Стерлитамак
Видимо все таки не очень удачный узел, не даром его в сериях нет или я плохо искал. Все подобные узлы сводятся к " Молодечно" из труб, но очень хочется такие фермы делать не только из квадрата, (да и очень часто надколонники городить ни к чему такие как у ферм с параллельными поясами) да и чтобы как говорится комар носа не подточил.
Добрый вечер. Необходимо рассчитать и запроектировать ферму из гнутого С-образного профиля.
Нижним поясом ферма опирается на плиту перекрытия. Нагрузка на ферму от прогонов (брус 70х70 мм), профнастил, снег. 1. Как правильно закрепить нижний пояс? Если, например, закреплю только узлы, то пояс же всё равно будет растягиваться. 2. Нагрузку от прогонов учитывать как сосредоточенную посреди панели верхнего пояса или можно учитывать с нагрузкой от профнсатила и снега как узловую? 2. Нагрузку от собственного веса лучше посчитать от руки и приложить в узлах? Или же через "добавить собственный вес" в лире. 3. Для учёта собственного веса в качестве жёсткости элементов фермы можно ли применить, например, швеллер с аналогичным весом погонного метра гнутому профилю? |
Ферма металлическая 12 м | Andrey_Kostanay | Металлические конструкции | 52 | 23.06.2010 20:23 |
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. | DIMARIK | Металлические конструкции | 2 | 05.06.2009 23:25 |
Ферма металлическая 39 м | Трум-пурум | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 05.06.2009 14:57 |
48 м металлическая ферма | Saiko | Металлические конструкции | 5 | 10.07.2007 19:35 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
