Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "??? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???
Непрочитано 16.09.2010, 12:12
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Добрый день, коллеги!!!
При расчете этажерки в ПК Лира уткнулся в стену непонимания...
Какая величина задается в колонке "Для расчета Фb " в Лире СТК, при вводе дополнительных характеристик для колонн?
Для колонок "относительно оси Z1 и Y1", вроде бы все ясно, а вот Фb... в СНиП II-23-81*, на который они сослались в справке, ответа не нашел
Подскажите, пожалуйста!!!
Непрочитано 16.03.2015, 11:57
#121
3MEi86
Хабаровск
Теоретически это разные виды НДС, в том числе и с точки зрения устойчивости
енто все понятно. А по существу что ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 12:07
#122
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Сейчас сделал МКЭ расчет рассматриваемой балки шарнирно опертой по коцам с моментами на опорах 8,0 тм и сжатием 4 т. Прогибы и напряжения сошлись с аналитическими результатами. Кзап = 1,2107. С учетом коэффиц ента 1,3 Кзап= 0,931, Кисп= 1,074.
Лучше, не делить Кзап по МКЭ на 1,3 , а сравнить его потом с СНиП и определить коэф-т запаса.
Расчет по СНиП вообще без раскреплений: фиу= 0,161, фиb= 0,336, с= 0,128, Кисп= 1,098.
Какие были приняты Ry и It ? По какой строке табл.77 определялся фи_b?
ЛИРА-СТК показала Кисп= 1,09.
Пока постпроцессоры программ по подбору сечения привлекать не стоит, так как они могут считать с упрощениями.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 12:16
#123
3MEi86
Хабаровск
Ry= 2450 кг/см2, It= 27,15 см4.
Третья строка сверху.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 12:55
#124
ZVV
Харьков, Украина
В третьей строке рассматривается вариант приложения поперечной силы к верхнему поясу, что дополнительно нагружает балку и уменьшает критическую силу потери устойчивости. На мой взгляд, схему балки мкэ с моментами на торцах нужно сравнивать с расчетом СНиП для варианта "два и более делящих пролет на равные части", так как для этого варианта не учитывается высота приложения поперечной силы, а учитываются лишь изгибающие моменты.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 13:15
#125
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хм. Деление на два и более в разы увеличивает устойчивость. А приложение нагрузки на полвысоты ниже - на %% 20-40. Думаю, некорректно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 13:56
#126
IBZ
Расчетчик МК
По существу чего? Если по поводу первоначального вопроса, то все изложено в СНиПе:
где φb — коэффициент, определяемый согласно требованиям п. 5.15 и прил. 7* как для балки с двумя и более закреплениями сжатого пояса; для замкнутых сечений φb = 1,0;
При определении значения φb за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l — пролет балки) за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l — длина консоли); расстояние между точками закреплений сжатого пояса в горизонтальной плоскости при закреплении пояса на конце и по длине консоли.
Прошу обратить внимание на слова "поперечное смещение" - как видим, никакого закрепления от поворота не требуется.
В применении к колоннам логично сделать вывод, что раз все сечение раскреплено из плоскости, то сжатый пояс и подавно.
Все остальное чистой воды фантазии и гадание на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.03.2015 в 14:05.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 14:10
#127
ZVV
Харьков, Украина
Давайте проверим корректность моего предположения на основании Вашего тезиса о мере увеличения нагрузки при двух вариантах. Возьмем балку с одинаковым параметром гибкости, например для нашей сжато-изогнутой балки он равняется alfa=15,678 (при It=28,5 см^4).
1) Для нагрузки равномерно распределенной приложенной к верхнему поясу без раскреплений пси_1=1,6+0,08*alfa=2,85.
2) Для нагрузки равномерно распределенной приложенной к нижнему поясу без раскреплений пси_1=3,8+0,08*alfa=5,05.
3) Для нагрузки равномерно распределенной приложенной к центру тяжести без раскреплений пси_3=(пси_1+пси_2)/2=3,95.
4)Для любой нагрузки приложенной к любому поясу два и более раскреплений пси_4=22,25+0,07*alfa=3,34.
Увеличение нагрузки при смещении нагрузки на пол высоты: k_1=пси_3/пси_1=1,38 (на 38%).
Увеличение нагрузки при рассмотрении схемы 4): k_2=пси_4/пси_1=1,17(на 17%).
Как видно, увеличение нагрузки отличается, но не в разы.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Вы читаете через слово. В СНиПе написано "между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений", а это и есть для балки эквивалент закрепления от кручения.
Выводы Ваши опрометчивы, можно раскрепить колонну в центре тяжести, например как в посте #37, при этом сжатый пояс остается нераскрепленным. Но даже если предположить, что Вашы выводы верны, это не отменяет факта, что расчет сжато-изогнутых элементов на устойчивость по изгибно-крутильной форме в СНиП имеет запас не для всех случаев нагружения.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 14:45
#128
IBZ
Расчетчик МК
Советую найти картинку с тем, что Разработчик в свое время назвал "небалка"
А из чего следует, что должен иметь ?. И еще - никакая сумма примеров (да еще в численных решениях) не есть доказательство. Вот напишите дифференциальные уравнения, решите, вот тогда ....
IBZ вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 15:16
#129
ZVV
Харьков, Украина
обязательно поищу, а пока вот свежие результаты от Разработчика. Для элемента с промежуточным расреплением по центру тяжести от смещения, но не закрепленной от поворота Кзап=2,11, для элемента с промежуточным расреплением по центру тяжести от смещения,и закрепленной от поворота Кзап=9,12. Как говорится, почувствуйте разницу.
Из того, что этот документ обязателен для применения и должен гарантировать определенный уровень надежности.
Не есть доказательство, но весомый повод усомниться в универсальности приведенного в СНиП правила.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 15:29
#130
eilukha
- а как с этим соотносится наличие рекомендации устройства ветвевой распорки при сечениях колонны выше 600 мм?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 17:29
#131
Бахил
Offtop: IBZ, бесполезно им что-то толковать. Я уже им три раза объяснял - всё бес толку.
В СНиПе всё чётко написано. Я открою вам страшную тайну.
Первоначально СНиП был "заточен" под одноэтажные промздания. Так вот, внецентренно-сжатый, или сжато-изгибаемый, что то же самое, это колонна.
Изгибаемый - балка. И нечего фантазировать об "общности" "теории".
Бахил вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 18:47
#132
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Вот напишите дифференциальные уравнения, решите, вот тогда ....
Не все в СНиП из дифуравнений. И причем тут дифуравнения? Это единственный легетимный способ решения задач механики?
Здесь приведено 6-7 примеров, что надежность не обеспечена.
И никто не дал ответа на вопрос, почему именно (которым дифуравнением обосновано?) "два и более"?
Бахил что-то там повторил мысль от растянутости второй полки, но это, сами понимаете, не ответ. И тем более не объяснение:
Бахил типа три раза эфтим баранам объяснял-объяснял, а они тупые-тупые.
Куда уж четче: "как два и более".
Остапо понесло.
Совершенно верно.
Как раз наоборот. Колонна теряет устойчивость в двух плоскостях, если нет изгиба (случаи со смещенными центрами кручения не рассматриваем). Из чего следует, что из плоскости колонну достаточно распереть за ось сечения. При этом требований по закреплению от кручения в СНиП нет. При двухветвевых колоннах (или сильно развитых) есть лишь конструктивное требование к связям - к каждой ветке, и оно и понятно.
А вот балки теряют устойчивость путем кручения, и раскрепление такого типа и должно иметь место при оперировании с пси. Однако для колонн такое раскрепление не присуще, и "как для 2 и более", относящееся в принципе к раскреплению сжатой полки, не вписывается в концепцию.
ZVV, уж насколько скрупулезный, не зря об этом все говорит - он оперирует конкретикой.
В отличие от Бахил...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 21:18
1 | #133
IBZ
Расчетчик МК
В данном случае - ДА.
Устойчивостьт плоской формы изгиба, изгибно-крутильная форма потери устойчивости, потеря устойчивости в плоскости действия момента сжато-изогнутых элементов, потеря устойчивости в плоскости действия момента внецентренно-сжатых элементов и потеря устойчивости центрально сжатых элементов с точки зрения механики есть разные вещи. И не стоит даже пытаться (в отсутствии прямых указаниях СНиП) экстраполировать одно на другое. В частности, коэффициент запаса по устойчивости к=1,3 может быть применен только в конкретно оговоренном случае.
А вообще, какой может быть итог данного обсуждения ? - "мы все запроектировали неверно - ща деньги всем вернем' , так?
P.S. Попытки нахождения ошибок СНиПа считаю маразмом - мы абсолютно не знаем, какие результаты экспериментов туда легли. А что легли, так смотрите Пособие. Там, кстати, и исходные уравнения Василия Захаровича.
P.P. S. Уж извините - ничего личного, но я определил смайлик темы - э-э-э ... "кот, которому нечего делать "
IBZ вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 23:42
#134
Извините, влезу. Имею вопрос перекликающийся с тем, что обсуждается на последних страницах темы: откуда во всех букварях по МК указание ставить двухплоскостные связи при h колонны более 600-а мм? Притом что такого требования в СНиП II-23-81* не озвучено.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 07:25
#135
eilukha
- а Кузнецове разве нет?
или сильно развитых
- загадочные 600 мм, откуда они? В нормах о них ни слова, как и о "сильно развитых" .
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 08:10
#136
Бахил
Так это положение касается вертикальных связей, а не колонн. Чтобы уменьшить гибкость связи из плоскости.
Устойчивость колонны здесь ни причём.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 08:19
#137
eilukha
Причину со следствием не перепутали ?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 08:39
#138
Бахил
Просто при расстоянии между связями менее 600 монтажник внутрь не залезет
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 09:05
#139
wvovanw
проверку устойчивости стенки колонн никто не отменял и чем она больше, тем устойчивость ее меньше (наверняка эти минимум 600мм пляшут от предков)
из старого СНиП II-Б.4 Стальные конструкции зданий и сооружений
(если не прав, поправьте)
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 09:23
#140
Бахил
Ну и где ты там увидел 600 мм?
И при чём тут стенка?
Бахил вне форума
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
Лира СТК Сортамент проблемы. favorite Лира / Лира-САПР 2 10.07.2008 22:57
Лира - непонятки с результатом вычисления Серёга - Bilder Лира / Лира-САПР 22 15.06.2006 17:15
