[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 23:29
1 | #121
cdholder
Фолдер в смысле folder, в смысле папка))) Я честно говоря сейчас заканчиваю адаптировать ту часть Plant 3d, которая P&ID, чтобы обозначения были как положено и форматы отчетов как мне надобно. По плану займусть 3D на следующей неделе - тогд аи отпишусь, надеюсь.
Насчет 2013 Plant 3D могу сказать, что ищещий да обрящет, ибо релиз 2013 линейки состоялся и сами-знаете-где соответствующие шаги предприняты. Так вот 2013 они как-то сильно расширили интерфейс именно датчиков и закладных под них. Ибо в официальном блоге разработчиков Autodesk Plant Solutions только и разговоров на эту тему.
cdholder вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 14:19
#122
kvarta52
Доброго всем дня!
Я смотрю кроме cdholder и меня эту ветку никто не смотрит, потому что на мои вопросы отвечает только он. за что ему респект и уважение
скачал Plant 3D 2013 перенес в него чертеж с Plant 3D 2012, а внем конструкторские детели (швеллер, балка, перила, пролеты) отображаются как бы схематически. Когда выбираю на вкладке моделирование команду "вытягивание"-без каких либо действий прорисовываются все эти детали в 3Д. Что я сделал не так?
И еще. на изометрии в 2013 отводы, тройники, переходы, арматура прорисовывается как квадратики.
это так должно быть? мне кажется не совсем это удобно. Чтобы посмотреть какая это деталь нужно смотреть спеку.
Лучше конечно когда видишь визуально на чертеже
kvarta52 вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 18:07
1 | #123
allll
Зря Вы думаете, что не смотрим за темой, наблюдаем. Если у Вас много вопросов это не значит, что у других их столько же. Многие вопросы решились бы выполнением начальных упражнений http://autocad.autodesk.com/ama/orig..._Update_mm.zip, или просмотра справки по системе http://docs.autodesk.com/PLNT3D/2013/RUS/ . В Вашем случае попробуйте выполнить на вкладке ленты «Констркуции» - панель «Элементы» - кнопка «Изменение представления модели» - «Модель форм» или «Модель контуров».
allll вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 10:36
#124
kvarta52
Доброго времени суток allll!
Плохо быть бестолковому, старческий маразм наверное.
за "формы" я и позабыл. Спасибо за подсказку и ссылки, остальное буду изучать.
kvarta52 вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 16:26
1 | #125
allll
Новый "Autodesk Plant Design Suite 2013 Test Drive" http://autocad.autodesk.com/ama/orig...ve_Dataset.zip
Автономная справка по AutoCAD Plant 3D 2013 http://images.autodesk.com/adsk/file...n_64_32bit.exe
Последний раз редактировалось allll, 13.05.2012 в 16:42.
allll вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 09:12
#126
kvarta52
доброго всем времени суток господа!
и все таки кто нибудь скажет мне как в AutoCAD Plant 3D 2013 в изометрии отображаются фитинги и арматура?
квадратики со звездочками или можно изменить на привычный вид?
облазил все настройки, ничего не нашел
очень хотелось бы иметь вид как 2012
kvarta52 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 10:02
1 | #127
cdholder
Я, к сожалению, ветку-то и создал для 2012, потому что нет времени разбирать, что они там в Autodesk нового наколбасили (а наколбасили, говорят, немало). Я лично пока бьюсь только со схемами - формирую отчетность как по госту, до трехмерки с изометриями пока никак не дойти.
cdholder вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 10:31
#128
kvarta52
cdholder спасибо
kvarta52 вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 19:44
1 | #129
allll
Сообщение от kvarta52 Посмотреть сообщение
А что не так с изометричкой в 2013 версии? Все как в 2012 версии.
allll вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 08:22
#130
kvarta52
да разобрался я с изометрией
просто я перетащил чертеж с 2012-го, но видать не все
я так понимаю нужно было всю папку проекта переносить
когда создал чертеж в 2013-ом-все ок
а было вот что
kvarta52 вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 16:22
#131
kvarta52
Здравствуйте уважаемые!
Может кто подскажет тип обозначения и ключ по ISO для манометрической трубки
или как это все задать самому
таблица символов у меня есть. но там похожего ничего не нашлось
AutoCad 3D Plant 2013
И еще
как зделать чтобы в спецификации угловой в изометрии болты были не
PH METRIC STUD BOLT а по ГОСТ
Последний раз редактировалось kvarta52, 25.05.2012 в 20:14.
kvarta52 вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 12:25
#132
Ded_M03ay
Как мне кажется ее нужно делать самому. В этой ссылке все подробно описано - http://www.pdoteam.com/2011/10/creat...ocad-plant-3d/
И еще
Нужно просто чтобы в спецификации были нужные Вам болты, а так как их там нет то Plant их автоматически берет со спецификации "CustomParts Metric".
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 16:43
#133
kvarta52
Касаемо ссылки
она была ранее , по ней я ставил манометр в плант 2012, в 2013 уже маномтры и другие КИП есть
вопрос в том какой ключ ставить для манометрической трубки, потому что имея блок трубки и вставляя ее допустим как муфту мы получаем несимметричные порты и на изометрии все получается коряво и под какими-то непонятными углами
а болты ГОСТовские в спецификации есть, так как я вставил Russian-Nozzle_Pipe-Content-Pack в 2013 Акад
все детали, прокладки берутся с русского каталога и прописываются в угловой спецификации по ГОСТу, а вот болты-нет
kvarta52 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 17:54
2 | #134
Ranli
Прислали по рассылке (сам плантом не пользуюсь, только его российским конкурентом):
Стал доступен обновлённый Content pack для AutoCAD Plant 3D 2012. Содержит элементы по ГОСТ, ОСТ, ТУ и обновлённые спецификации. http://autocad.autodesk.com/?nd=plant_content_packs
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 19:09
#135
kvarta52
а можно узнать поподробней что за "российский конкурент" планту?
kvarta52 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 19:14
#136
Ranli
Вот этот. Кстати, одновременно с инфой по планту, прислали новость о долгожданном обновлении, а то большое количество косяков уже задолбало. Будем посмотреть, всё ли исправили. А то в последнее время начал уже подумывать о том, чтобы перейти на плант, единственное, год потрачен, прога куплена и люди обучены и научены...
Ranli вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 12:43
#137
Ded_M03ay
Кстати недавно смотрел вебинар, так там на 2012 версии была полностью база российских швеллеров, двутавров, труб и т.д.
Непрочитано 02.06.2012, 04:35
#138
allll
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
За дополнительную плату дистрибьюторы сделают нужную Вам базу.
allll вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:12
#139
cdholder
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
А самому-то можно добавлять профили? На всех американских форумах пишут, что нельзя, но контент паки по странам регулярно выкладывают. То есть все можно, только не в лоб через catalog editor? Кто бы поделился опытом? А то меня это сильно печалит и приходится все таскать из ASD(((
cdholder вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:18
#140
Ded_M03ay
Насколько я понял вручную можно - но очень трудоемко. Каталог открывается при помощи программы SQLite Database Browser http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/ там можно посмотреть все поля, и попробовать добавить свои, по принципу существующих.
Хотя сам еще я не пробовал и это только мое предположение.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
