Таблицы в СПДС график - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Таблицы в СПДС график
Непрочитано 07.09.2010, 16:46
staer
Нужно с помощью спдс посчитать кол-во труб: их массу, длину и общую стоимость. Создаю таблицу “Отчет по выборке объектов” выводиться таблица по всем трубам, но есть трубы абсолютно одинаковые, например обрешетка, вопрос как можно сделать чтоб он не создавал абсолютно одинаковые строки, а заменял их одной и в отдельном столбце просто писал их кол-во?
Непрочитано 26.07.2013, 09:46
#121
CaMoCAD
Зелик
MCAD, что не так с этим блоком?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 11:03
#122
DEM
YngIngKllr
CaMoCAD
У меня похожее тоже было но с динамическими блоками...
Поэтому можно пользоваться выбором через(содержит).....
PS. Глянул файло, действительно не видит...
Ну ды переименуй их все....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 26.07.2013 в 11:09.
DEM вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 11:09
#123
CaMoCAD
Зелик
Увы, нельзя. Ни таблица, ни быстроСПДСвыбор не видит эти блоки в упор. Ни как блоки, ни как прокси, - No selection
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 11:26
#124
DEM
YngIngKllr
Ну дык переименуй их...
Я перименовал и вес считается....
Просто иногда со спецсимволами проблемы бывают....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 11:49
#125
CaMoCAD
Зелик
Не вопрос. Хотелось бы услышать что-нить типа: Для корректной работы не используйте в именах блоков символ "_", и еще символ ..., и комбинацию символов ... Пока что вижу нелепую отмазку:
Если Autodesk назвал это блоком, то пусть он за это отвечает ;-)
Я теперь прямо как-то неуверенный стал, - может статься, еще чего-нить не посчиталось, так и заболеть можно.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 11:58
1 | #126
DEM
YngIngKllr
CaMoCAD
Ну не надо быть таким категоричным....
Просто на зовите замените "_" на "*U"
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 12:36
#127
CaMoCAD
Зелик
Спасибо, DEM. В жисть не догадался бы. Где логика?©
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 12:47
#128
DEM
YngIngKllr
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Ну що ты такой сурьезный, просто наверняка когда фильтры делали, упустили из виду, что "_" допускается при наименовании блоков....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:01
#129
CaMoCAD
Зелик
но динамические-то он видит!
Ладна, вот вам за это еще косячок: в настройках - двойное нажатие - редактирование многострочных текстов заодно отключает редактирование таблиц. Что таблица, что многострочный текст - одна кухнЯ, а автостол, значит, блоки неправильно называет
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:55
#130
DEM
YngIngKllr
CaMoCAD
Не правда ваша, у меня таблицы редактируются, возможно сборка у вас не та...
Или Кряк не то взяли...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 09:56
#131
piratos
Школьник
Всем привет.
Какая переменная позволяет возвратить из Object.Name первые несколько символов?
Например: из объекта "Позиционная выноска" с именем "ДЖ3", мне необходимо вернуть первые два символа, соответственно "ДЖ"
piratos вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 09:17
#132
MCAD
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Проще сделать "Универсальный маркер" с раздельными полями.
Тип файла: zip Маркер с полями.zip (59.7 Кб, 39 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 02:33
#133
piratos
Школьник
Мне необходимо именно возвращение нескольких символов. А пример с ДЖ был для наглядности. Но все равно спасибо за ответ.
piratos вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:45
#134
Walkmax
Встретил не понятную ситуацию
На сайте www.spds.ru представлена статья «Автоматизация составления экспликации полов в nanoCAD СПДС», с примером формирования табличного отчёта, кто нибудь обладает рабочим вариантом этого примера???
Вопрос в том, что при результат получаемый попытке воспроизвести мягко говоря отличен от образца из статьи, отчёт не работает как показано
Walkmax вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 11:31
#135
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Walkmax Посмотреть сообщение
а как он работает????
где файл с тем, что не получилось?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:20
#136
Walkmax
вот файл
файл сохранен с желательным результатом, но если копировать любой из блоков появится нежелательный результат
Walkmax вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:35
#137
MCAD
С
Сложно сказать что может быть. Вы внутри многоуровневого отчёта запускаете сортировку по колонкам А и С, потом группируете строки по В
Соотоветственно если при добавлении новых объектов попадают строки в колонки для сортировки то отчёт будет выглядеть по другом.
Это еще не значит, что он не правильный.
Я не могу осознать алгоритм работы Вашего отчёта.
MCAD вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:43
#138
Walkmax
Сортировку можно не выполнять, это не исправит ситуацию
Неужели нет рабочего примера из статьи?
Walkmax вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:55
#139
doctorraz
электрик
Волгоград
удалил
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 19.02.2016 в 13:04.
Непрочитано 19.02.2016, 13:09
#140
Walkmax
жаль, а на моём примере есть возможность по памяти реализовать задумку?
Walkmax вне форума
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
