SCAD+AutoHotkey и Autoit - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > SCAD+AutoHotkey и Autoit
Непрочитано 02.06.2012, 08:10 1 |
John_Galt
По мотивам темы SCAD рекомендации авторам.....
В общем решил показать как можно облегчить свои нервы при работе со СКАДом.
Привожу не большой пример как сделать скрипт(создание АЖТ) на выполнение рутинных действий в СКАДе.
1. Устанавливаем AutoHotkey
2. Запускаем СКАД и утилиту AutoIt3 Window Spy которая идет в составе AutoHotkey
3. Запускаем блокнот, для записи скрипта.
4. Записываем последовательность кликов левой клавишей мыши (см рисунок)
5. Сохраняем записанный скрипт с расширением .ahk
6. Запускаем скрипт(выделяем скрипт, нажимаем ПКМ, Run script)
В приложенном файле скрипт, который срабатывает на нажатие ф+ctrl, можно сделать любую другую комбинацию клавиш.
Скрипт надо будет переделать под свой комп, т.к. разрешения у экранов разные и т.д.
Как создавать скрипты не зависящие от разрешения экрана еще не разобрался....
PS. Просьба к тем кто тоже будет писать скрипты, выкладывать их в данной теме, и делится своими познаниями в AutoHotkey
Тип файла: rar Пример.rar (2.23 Мб, 391 просмотров)
Последний раз редактировалось John_Galt, 24.06.2012 в 11:59.
Непрочитано 27.06.2012, 15:28
#121
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Чегой-то у меня работает только зумм, кнопки F и Ctrl+... Alt+... не хотят. Полноэкранный режим, значения в файле ini поставил свои.
Точно помимо скада и этой проги не надо ничего запускать? От сервис-пака винды зависит? От размеров и разрешения экрана?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 16:25
#122
John_Galt
Клименко Ярослав
Странно ты первый у кого не работает...
Попробуй сперва запустить СКАД а потом приложение....
Оно должно висеть внизу в треее...
John_Galt вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 13:37
#123
Клименко Ярослав
Стало получаться
Выполнил "Восстановить исходное положение окна фильтров". Я ж так и думал, что от положения окон на экране зависит.
Горячие кнопки с ctrl и alt работают, осталось только F2-F8 победить. При нажатии на них видно моргание курсора, но чуть ниже, чем кнопки вкладок, миллиметров на 10.
Спасибо за техподдержку!
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 13:43
#124
John_Galt
Клименко Ярослав
Странно, но фактически от места расположения панелей это зависеть не будет(размер панелей должен быть с кнопками в 2 столбца я об этом писал)....
Их можно будет тягать по экрану, самое главное чтобы был включен полноэкранный режим и панели были включены(у меня фактически командный режим работы API SCADa у меня нету)....
Кнопки F2-F8 ты не сможешь использовать раз они у тебя не нажимаются, там относительные координаты для моего разрешения экрана....
Если у тебя она ниже на 10 мм то могу перекомпилировать файл для твоих значений....
Непрочитано 28.06.2012, 13:58
#125
Клименко Ярослав
Ну дык... двигаешь их - работать перестаёт. Восстанавливаешь заново - работает.
Экран 23,5, 1920х1080. Ну если не сложно, перекомпилируй.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 14:18
#126
John_Galt
Клименко Ярослав
ХММММ
Ладно вот тебе попробуй
Надо разобраться, действительно если переместить панель, то кнопки перестают срабатывать....
Хотя алгоритм функции клика одинаковый, и для средней кнопки и для клавиатуры...
Тип файла: rar HotKeyScad60.rar (350.8 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось John_Galt, 28.06.2012 в 14:24.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 09:58
2 | #127
John_Galt
Обнаружен баг, если введены идентификационные данные проекта, то программа не работает...
В ближайшее время гляну как переделать и улучшить....
НА днях доделаю программку распечатки графических результатов из СКАДа
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 11:20
#128
John_Galt
Сделал наконец программу для распечатки(снимки экрана) графических материалов из СКАДА
Пока только для стержней, чуть позже переделаю для пластин и для армирования...
Сейчас программа еще на стадии доработки, поэтому прошу выкладывать свои предложения....
PS. Те кто скачали вы хоть отпишитесь работает али нет.....
Тип файла: rar Scad20_+нагр.rar (441.8 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: rar capture-1.rar (4.98 Мб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось John_Galt, 05.07.2012 в 13:16.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 12:45
#129
John_Galt
ХМММ
20 скачиваний и ни одного комментария, либо у всех все работает, либо не работает...
И пожеланий ни каких, пока вот добавил кнопку выбора папки куда сохранять файлы, еще какие нибудь предложения есть...
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 18:01
2 | #130
John_Galt
Ну вот сделал пакетную распечатку результатов пластин, предложений и вопросов по предыдущей программе так и не было....
Ну да ладно кому интересно тот обратится с вопросами....
В приложенном файле, видео работы программы и сама программа, добавил диалог выбора папки, и убрал выбор задержки нажатия на кнопки и иконки, теперь программа сама отслеживает что происходит со СКАДом...
Тип файла: rar Распечатка_пластины.rar (4.28 Мб, 96 просмотров)
Непрочитано 21.08.2012, 15:54
#131
ConstructorB
Всем привет.
Спасибо Вам за поднятую тему, я считаю ее очень актуальной. Согласен, что стоит переходить на альтернативные расчетные комплексы. Но есть одно но, часто бывает, что заказчик просит расчет именно в скаде или лире, и тут уже робот не поможет. Поэтому полностью соскочить с них не получится. Как Вы считаете?
Прошу вас помочь мне. Хочется создать для себя hotkeys(HK) на основе поиска изображений иконок, подскажите как это делается или скиньте пример, постараюсь сам разобраться.
Заранее спасибо.
ConstructorB вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 15:57
#132
DEM
YngIngKllr
ConstructorB
Всё уже сделано, ищи мою прогу в DNL
Могу выложить исходники............
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 16:07
#133
ConstructorB
Да-да, я ее уже скачал, собственно с нее все и началось для меня.
Я бы хотел сделать дополнительные HK не только для панелей навигации и фильтров, но и для закладок "управление", "схема" и т.д.
Наверное мне понадобятся Ваши исходники.
Непрочитано 21.08.2012, 16:14
#134
DEM
YngIngKllr
ConstructorB
Я не Использую НК
[Выделить все]
#Include <HotKey.au3>
#include <ImageSearch.au3>
#include <Misc.au3>
#include <WinAPI.au3>
$dll = DllOpen("user32.dll")
Global $hImage, $hGraphic, $iSend, $Button_1, $slider1, $hImage1, $hImage2, $x[4],$y[4], $X
Global Const $VK_ESCAPE = 0x1B
Global Const $VK_F2 = 0x71
Global Const $VK_F3 = 0x72
Global Const $VK_F4 = 0x73
Global Const $VK_F5 = 0x74
Global Const $VK_F6 = 0x75
Global Const $VK_F7 = 0x76
Global Const $VK_0 = 0x30
Global Const $VK_1 = 0x31
Global Const $VK_2 = 0x32
Global Const $VK_3 = 0x33
Global Const $VK_4 = 0x34
Global Const $VK_5 = 0x35
Global Const $VK_6 = 0x36
Global Const $VK_7 = 0x37
Global Const $VK_8 = 0x38
Global Const $VK_9 = 0x39
; Назначаем горячие клавиши
_HotKeyAssign($VK_F2, 'Get1', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign($VK_F3, 'Get2', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign($VK_F4, 'Get3', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign($VK_F5, 'Get4', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign($VK_F6, 'Get5', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign($VK_F7, 'Get6', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_1), 'Get7', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_2), 'Get8', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_3), 'Get9', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_4), 'Get10', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_5), 'Get11', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_6), 'Get12', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_7), 'Get13', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_8), 'Get14', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_9), 'Get15', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
_HotKeyAssign(BitOR($CK_CONTROL, $VK_0), 'Get16', BitOR($HK_FLAG_DEFAULT, $HK_FLAG_EXTENDEDCALL))
$Width = _WinAPI_GetWindowWidth(_WinAPI_GetDesktopWindow()) ;Ширина
$Height = _WinAPI_GetWindowHeight(_WinAPI_GetDesktopWindow()) ;Высота
Dim $sDirPath = @ScriptDir & "\Кнопки\"
While 1
    Sleep ( 10 )
    Select
    Case _IsPressed("04", $dll);средняя кнопка
    $MousePos = MouseGetPos();координаты мыши
           $CoordX = $MousePos[0];координаты мыши Х
		   $CoordY = $MousePos[1];координаты мыши Y
		    $x1=0
			$y1=0
	        $result = _ImageSearch($sDirPath & "Lupa.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
            if $result=1 Then
            MouseClick("left", $x1, $y1, 1, 0);клик на кнопку если кнопка найдена
		    EndIf
		    if $result=0 Then
			MsgBox(4096, "Выход",  "Кнопка не найдена, включите панель визуализации")
			EndIf
		 $CoordX1=$CoordX-200
		 $CoordX2=$CoordX+200
		 $CoordY1= $CoordY-200
		 $CoordY2= $CoordY+200
		 if $CoordX1<120 Then $CoordX1=200
		 If $CoordX2>$Width Then $CoordX2=$Width-200
		 if $CoordY1<120 Then $CoordY1=200
		 if $CoordY2>$Height Then $CoordY2=$Height-200
		    MouseClick("left", $CoordX1, $CoordY1, 1, 0)
	        MouseClick("left", $CoordX2, $CoordY2, 1, 0)
	        MouseMove($CoordX, $CoordY, 0)
    EndSelect
WEnd
Func Get1($iKey)
   $X=$Width/12
   $a = MouseGetPos()
   MouseClick("left", $X, 90, 1, 0)
   MouseMove($a[0], $a[1], 0)
EndFunc
Func Get2($iKey)
   $X=$Width*3/12
   $a = MouseGetPos()
EndFunc
Func Get3($iKey)
   $X=$Width*5/12
   $a = MouseGetPos()
EndFunc
Func Get4($iKey)
   $X=$Width*7/12
   $a = MouseGetPos()
EndFunc
Func Get5($iKey)
   $X=$Width*9/12
   $a = MouseGetPos()
EndFunc
Func Get6($iKey)
   $X=$Width*11/12
   $a = MouseGetPos()
EndFunc
Func Get7($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "01.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get8($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "02.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get9($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "03.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get10($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "04.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get11($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "05.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get12($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "06.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get13($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "07.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get14($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "08.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get15($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "09.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
Func Get16($iKey)
   $a = MouseGetPos()
   $x1=0
   $y1=0
   $result = _ImageSearch($sDirPath & "10.png", 1, $x1, $y1, 100);поиск кнопки
   if $result=1 Then
   EndIf
EndFunc
DllClose($dll)
Тип файла: rar Горячие_клавиши.rar (44.4 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: rar HotKeyScad.rar (351.9 Кб, 115 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 17:11
#135
ConstructorB
Спасибо
Буду осваивать, пока ничего не понятно=)
Непрочитано 21.08.2012, 17:18
#136
DEM
YngIngKllr
НУ размышляй, у меня еще до фига чего есть......
Этот урок сдашь, еще пару исходников подкину....
PS. Дерзай студент....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 18:46
#137
Anahit
ПГС
Могу поделиться своим быстрым способом по созданию модели, в частности АЖТ. Модель собираю в программке AllPlan Nemetchek, есть плагин для переброски в СКАД, намного проще и лучше, чем через Revit Structure/Scad, при переброске он всегда спрашивает сгущать сетку под колоннами(то есть создает Master Slave паучки), модель в Форуме получается чистенькая без ГИ, все узлы и сетка чистые +АЖТ в узлах колонн.
Anahit вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 19:08
#138
DEM
YngIngKllr
Тат тут про другую автоматизацию тема...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 03:46
#139
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Добрый день. Вопрос
[Выделить все]
Я так понимаю 10.png - это скриншот кнопки ?
SLADE вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 09:03
#140
DEM
YngIngKllr
ага она должна быть в папке
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
