или вы че тут все обкурились? Гомер
и "Тот, кто тут усиленно ссылается на 7-ой класс, наверняка был в этом классе балбесом"Profan Предположим: внутри одного ящика есть другой ящик (с осевыми пружинами), который, обкатываясь по другому, сннимает грязь с последнего. (это только одно из возможных применений). "Спасибо за картинку - очень упрощает расстановку диагональных элементов" kha
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 29.03.2012 в 21:20. |
Конечно подобные. Следовательно а2/б2=б1/а1
Украина
НЛО Регистрация: 09.07.2007
У него не решение, у него подгонка. Решение должно получаться однозначно и точно (и в идеале решаться при помощи линейки и циркуля в стиле деления отрезка или угла пополам).
Вот, например, решение для случая, если известны обе стороны вписанного: Последний раз редактировалось Дмитррр, 30.03.2012 в 09:57. |
Умельцы, проверьте, решается система?
xz-cy=0 cx-yz+bz-ac=0 bx+ay-2xy+cz-ab=0 a, b и с -константы Вся математика из башки выветрилась... ![]() |
2 Солидворкер
Маткад говорит, что решается. Но выдает странные результаты, так x=A всегда. у и z меньше x на 10 порядков, т.е более чем в миллиард раз. при начальных условиях x=0, y=0, z=0. При x=1, y=1, z=1, результаты более вменяемые Последний раз редактировалось Verloc, 30.03.2012 в 12:58. |
Это как раз нормально, поскольку при x=A прямоугольники совпадут
Столько лет прошло, а проблемы все те же
![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.03.2012 в 20:08. |
Ни хрена себе "догадался"...
Шерлок Холмс из последнего фильма блекнет...
В принципе задача решается очень просто с помощью аналитической геометрии, начальный курс которой преподают в 11-м классе.
Все формулы были взяты от туда... R^2=X^2+Y^2-(уравнение окружности) d^2=X^2+Y^2-(уравнение диагонали) Основные преобразования показаны на фото. В результате чего получаем координату Х пересечения окружности с исходным прямоугольником. Х=(-А-+2d)/2 При этом граничные условия для стороны прямоугольника A>=d>0 Дальше можно получить радиус окружности R и координату Y По прошу Mauriat извинится перед форумчанами, т.к. задача была на самом деле довольно простоя, просто все начали решать её с помощью обыкновенных геометрических преобразований. Если есть желание можете до делать до конца все остальные преобразования, там уже идут обыкновенные операции сложения и вычитания.... Offtop: В формуле нашел ошибку надо будет перепроверить, но в целом результаты почти совпадают.... Последний раз редактировалось John_Galt, 01.04.2012 в 01:04. |
Вообще говоря, хороший тон требует доказательства утверждения о том, что середины диагоналей прямоугольников совпадут...
Согласен. И так должно быть проверено две границы в самом процессе решения. 1.Проверка (результат решения должен быть показательным на это) того что при заданном размере стороны вписанного прямоугольника не будет происходить ситуации в меньшую сторону как на скрине-при меньших диаметрах прямоугольники накладываются. 2.Второе то что ты сказал,т.е. доказательство схождения диагоналей.При схождении диагоналей как нам всем понятно прямоугольник преобразуется в линию. Считаю что Ильнур прав по поводу дифур. John_Galt Offtop: А в чём Mauriat не права? Последний раз редактировалось BYT, 01.04.2012 в 00:49. |
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 19.04.2015 02:30 |
3d прямоугольник - добавить через редактирование блока ручку для его растягивания | MaximuS_G | AutoCAD | 9 | 02.12.2011 22:57 |
Как вписать тест в рамку | Ruslan19857 | AutoCAD | 27 | 12.05.2011 23:25 |
Работа команд повернуть и прямоугольник | Hикита | AutoCAD | 1 | 10.07.2010 10:48 |
ACAD 2006. Пустой прямоугольник вместо текста | KinSokol | AutoCAD | 2 | 19.05.2006 14:06 |
