Серёга - Bilder
Нее.Буду эту лямку тянуть. ![]() Хэлп,книга Полещука есть по 2010-ому.Да както всё на форум тянет. Ну интерфейс я думаю не удобен тем что у меня монитор не большой.Я видел мониторы новые-там действительно уже с прежними пиктограммами не удобно будет работать. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
BYT,во первых на форуме есть тема "Мои Динамические блоки 2",во вторых хоть и 8 марта ,но телепатов и экстросенсов здесь (на форуме не наблюдается) файл с проблемой надо выкладывать, что бы помогли по существу ,а не догадками .
Элементы блока нарисованы на другом/других слоях поэтому выключение слоя вставки блока ничего не дает. |
Подскажите в чём дело обстоит.
Открыто два документа.В одном создал блок,например прямоугольнк длиной 1000 мм. Скопировал блок в буфер обмена,вставил во второй документ и уменьшил/смаштабировал в редакторе блоков второго документа тот самый прямоугольник в 10 раз. Далее перехожу в первоначальный документ.В редакторе блока уменьшаю размер длины прямоугольника на 10мм (получается 990мм),сохраняю.Опять копирую блок уже с длиной 990мм в буфер обмена и вставляю во второй документ. Вопрос:почему во втором документе из буфера обмена вставляется смаштабированный прямоугольник,но с неизменённой длиной на 10мм т.е. прямоугольник длиной 100мм,а не 99мм? |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Вот для этого и существуют динамические блоки, при одном наименовании (описании) блока можно иметь множество размеров, видов и пр. |
Настрой размерный стиль.
Хочешь изменить все блоки с именем "АБВ" в данном чертеже - так открой его в редакторе блоков и там меняй размеры своего "прямоугольника" или копи-пасть объект из другого чертежа. Цитата:
Если это нужно сделать для всех размеров данного стиля, то в редакторе стилей размеров на вкладке "Размещение" в графе "Размещение текста" поставить "кружок" у позиции "строить выноску" Люди, почитайте мануал или хэлп... Такие вопросы задаёте... ![]() |
Перейти на вкладку открытые документы - блоки - найти нужный - ПКМ - переопределить. Все блоки активного документа с данным именем будут переопределены на блок источника. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
