17.05.2014 в 11:03. |
надо просто создать новый файл, в нем сделать единицы измерения как надо.
Открыть файл с единицами измерения в дюймах, скопировть все, и вставить в новый файл где измерение в мм. По моему чертёж сам увеличится до нужных размеров (или я парю и это относится только к блокам... надо пробовать) |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |
