Струйная цементация (jet grouting) - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Струйная цементация (jet grouting)
Непрочитано 10.09.2009, 11:21
Peter063
Планируем усиление слабых грунтов под фундаментной плитой струйной цементацией. Как определить характеристики грунтов после усиления? Понятно только, что грунт становится более прочным и менее деформативным. В нормативных документах расчет этого способа усиления найти не могу.
Непрочитано 25.02.2011, 16:00
#121
Tyhig
geoscience
грунтоцементное тело даже не сформируется
Вы потом тело доставали что ли ?
Мне кжается оно сформировалось, просто с дырками... Скважины там разошлись или т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 16:22
#122
geoscience
Геотехника
Не доставали, проходка проводилась опережающими захватками (копают, потом бетонируют). В захватках выше напорного горизонта копали грунтоцемент, ниже просто поднимали грунт, и доставать было нечего. Для схватывания цемента в грунте нужны условия, при движении воды этих условий нет.
geoscience вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 22:52
#123
engngr
сети
Московия*
Разрешите попридираться к словам.
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
При проходке коллектора диаметром 10м, глубиной 30м опускным способом
Коллетор глубиной 30 м?
произошла просадка поверхности основания
engngr вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 21:42
#124
topos2
Петербург
Сообщение от serg80 Посмотреть сообщение
Какие конкретно модели?! Может под заказ?! Серийных в Нете я не нашел. Soilmec SM-30, Casagrande C8 - максимальная глубина устройства колонн в версии Jet-Grouting - около 50-55 м. Ведь для больших глубин требуется и инструмент больших диаметров, дабы уменьшить отклонения при бурении. Тогда необходимо рассматривать еще и грузоподъемность установки (а не только крутящий момент), в случае прихвата должен быть запас.
дык например попросите поставить оборудование на SF-70, они и поставят. Только углы работы и т.п. может не будет устраивать. Но вертикальную или горизонтальную завесу вы на таких свободно сделаете.
Еще посмотрите китайские или японские установки......
Точно, поищите на алибабе, может подберете. Я знаю, у китайцев точно есть для глубин 50 м (я сам приценивался к Mg).
http://www.alibaba.com/showroom/jet-...lling-rig.html
topos2 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 20:55
#125
LANSER
начинающий инженер-геотехник
СПБ
А можно ли где-нибудь достать чертежи установок по jet? На сайте много строительной техники, однако нет ни одного чертежа со струйными установками. Есть ли они в свободном доступе?
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 16:40
#126
serg80
Посмотрите здесь http://www.soilmec-spb.ru/index.php?id=5,48,0,0,1,0
Скачайте PDF-файл. На этом же сайте можете посмотреть другие установки и скачать их чертежи...
При проходке коллектора диаметром 10м, глубиной 30м опускным способом вокруг было сделана 5 рядная "противофильтрационная завеса", но это не помогло. В напорном горизонте на глубине около 20м в забое проходчики стали откачивать воду с грунтом, произошла просадка поверхности основания, соседние здания получили значитеьные деформации, одно из них сейчас уже разбирают из-за невозможности приведения в первоначальное состояние. Причем все это прогнозировалось за год до начала производства работ.
При правильном выполнении проектных работ и четком соблюдении технологии Jet-Grouting такого произойти не могло. Выводы делайте сами...
А для напорных вод в цемент добавляют различные добавки, например, "Anti Washout" и никаких проблем не будет. 3 ряда было бы вполне достаточно...
Последний раз редактировалось serg80, 28.04.2011 в 17:06.
serg80 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 17:59
#127
LANSER
СПБ
serg80 Спасибо большое!
LANSER вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 20:16
#128
BOB87
Приветствую всех! Я к вам снова за помощю! У кого есть какие нибудь чертяжи автокадовские по струйной цементации поделитесь пожалуйста! Я в безвыходном положении защита диссертации на носу, а у меня практически нет листов. Нуждаюсь в листе, где будет технология Jet 1,2,3. Где будет показана противофильтрационная завеса и схемы закрепления массива (расположение колонн или вокруг котлована или еще что нибудь). Лист с комплектом технологического оборудования для цементации. Что нибудь из этой серии. ПРОШУ ВАС, ПОМОГИТЕ, до защиты совсем немного, у меня всего 4 чиста((. Я буду очень благодарен!
BOB87 вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 12:27
#129
engngr
сети
Московия*
А стоит такой дисер защищать?
engngr вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 20:31
#130
BOB87
engngr
Мы не сдаемся . Вот если поможете, то будет хроший дисер! Неужели думаете, что я все сам из своей гловы буду рисовать. Так и достаються материаллы, где то у кого то, под себя подгоняешь. чертяжи то все типовые.. Помоли бы лучше)
BOB87 вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 08:26
#131
pusikul
BOB, скинь мне свой мэйл на pusikul1@yandex.ru, закину кой-какой полезной инфы в чертежах по вопросу...
Будет интересно Ваш дисер почитать, ответная любезность)))
pusikul вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 14:26
#132
Tyhig
Как в анекдоте - замкнутый круг.
Всё , видимо, начиналось с "прошу выслать *** для диплома, очень срочно" и, видимо, закончится "прошу выслать *** для докторской диссертации". Хотя можно ещё академиком РАН стать... Или академиком академиков...
У меня тут на работе, кстати, один товарищ подобным образом защитил кандидатскую диссертацию про горное давление. Я ему принёс расчёт крепи, а он в непонятку. Потом про диссертацию рассказал при людях, я еле удержался.
Ну то его личное дело. Кому надо сами разберутся.
BOB87 а про что вы пишете, если не секрет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 18:23
#133
BOB87
Тема "Обоснование и разработка строительства подземных сооружений с применением струйной цементации". Описываю анализ параметров формирования грунтоцементной колонны опытного участка на объекте реконструкции универмага Детский Мир в Москве на Лубянке. Сохраняються только фасадные стены и некоторые колонны внутри здания, вот под них и пуляют джетки армированные стальной трубой. В подвале имеется опытный участок с 12тью сваями, кторые являються оградительной конструкцией колонн. В процессе откопки экспериментального котлована смотрим подвижки грунта, с датчиков, которые в грунд зафигачили, а так же испытывали гидравлически сваю. Кроме рабочего проекта и чертяжей опытного участка, нихрена не смог найти, какой то бред! За ночь немного нарисовал в автокаде с отсканиных страниц Бройда и Малинина, хоть что то, но не полная инфа.
Спасибо тем, кто откликнулся) Оч приятно!
BOB87 вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 22:12
#134
serg80
Здравствуйте! А кто знает чем регламентируется подбор марки цемента для струйной цементации?!
Можно ли применять цемент марки ПЦ-400 для глубин более 50-60 м...?!
serg80 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 22:11
#135
BOB87
Диссертация защищена! Ура))))))))))
Serg80 В том то и дело что наверняка не регламентируеться! Есть необходимая закладываемая изначально проектная прочность мПа и остальные величины, от которых и пляшут, подбирая параметры цементации. Далее испытаниями подтверждаються параметры. Марка цемета показатель прочности и водонепроницаемсти.. Вообще не берусь на себя ответить грамотно)
BOB87 вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 22:35
#136
Pashadps
BOB87, как посчитать противофильтрационную завесу методом струйной цементацией? У тебя есть сама технология этого метода?
Последний раз редактировалось Pashadps, 23.04.2012 в 22:42.
Pashadps вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 21:12
#137
SPV
Противофильтрационную завесу считаю на всплытие (мощность ПФЗ и грунтового пригруза) и определяют оптимальный шаг расстановки колонн, чтобы было хорошее их взаимное пересечение.
SPV вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 21:38
#138
Pashadps
Спасибо, что откликнулись на мое сообщение! Но вот я в этом деле полный чайник, как это сделать на предварительном расчете? Может будут у вас какие нибудь примеры?! И где можно найти характеристики таких установок для струйной цементации? Как выбрать спец технику? Спасибо!
Pashadps вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 12:45
#139
acid
Уважаемые пользователи комплексов по струйной цементации!
Поиски и обращения к фирмам перед праздниками оказалось не лучшей идеей ))))
Может кто-нибудь сориентировать меня по цене комплекта для выполнения работ по цементации на глубины до 15-20 метров?
Непрочитано 02.05.2012, 10:51
#140
Cooper(gsp)
заказчик
Санкт-петербург, Москва
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Вот сайт: cct.perm.ru (Это господин Малинин, производит оборудование.) Станки так себе, работал с буровым станоком Figaro Maschine FM 400. а вот штанги, сопла, муфты, шланги и другие расходники, НВД Tecniwell отличные. Малинин Дмитрий Алексеевич коммерческий директор 8-912-781-04-33 ( сын Малинина).
Сообщение от Pashadps Посмотреть сообщение
Посмотрите у Малинина в книге или на сайте в публикациях есть подробный, понятный расчет шага и т.д. прошу заметить, основанный не на догадках, а на реальном опыте.
P.S. Не пиар, просто работал с ними в Москве, знаю из личного опыта.
Cooper(gsp) вне форума
