Необычный металлокаркас АБК без связей - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необычный металлокаркас АБК без связей
Непрочитано 26.08.2010, 17:30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Проектирую 2-х этажный металлокаркас АБК. Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели. По расчету сечения колонн тр. 325х8, балки 40Б1. Базы колонн- жесткие во всех направлениях. Узлы опирания балок на колонны- шарнирные. Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения. Посоветоваться не с кем. Все в отпуске. Я за всех тут отдуваюсь.
р.s. Каркас не сам придумал. Архитектура такая.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 26.08.2010 в 17:36.
Непрочитано 30.08.2010, 16:57
#121
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для понятности: это схемки из СНиПа. Слева схемка в нем именуется "одноступенчатой" справа - "двуступенчатой". Хотя по моему логичнее бы назвать левую двуступенчатой, а правую - трехступенчатой.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:58
#122
Нитонисе
Во!
Что должно означать сие восклицание?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:01
#123
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от таи
Так я же не "заетим" на форум захожу, что "мудростью" делиться - в-первых ее нет.
Если серьезно то на реальных объектах при реальных деньгах или, как сказал старина AIK - писать за бесплатно энто глупость, делиться знаниями в нынешней ситуации, как говорит Агамемнон глупость вдвойне.
Но и я бываю альтруистом - легкие вопросы - за всегда пожалуйста.
Если серъезно - то да. Но аж так "зажиматся" не стоит. Конечно даже из форума может "выпрыгнуть" конкурент но на данном этапе польза от общения намного превышает факторы риска.
Сообщение от нитонисе
Уже понятно?
Непрочитано 30.08.2010, 17:11
#124
таи
To таи. Вобще-то сначала определяются с расчетной схемой опирания колонн на фундаменты, а потом путем расчета и конструктивных установок обеспечивают ее.
Да я в курсе, сам так и делаю. Более того для этого не сложно написать легкую программку, чтобы в полуавтоматическом режиме решить все нюансы работы базы.
Ну не мне Вас учить, извините.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:12
#125
Нитонисе
Уже понятно?
Да, понятно. Как видим колонны отличаются геометрическими характеристиками поперечного сечения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:15
#126
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да нет, не это я хотел показать.
Колонны могут быть и одного сечения все три части.
Кто не верит - проверте расчетом.
Просто нарисовали так в СНиПе, для понятности.
Непрочитано 30.08.2010, 17:21
#127
IBZ
Расчетчик МК
Вот такая база колонны.
Плита по прочности проходит, швы проходят, анкера проходят.
В горизонтальном направлении это шарнирное опирание (считать его жестким никак нельзя).
В вертикальном направлении это жесткая заделка (считать шарниром в этом направлении никак нельзя).
Я правильно понял?
Скорее всего именно так, однако без усилий ничего окончательно сказать нельзя. Если у Вас к примеру Продольная сила 500 (т) и только 10 тм изгибающего момента, то и без всяких анкеров (совсем) база будет иметь жесткую заделку, воспринимающий такой порядок моментов без сдвигов и поворотов. Чтобы при этом получить все же шарнир, потребуется центрирующая прокладка.
Повторюсь еще раз, сначала мы выбираем расчетную схему, а потом обеспечиваем ее конструированием и расчетом на полученные именно для нее усилия.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:22
#128
Нитонисе
Это ваша личная интерпритация или чем-то обосновано, кроме ваших собственных выводов?
Я в положениях СНиПа усмотрел другое - либо постоянного сечения, либо ступенчатая. А у вас ступенчатая может быть одновременно и постоянного сечения.
В каком случае колонна находится в более выгодном положении?
1. Колонна 4 метра. Нагрузка 2 тонны на верхнем конце.
2. Колонна 4 метра. Нагрузка 1 тонна на отметке 2 метра и 1 тонна на верхнем конце колонны.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:23
#129
таи
Намекаешь на 168 формулу СНиПа II-23-8?
знаниями делюсь - мю не больше 3, иначе враки как на собаке.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:35
#130
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот 2 картинки.
Мю половыни колонны, нагруженной только сверху равно 4, тоесть всей колонны - 2. Если посчитать для двуступенчатой колонны по той же схеме, то для случая, когда сила только сверху мю ступени будет 6.05. Тоесть мю для всей колонны будет тоже равно 2, что вполне сходится с самой простой консольной схемой.
2 таи: мю не больше 3 для верхней части коллоны. Для нижней может быть и больше.
ID:	44482  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.08.2010 в 17:43.
Непрочитано 30.08.2010, 17:45
#131
таи
Докажите!!! Я Вам поверю.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:47
#132
IBZ
Расчетчик МК
Это никакая не личная интерпритация, что достаточно наглядно видно из приведенных в СНиП формул, где наряду со степенью нагружения участков колонн стоят и их жесткости. Последние могут отличать друг от друга в разы или не отличатся вовсе - никаких оговорок там нет, так как решается общее уравнение устойчивости. Кстати, по этой же причине эти таблицы годятся и в случае разных жесткостей участков и одной любой силой.
Колонна во 2-м случае находится в более выгодном положении. Верхняя менее нагруженная часть является поддержкой для нижней части - это опять же один из выводов общей теории. Коэффициент Мю > 2 применяется не для всей высоты стойки, а только для ее нижней части: Условно говоря, Lx=2.7*2=5.4 (м), при Lx=2*4=8 (м) для первого случая. При этом платой за разгрузку (в отношении расчетной длины) нижней части колонныы будет увеличение Lx верхней части. Нет, по устойчивости она пройдет, а проблемы могут возникнуть с предельными гибкостями. Но здесь нас чаще всего выручает ограничение Мю <= 3 для верхней части. Впрочем, я об этом уже неоднократно писал на форуме .
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:51
#133
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
IBZ поста не достаточно?
Судя по всему моим доказательствам вы не очень поверите, да и судя по всему вам никаких доказательств и не нужно. Сами все знаете, просто так балакаете.
Offtop: И еще, таи:почему в одних постах на "вы" в других на "ты"? Это как: в некоторых случаях очень уважаюв других меньше? Давай уж на "ты", что ли...
Непрочитано 30.08.2010, 17:56
#134
таи
Offtop: пардон. просмотрел -номер какой поста? Извинения просим.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 18:05
#135
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: За что?
Непрочитано 30.08.2010, 18:07
#136
таи
Пост давай, где, Игорь Борисови,ч сказал ,что мю нижней колонны может быть больше 3.
Offtop: И не заговаривайте мне зубы Ваван.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 18:17
#137
Нитонисе
Так вот в том-то и дело. Нет поворота опорного сечения - жесткая заделка. Есть поворот - не жесткая заделка. При значительных моментах, но проходящей по прочности опорной плите, швам и ребрам в вертикальном направлении (см. мою схему) разве обязательно поворот опорного сечения будет нулевым? Мне думается совсем не обязательно. Нужно конструировать узел таким образом, чтобы поворот был нулевым (а не только по прочности проходила плита, швы и ребра). И только если мы получим расчетный угол поворота равным нулю - мы можем применить жесткую заделку в расчетной схеме. Со всеми вытекающими последствиями, как например возможность проектирования бзсвязевого каркаса.
Есть.
6.8. Расчетные длины Lef колонн (стоек) постоянного сечения или отдельных участков ступенчатых колонн следует определять по формуле
СНиП различает два понятия - колонна постоянного сечения, либо ступенчатая (союз или). То есть колонна постоянного сечения не может быть ступенчатой, и наоборот. У вас же все смешалось в кучу. Упоминание же в формулах, наряду со значениям нагрузок, жестокстей отдельных участков, вовсе не говорит о том, что в делении на ступени первичны нагрузки. С тем же успехом можно утверждать что первичны жесткости.
Поясните. То есть расчетная длина нижнего участка 5.4 метра, а расчетная длина верхнего участка 6 метров? Теперь считаем отдельно каждый участок на устойчивость. Какова расчетная сххема будет для каждого участка и какую силу мы должны приложить к каждому из участков?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 18:23
#138
таи
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 19:55
#139
IBZ
Расчетчик МК
Есть.
Ничто из названного Вами ни первично ни вторично. Теория расчета на устойчивости оперирует интегральным параметром v=L*[sqrt N/EJ] и уже относительно него решает трансцендентное уравнение устойчивости. Относительное значение v для 2-х элементов показывает какой из них является поддержкой для другого - элемент с меньшим значением поддерживает элемент с большим значением v. Все элементы рассматриваемиго стержневого сооружения должны быть прямолинейными, иметь одинаковые продольные силы и жесткостные характеристики по своей длине. Никаких других ограничений нет как нет и понятия ступенчатости, хотя под последней можно понимать и характер приложения нагрузки. Повторюсь, именно эта теория заложена и в СНиП и в расчетные комплексы. Посмотрите по поиску, на форуме очень много написано про расчетные длины и методы их вычисления. Приложил и я много раз свою руку к этой теме. И пока Вы более предметно с указанной теорией не ознакомитесь, боюсь, конструктивного обсуждения у нас не выйдет.
Именно так: нижний участок мы должны считать на 2 тонны с расчетной длиной 5,4 (м), а верхний на 1 тонну с Lx=6(м). Только цифры у меня взяты с потолка. Просчитайте с реальными жесткостями и убедитесь, что СНиП и программа дадут приблизительно одни и те же значения. Несмотря на Вашу трактовку о неприменимости методики расчета ступенчатых колонн для колонн постоянного сечения. И, кстати, если нельзя, то как Вы обсчитываете такие случаи ??
Последний раз редактировалось IBZ, 30.08.2010 в 20:06.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 20:07
#140
Нитонисе
Я с этой темой действительно не знаком, потому не воспринимайте мои слова как критику, скорее это способ разобраться с интересующими вопросами)
А условия закрепления концов?
Принимая как автор темы - мю=2.
Нитонисе вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
