Allplan для начинающих - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 03.07.2009, 12:05
#121
мар-ка
начинающий конструктор кж
Post а так она у вас как отображается? по-подробнее и с картинкой -чем смогу, помогу )
мар-ка вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 15:29
#122
Delf
Kiev
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Подскажите как переносить с компьютера на компьютер созданные линии узора и штриховки.
Через projectpilot и там выбрать внешнюю папку(любая папка на ашй мвашине). Потом перенести содержимое папки на другую машину и проделать обратную операцию.
Также можно сделать архивную копию стандартов Бюро(в allmenu). И развернуть ее на другой машине.
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 17:11
#123
Post
мар-ка
Спасибо, palexxvlad рассказал уже.
Delf
Спасибо, через Almenu получилось
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 09:31
#124
Regby
р. Татарстан
Не подскажите как сделать раздельное отображение зон арматуры?
Работа...
Есть несколько способов показать верхнее и нижнее армирование.
1 Копировать несколько одинаковых видов "рядышком" (для ассоциативных видов банальным копированием вида, для конструкторских видов есть специальная команда) и в каждом показывать свою арматуру. (скрыть ненужную можно командой "функции армирования" - СкрРэм"целенаправленно скрыть размещение в виде" (см рисунок). Эта Функция очень удобна для создания узлов - скрывать "ненужную" арматуру в насыщенном ею узле. Обращаю внимание что функция работает только в видах. если вы работаете с ассоциативными видами, то сама модель видом не является и функция там работать не будет, а вот любом снятом виде (в том числе и виде сверху) будет.
2 Использовать "слои арибуты". В Allplan существует весьма сложная система слоев атрибутов. Каждую зону можно (и нужно) "загонять" в соответсвующий слой. См рисунок. каждому слою можно назначить свой цвет, тогда и в анимации арматура будет отображаться разными цветами (при соответсвующей настройке в анимации), тип линии... Обратите внимание на обведенные галочки. Если вы работаете в сетевом режиме. то "слои атрибуты" настраивает пользователь с правами администратора. Если в одиночном то настраиваете сами.
Далее при оформлении чертежа создаете несколько одинаковых окон компоновки чертежа и в каждом включаете или выключаете нужные слои атрибуты. Это работает не только для арматуры а вообще для любых чертежей Allplan.
тут можно скачать ролик по 2-му варианту http://ifolder.ru/12950259
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.07.2009 в 11:42.
Regby вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 13:08
#125
Niki13
Мос. обл.
В Allplan 2008 есть модуль, который передает модель в Scad или в Лиру?
Niki13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2009, 22:06
#126
Post
Niki13
К сожалению помочь пока могу только теорией. См. вложение надеюсь это то что ты искал. Как оно на практике совершенно не представляю.
P.S. Ребята, всем большое спасибо за помощь. С армированием практически разобрался.
P.P.S. Regby , а как ты поотключал лишнии слои атрибутов? У меня показывают все - и Архитектуру и Черчение и приходиться листать до нужных.
Тип файла: pdf Интерфейс Allplan со SCAD Office и Лира.pdf (1.93 Мб, 1289 просмотров)
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 04.07.2009 в 22:32.
Post вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 00:03
#127
Niki13
Мос. обл.
Niki13
Да, я тоже пока что только в теории представляю, как делать экспорт в Scad/Lira . Но все равно спасибо.
Может профы Allplan'а ответят... Будем ждать.
Niki13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 14:22
#128
Post
Niki13
То что я выложил в pdf это уже устаревшая информация. Лира сейчас прекрасно все импортирует из Allplana через формат ifc. Попытаюсь рассказать как мне это удалось.
1. Необходимо создать структуру здания - это закладка во вкладке где слои. Там нужно перетащить необходимые элементы структуры. Кликните ПК мыши на белом фоне и выберите ОГРАНИЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ там на кнопку IFC-доступная структура тем самым у вас снимутся лишние элементы структуры и программа не будет ругаться потом. Жмем на кнопку ВСТАВИТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УРОВНИ СТРУКТУРЫ там выбираем что будем вставлять. Для простого здания, по видимому, хватает 1 элемента - собственно ЗДАНИЕ. Теперь нужно назначить слои структуре. Можно кнопкой можно ПК мыши по имени структуры и НАЗНАЧИТЬ СЛОИ. Выбрали слои для экспорта, назначили какой-либо из них активным - ЗАКРЫТЬ.
2. Создание - Интерфейсы или Файл - Экспортировать выбрать Экспорт IFC. Появилась ранее созданная структура. Жмем ОК и выбираем место для сохранения.
3. Запустили Лиру. Файл - Импортировать задачу - тип файла выбрать IFC, в самом конце списка. Выбрали путь - жмем ОК появляется диалоговое окно настройки импорта, там все понятно. Жмем ОК и ВСЕ!
P.S. Если что не так, надеюсь, старшие товарищи поправят
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 15:48
#129
Какой-то профессор
Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Спасиб
Ссылки действительно проморгал
И кто нибудь знает существует ли возможность объект из Allplan'а экспортировать в Лиру или СКАД?
экспортировать в Лиру или СКАД можно и доволно-таки просто, экономит время составления схем в десятки раз!!! в Лиру (СЦИА,Космос-М, СТААД, мн.др) через формат *.IFC Это фомат международного соглашения инженеров-строителей. В СКАД через специально разработанный для ОЛЛПЛАНА плагин. Так как я не могу рекламировать этот сайт, обращайтесь в частном порядке. Стоимость 1 раб. места около 12000 руб. Плагин этого стоит.
Последний раз редактировалось Какой-то профессор, 05.07.2009 в 16:52.
Какой-то профессор вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 22:41
#130
Post
Коллеги, у меня снова какая-то мистика. По методу Regby успешно оформил нижний слой плиты, поотключал слои атрибуты связанные с низом и начал работать с верхними слоями. Все в порядке пока не дошел до маркировки одиночных стержней. С помощью команды Размерная линия/позиционная метка выбираю эти стержни у меня становится редактируемым слой атрибутов А_СТ_Н2, который я делал невидимым блокируемым, и позиционная метка проставляется вэтом слое атрибутов. Маркируемые стержни лежат в слое атрибутов А_СТ_В3, что мне и надо. В чем может быть дело и как с этим бороться?
Изменить свойства формата у позиционной метки не получается.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 23:10
#131
Regby
р. Татарстан
Позиционная метка или размерная линия/Позиционная метка заимствуют слой атрибутов из маркируемого стержня, сами по себе не могут быть другого слоя атрибута. По карйней мере я никогда такого не видел.
Чтобы выяснить слой атрибутов конкретного элемента в Allplan достаточно дважды на нем щелкнуть левой кнопокой мыши, удерживая при этом ctrl.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 23:28
#132
Post
То-то и оно, что стержень А_СТ_В3, а маркировка А_СТ_Н2.
Завтра попробую перерисовать их по новой. Я, кажется, им насильно менял слой атрибутов может где-то в "подсознании" осталась память о прошлой жизни
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 23:30
#133
Regby
р. Татарстан
Post, выкладывайте ndw-шку, посмотрим.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 03:06 IFC
#134
Niki13
Мос. обл.
Post, спасибо . С IFC разобрался- Allplan-Lira.
Вот еще возникла проблема: например, перекрытие толщиной 300мм- привязка МКЭ в IFC идет по центру 150мм/150мм. Т.е. при высоте колонны 6000мм (высотные отметки 0.000/6.000) и перекрытии на отм. 6.000 (отм. верха) и 5.700 (отм. низа), при передаче в формат IFC колонны остаются высотой 6000м, а перекрытие на 150мм ниже привязывается на отм. 5.850 в виде оболочки. Как сделать так, чтобы, не трогая построенную модель в Allplane, при экспорте в IFC перекрытие привязывалось по верху. Мне кажется, что есть какие-то настройки привязок расчетной модели в Allplan или я ошибаюсь?
UPD: такая же фигня и с балками привязываются в моделе по центру. Получается, что балки в виде отдельных горизонтальных стержней, распологаются ниже перекрытия.
Последний раз редактировалось Niki13, 06.07.2009 в 03:57.
Niki13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 08:08
#135
Post
Regby
Вот. Меняется поз.7
Niki13
Я не знаю.
Тип файла: rar tb000025.rar (44.0 Кб, 163 просмотров)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 09:18
#136
Regby
р. Татарстан
Post, больше всего это похоже на глюк. Измените слой атрибутов этих стержней через команду "свойства формата" еще раз и все нормально работает.
1 я не понял вы линии со стерлками обозначающие область раскладки вручную чертите? Для этого ведь есть специальная команда!
2 Раскладывать дополнительные старжни вокруг отверстия удобно командой "армирвоание областей - доп арматура"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 09:39
#137
мар-ка
Regby (sorry за назойливость)
а на #119 случано не ответите?
мар-ка вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 09:45
#138
Regby
р. Татарстан
мар-ка, судя по всему это невозможно. Немцы довольно щепетильный народ, видимо у них не принято в строительстве (а Allplan в отличае от AutoCAD-а исключительно строительная программа) указывать углы в секундах и минутах... я то же не знаю где это может пригодиться - уклоны указываются в процентах, промилях... строители вообще не могут отложить угол (кроме прямого угольником) - они откладывают линейные размеры, которые характеризуют любой угол. По крайней мере в КМ был у меня случай когда ко мне приезжал дядечка и просил проставить линейные размеры - на изделиях как в КМД.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 10:41
#139
Post
Regby
Спасибо. Черчу в соответствии с семинаром с сайта немечек (скачал по вашим ссылкам). Там это объясняется тем, что при раскладке арматуры по областям маркируется именно зона этого стержня, а если делать погонными метрами, то нужно на всю область маркировать. И предлагают делать линию маркировки вручную.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 10:56
#140
Niki13
Мос. обл.
Regby, ты знаешь, что делать с проблемой в посте №134. В Ревите можно посмотреть аналитическую модель. Думаю, в Олплане как-то тоже можно...
Niki13 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
