Düsseldorf
да нет никакой проблемы, просто человек хочет на ёлку залезть и..., но при этом сам разбираться ни в чём не хочет, а хочет готовое решение с одной большой красной кнопкой, заточенной под его (не самый адекватный) способ работы.
ок, я бы может даже и помог, но у меня нет автокада =) а всё, что я наклепаю под нано, не факт, что заработает в акаде. если кому не лень - проверьте, работает или нет: ссылка код VBA открыт, допилить его - дело одного вечера. |
Всем здравствуйте!
С большим интересом ознакомился с программой, созданной sasha_lif. Очень удобная. Но при распечатке мне нужен масштаб не 1:1, а 1:1.01. В программе есть строка command "_-plot", где указывается масштаб печати (в одном из примеров указан вписанный масштаб "_Fit"). Как указать масштаб 1:1.01? |
Все варианты решения задачи - Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Класс. Лисп (забрал из #86) работает. Если не работает - проверьте, что эта полилиния (в том числе прямоугольник), что находится в слое format и ничего кроме этого там нет. И настройки принтера - обязательный выбор хоть какого-нибудь принтера, никаких отступов и т.д. - всё по дефолту.
Я просто внешнюю рамку перенес в слой fotmat без смены цветов и т.д и взорвал все блоки-рамки. asd-выделил 17 рамок - распечаталось (правда с задержкой 3-4 секунды на страницу) |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Nikolay_, вы вставляйте свой блок с ЛЮБЫМ масштабом, в том числе 1,01, а моя программа, сама найдет рамку и распечатает в этом масштабе
----- добавлено через ~3 мин. ----- Alexander88, блоки взрывать нужно командой BURST, чтобы сохранить значения атрибутов (в моем блоке- это номера страниц, а также там есть поле с АВТОМАТИЧЕСКИ проставляемым масштабом листа.- очень удобно)
Kiev, Ukraine |
Команда: ASD
Выделите чертежи, предназначенные для печати Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 1 Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2 Выберите объекты: Неизвестная команда "L". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "WINDOW". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "FIT". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "CENTER". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "CTB". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "A". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "L". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "WINDOW". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "FIT". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "CENTER". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "CTB". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "A". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. ; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil ----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне нужно из пространства модели, где 2 рамки создать двухстраничный pdf. Как это сделать? Весь форум перешарил. Помогите пожалуйста! Ваш лисп выдает ошибку (см выше пост). |
Kiev
Arsham, я думаю, у вас русский атокад.
Какой именно лисп брали, с какого поста? Попробуй из №36 или 86. В моем лиспе вроде и нет таких вызовов команд... приложите сюда свой файл (кнопка - расширенный режим)
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 18.04.2014 в 20:01. |
Для печати из листов есть штатное - _publish
Лисп asd работает только в модели, только один формат листов - поэтому у меня теперь все листы А3, а А4 я потом режу попалам =) Ну или когда лень, задаю А4 и повтор. Что еще наблюдаю - не видит рамку формат в блоке...приходится блоки взрывать... |
Печать в один PDF фаил нескольких листов | YuryKlimchuk | AutoCAD | 103 | 24.05.2018 20:47 |
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 26.01.2012 15:39 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? | Nik6 | Программирование | 21 | 19.02.2009 17:20 |
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. | Witalij | AutoCAD | 6 | 22.05.2008 09:00 |
