Работа в программе "Сапфир" - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Непрочитано 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 31.03.2014, 22:55
#121
palexxvlad
Посмотрел внимательнее. Если оси рисовать обозначением с произвольной маркировкой (как нужно), то эти оси почему-то не попадают ни в аналитическую модель(соответственно в Лиру), ни на план этажа. Для чего тогда эти оси нужны? И для чего координационные оси нужно было запихивать в обозначения, и одновременно выделять их в отдельную категорию элементов модели?
Непрочитано 31.03.2014, 23:01
1 | #122
Faber
Самара
Как вариант - оформление/доработка 2D чертежа...
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 23:30
#123
palexxvlad
Сообщение от Faber Посмотреть сообщение
Хорошо. Допустим, необходимо задать ортогональный блок осей с маркировкой 1с, 2с и т.д. Естественно именно к этим осям я буду привязывать колонны на плане этажа, а также именно эти оси я хочу увидеть в 3д виде и в Лире. Я рисую на 3д виде оси обозначений, перехожу на план, а там пусто. дорисовываю остальные оси на плане, перехожу на 3д вид, соответственно там тоже нет, нарисованных на плане обозначений осей. Перехожу в аналитический вид - там вообще ничего. Создаю лист чертежей с плана этажа - на нем отображаются только те оси которые видны на плане. Создаю лист 3д вида - на нем отображаются только те оси которые видны 3д виде. Пробую создавать массив осей, который отображается везде - нет возможности назвать оси как положено. Зачем и кому такое было нужно придумывать?
Непрочитано 01.04.2014, 00:13
1 | #124
Faber
Самара
))) в Сапфире таких "зачем?" на каждом шагу... Особенно приемы редактирования "радуют"))
Offtop: про современный рынок САПР еще Гоголь писал «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь — поди подумай!» )))
Faber вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 09:11
#125
master_luc
Расчеты и проектирование
Спасибо всем за подсказки,
но с экспортом из Tekla проблемы остались, хотя и экспорт ifcbeam & ifccolumn установлены...грустно...будем смотреть
master_luc вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 19:10
1 | #126
КИСИ1986
У нас всё получится!
см.пост №29 в этой ветке:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1112763&postcount=29
- описание специфики, зачем используется каждый из способов моделирования осей в САПФИР.
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 20:29
#127
palexxvlad
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
после работы с осями в Ревит, эта специфика кажется извращением и издевательством над пользователем
Непрочитано 02.04.2014, 17:23
#128
741520
Инжинегр
Как импортировать DWG/DFX план в виде подложки?
741520 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:09
#129
КИСИ1986
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
1. Открыть документ или создать новый.
2. Команда меню "Файл / Импорт", в диалоге выбрать расширение DWG или DXF.
3. Кнопка "Открыть".
Примечание.
DWG прочитывается версий не новее, чем R16.
Из DXF прочитываются LINE, ARC, CIRCLE, 3DFACE.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 12:14
1 | #130
741520
Инжинегр
Offtop: не знаю как удалить сообщение
А как включить привязку курсора к линиям подложки? Подложку загрузил, но курсор её как бы не видит.
Конкретно интересуют пересечения линий. Концы еще кое-как ловит, но это не особо нужно. Главное чтобы пересечения ловил.
Последний раз редактировалось 741520, 03.04.2014 в 12:33. Причина: удалил сообщение
741520 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 04:54
#131
jopt
Правильно, а балку, при этом, тавром.
Подскажите пожалуйста, какие при этом задавать размеры тавра? И как располагать в реальной конструкции полученную арматуру? Обычно ведь армируют в пределах воображаемого прямоугольного сечения балки.
DWG 2010
Балка.dwg (85.9 Кб, 3316 просмотров)
И это пройдет.
jopt на форуме
Непрочитано 06.04.2014, 00:17
1 | #132
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Элемента типа "Свая" в САПФИР нет. Однако, можно сделать колонны, а потом в ЛИРЕ заменить КЭ 10-го типа на 51-ый с соотв.параметрами.
Все сделал как положено (создал сваи колоннами, без ростверка, так как плита большая, смысла нет его делать, и возник вопрос, после переноса в ЛИРУ, у меня эти колонны оказались именно там где надо, и чтобы триангуляция сети прошла успешно захватив с собой сваи, пришлось сваям задавать АЖТ, ну все как положено сделал, перенес в ЛИРУ, а в ЛИРЕ я немного не понял, в каких точках задавать КЭ 51 (только в нижней точке, или же в обоих - верхней и нижней), и какой значение вписывать в Rz, подскажите пожалуйста хотя бы тут? ПРосто многие пишут что правильней задавать у верха сваи КЭ 56 и чтото вбивать во все 6 строк (а откуда брать не понял), а снизу КЭ51, по Z и вбивать тоже значение Rz непонятно откуда взяв его. Подскажите "Бабе деревенской", что куда смотреть и откуда тащить эти значения???
erikbond вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 01:04
#133
swell{d}
Düsseldorf
erikbond, имейте совесть
jopt, имейте совесть
Господа! Ваши вопросы не имеют никакого отношения к Сапфиру. Пользуйтесь поиском, подобных тем воз и маленькая тележка. Если не найдёте ответа, то задайте вопрос в соответствующих темах. Вы с таким же успехом можете спрашивать про армирование балок в теме про автокад
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 17:01
#134
unikum85
Доброго времени суток.
Создаю схему резервуара (см. рис1) стены "возвышаются над этажом на 1м. Перехожу в аналитику - все стены на одном уровне. Почему?
Или необходимо создавать этаж высотой 1м?
Перезапустил програму - все нормально
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (43.1 Кб, 694 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (18.5 Кб, 687 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 07.04.2014 в 17:09.
unikum85 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 12:06
1 | #135
КИСИ1986
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Лишний этаж для этого не нужен. Всё регулируется свойствами каждого экземпляра объекта "Стена": группа "отметка верхнего края стены" (высотная привязка, возвышение) и группа "автоподрезки" (физической стены, аналитической стены).
Влияет также наличие над стеной перекрытия, по которому может происходить автоматическая подрезка, если заказана.
Если перекрытие создавали, удаляли, переносили, копировали, вставляли - возможно какие-то стены "не успели" под него подстроиться. Выполните команду меню "Редактор/Обновить модель".
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:33
1 | #136
unikum85
Из-за чего таки "лаги" могут быть?
Возникают при вращении (внезапно и так же внезапно становиться все нормально)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (47.4 Кб, 695 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (56.1 Кб, 680 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 18:21
#137
ander
проектирование
Кемерово
разве это лаги? Это отсечение плоскостью, может, точку вращения нужно поменять. Сам задавался вопросом, но на лаг не похоже.
ander вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 23:52
1 | #138
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
спасает кнопка Вид-Показать всю модель
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 08:29
1 | #139
unikum85
Добрался до инструмента лестница.
Я так понимаю, лестница нужна только для "оформления"? Преобразовать в аналитику нельзя?
Может подскажет кто как "обхитрить" программу и задать нагрузку на лестницу?
И второй вопрос - как создать и сохранить слои и наборы слоев (как шаблон)? Попробовал через настройка-слои моделирования - новые слои отображаются только в текущем проекте -при создании нового проекта - не появляются пользовательские слои
Последний раз редактировалось unikum85, 09.04.2014 в 08:34.
unikum85 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:45
1 | #140
КИСИ1986
Это не лаги.
Лаг - ( от англ. lag - задержка, отставание ) - задержка, например, при регенерации и визуализации модели в ходе редактирования или при изменении проекции.
Проиллюстрированное Вами явление - отсечение видимого объёма передней секущей плоскостью.
Система визуализации построена так, что она показывает не весь мир, а только его фрагмент, ограниченный границами окна по сторонам и по глубине плоскостями спереди и сзади.
Необходимость такого решения продиктована дискретным характером вычислительной техники и его история восходит к истокам трёхмерной компьютерной графики.
Особо не вдаваясь в теоретические детали, скажу, что программа 3Д графики (если иное ей не указано пользователем явно) принимает решение о расположении зоны отсечения, исходя из габаритов и характера модели, а также ракурса наблюдения.
При изменении размеров модели (растиражировали этажи, достроили протяжённый элемент, что-то разместили из библиотеки и т.п.) или при смене ракурса (покрутили камеру вокруг модели, походили кнопками A,S,D,W-последняя особенно))
может оказаться, что выбранные параметры отсечения уже не обеспечивают визуализации всех элементов модели.
Тогда дайте программе задание пересчитать видимый объём, используя команду меню "Вид / Показать всё", или соотв. кнопку на панели инструментов, или дабл-клик средней кнопкой мыши.
Изменять параметры вида "Ближняя граница", "Дальняя граница" можно в окне "Свойства", если выбрать вид в списке видов и применить команду КМ "Свойства...".
Сохранить документ-заготовку, в котором слои настроены так, как Вам нужно.
Вместо лестницы использовать, например, призму, созданную в наклонной плоскости, или наклонённую после того как создана.
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 09.04.2014 в 10:56.
КИСИ1986 вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
