Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п.
Непрочитано 14.04.2011, 19:33
vagnerjz
Приветствую! Требуется помощь со сборочным чертежом, имеется задание и готовый чертёж. НО! делал не я, поэтому нужно либо исправить, либо указать мне на ошибки в этом готовом чертеже
Заранее благодарю! Файл прикреплён ниже) Очень надеюсь на вашу помощь!
DWG 2004
09.dwg (256.8 Кб, 21224 просмотров)
Непрочитано 01.11.2013, 17:02
#121
nlo740
До поры, до времени самое лучшее - это следовать букве закона. ЕСКД. Пока оно не доведется до автоматизма.
Приходится проверять достаточно количество чертежей, порой по диагонали, перед передачей в Н/К, так вот подобные перлы заставляют проверяющего краснеть в отделе стандартизации. Потому и повозились мы тут сегодня с этой звездочкой.
Есть опасность войдет привычку (на автомат) и по умолчанию 1:3 и 1.5:1, потом не переучишся.
nlo740 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 22:02
#122
Bull
А зачем переучиваться? Если вдруг (не дай бог) попаду, где НК лютует, буду стараться делать по ЕСКД. А пока делаю как себе удобно и слежу, чтобы двоякости понимания не было. В цеху рабочие следить не будут, на что там звездочки поставлены. Главное, по чертежу чтобы вопросов не было. А масштабы так вообще неважны, если А2 печатается на А4.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 00:19
#123
STAJOR
Что отметишь, на то и применяется.
БРАВО! Но с масштабом лучше не отклоняться, если там в уголочке не написано "...и др." .
Последний раз редактировалось STAJOR, 02.11.2013 в 00:38.
STAJOR вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 10:22
#124
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Щяс пяшу ети сытрочки как мине удобна и кажный мяне панимаит биз дваякасти.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 11:56
#125
Bull
uraltay, прикольно, конечно, но не тот случай. Удобным такое написание не назовешь, да и читается с трудом. У меня скорее следующий случай. По ЕСКД надо писать "Без приложения кинетической энергии, приводящей к полезному действию, невозможно изменить положение органического объекта, обитающей в ограниченном рельефом местности среде H2O во втором фазовом состоянии, на положение, определяемое возможностью дальнейшего использования этого объекта в целях удовлетворения потребностей субъекта, прилагающего кинетическую энергию". А я пишу "без труда не вытащишь и рыбку из пруда".
А вот если нагромождать чертеж лишними элементами (типа описания технологии), при этом вместо допусков писать требования типа "обеспечить плавное перемещения в сборе при приложении усилия пальцами", то получится, как у тебя. ))
Bull вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 17:10
#126
uraltay
конструктор-механик
Тот, тот! Как говорил один очень известный в мире Главный конструктор: "Небрежность в чертежах говорит о небрежности в мыслях".
А вот лишнего писать не надо, а требования типа "перемещение должно быть без заданий и заклиниваний" применяется в КБ, которое возглавлял выше процитированный ГК, уже лет 75. Одних допусков бывает недостаточно, нужны и пригоночные работы и даже технологические указания (см. ЕСКД).
Делаются чертежи не
как СЕБЕ удобно
а как положено, чтоб ДРУГИМ удобно было с ними работать.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 17:19
#127
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Отклонение от ЕСКД небрежностью не является. Не зря же разрабатывают СТП. Это есть стандарты оформления с учетом специфики производства. А в ЕСКД пишется на общий случай.
Сообщение от Bull
как СЕБЕ удобно
Не передергивай. Я сказал
Опять не все прочитал.
Т.е. есть неопределенность. Без этой красной части неопределенности нет, все нормально. Технологические указания даются исключительно в тех случаях, когда чисто конструкторскими требованиями невозможно определить деталь. "Получить в сборе" нормальное требование, а вот "получить шлифовкой (точением/прожигом и т.п.)" - нет.
Bull вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 17:30
#128
uraltay
конструктор-механик
Является. Не сказать ещё хужей.
И что, по стандарту предприятии можно оформлять чертежи не по ЕСКД?
uraltay вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 17:42
#129
Bull
И что, если ЕСКД поменяют (их же постоянно меняют с учетом требований современности), то старые "безупречные" чертежи вдруг станут "небрежными"? И ещё, кто работает по СПДС, тоже все небрежные? Это и есть самый крайний случай специфики производства. Так что не забывай, что стандарты разные бывают. Нельзя только полной анархии допускать.
В самом ЕСКД не раз встречаются примечания "если иное не определено специализированными отраслевыми стандартами и стандартами предприятия" (за точность формулировки не ручаюсь, говорю только суть).
Bull вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 19:59
#130
uraltay
конструктор-механик
Если продолжать чертить вопреки введённым изменениям в ГОСТ - небрежность (неграмотность).
На особенности черчения у строителей есть ссылки в ЕСКД. СПДС взаимоувязана с ЕСКД.
Пример из ГОСТ 2.306: "Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже".
Вот и поясняй на чертеже: мне удобно, поэтому применён масштаб 5,76:1, вместо основных линий применены штрих-пунктирные, габаритные и присоединительные размеры не указаны по моему хотенью, угловой штамп нарисовал произвольно, материал обозначил по рабоче-крестьянски, сферу обозначил значком "зю" и т.д.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 21:12
#131
Bull
Из всего перечисленного только масштаб позволяет трактовать чертеж однозначно. Остальные случаи - противоречие с ЕСКД и двоякость прочтения чертежа. Что недопустимо. Перевирать меня не надо.
PS Свою позицию обозначил уже как мог, далее отвечать на отдельные моменты необходимости нет. Вернемся к теме? Если, конечно, у кого-то вопросы ещё по ней остались.
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 11:08
#132
Скалолазка
Новый вопрос, на этот раз, на мой взгляд, интересный всем:
у меня есть две сборочных единицы, они отличаются друг от друга габаритными размерами (вторая СБ меньше в два раза). Из ГОСТа 2.113-75 я не поняла как правильно надо оформлять спецификацию на групповое изделие, так что бы не делать несколько одинаковых чертежей.
С групповыми чертежами на детали - все понятно
а вот с групповыми чертежами на СБ единицы в составе, которых детали, на которые был выпущен один групповой чертеж - проблемы.
Может для примера кто-нибудь кинет самую простую, самую не секретную спецификацию?
Скалолазка вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 11:23
#133
Bull
Скалолазка, проясни, эти две разные подсборки входят в одну и ту же общую сборку или общая сборка тоже в двух вариантах? В первом случае общая спецификация обычная, в другом - групповая. Тогда спецификация такая будет. PS Раздел "сборочные единицы" будет аналогичен разделу "детали". Не то название раздела написал просто
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (100.6 Кб, 172 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 11:26
#134
Скалолазка
интересует оба варианта на будущее
а что это за единички там такие? то есть в исполнение от 3 до 9 нет 002 и 002-01?
Непрочитано 21.11.2013, 11:45
#135
Bull
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Я просто обычный формат использовал в КОМПАС, все 9 исполнений заполнять необязательно ))) В данном случае мысленно прикрой графы от 3-й до 9-й
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 15:03
#136
Скалолазка
Спасибо =-)
Непрочитано 21.11.2013, 15:18
#137
Serge Krasnikov
Ну вообще-то существует еще один вариант комплектации групповых сборочных на листах обычных спецификаций, широко применяется когда вариантов пополнений не много (например 2, 3) и количества изменяемых деталей не очень большая номенклатура.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 21.11.2013, 15:23
#138
Bull
Serge Krasnikov, ты интриган... ))) Если уж сказал "есть", надо показывать. Если, конечно, не подцензурное.
PS А это не "переменные данные для исполнений" в конце спецификации имеются ввиду? Я такое тоже делал, но не уверен, что ЕСКД это разрешает.
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 15:47
#139
kozaki
конструктор (машиностроение)
В Компасе:
"Груп. специфик. Первый лист. ГОСТ 2.113-75 Ф.5. (номер 51)"
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
#140
Serge Krasnikov
Bull, ГОСТ 2.113-75 групповые и базовые документы пункт 5.5. предусматривает аж но 4 варианта выполнения групповой спецификации, вариант А - это как раз тот самый в котором ты сомневаешься
ЗЫЖ Ну как интрига
Сборочный чертёж изделия в AutoCAD? BGVMR AutoCAD 26 04.12.2010 08:57
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Спецификация -Сборочный чертёж узла Пашустик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.02.2008 00:44
