Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы
Непрочитано 15.03.2013, 16:50
leprecon
В 100500-ый раз подниму этот вопрос. Чего-то не могу себя убедить. Имеется поперечная рама шириной 18 м. Фермы покрытия пролетом 18 м подходят к колонне верхним и нижним поясом. Балки перекрытия крепятся к крайним колоннам шарнирно, к средней жестко. Верно ли считать коэффициент расчетной длины нижней секции крайних колонн равным 1, а для средних колонн 0,7. Т.е. делает ли рамный узел сопряжения балок перекрытия со средней колонной всю схему несвободной в плоскости. Если подобную схему уже обсуждали - прошу прощения, ткните, если не сложно)) Схемку приложил
Непрочитано 30.10.2013, 21:31
#121
eilukha
Просто не вникали, местная устойчивость по нормам напрямую с общей завязана.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 21:52
#122
palexxvlad
Просто не вникали,
возможно
каким образом?
Непрочитано 30.10.2013, 21:53
#123
bahil
Т.е. раскрыть то, что не раскрывается линейным балансом. Ну и заодно можно бифуркационную задачу порешать, чтобы доказать устойчивость.
Мы всяким бифуркациям не обучены. Мы по рабоче-крестьянски. Всё гораздо проще.
Во втором случае используется процедура "Подбор параметра".
Тип файла: zip nashparam.zip (4.1 Кб, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось bahil, 31.10.2013 в 22:46. Причина: прикрепление файла
Непрочитано 31.10.2013, 23:24
#124
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...Во втором случае используется процедура "Подбор параметра".
0.3...- что это? Момент в заделке, выгиб, или что? Открыв приложение, видим тучу чисел. Вывод предварительный: bahil славно посчитал. Но что? Т.е. как нам читать результат? Расшифровывать алгоритм и догадываться?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 09:08
#125
bahil
Ага
Ну чё непонятного. Красненькой рамкой обведён момент в заделке при разных методах расчёта. А больше вам ничего не нужно расшифровывать.
Offtop: Может ещё и ключи от квартиры?
Непрочитано 01.11.2013, 11:15
#126
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ну чё непонятного...
Красненькой рамкой обведён момент в заделке при разных методах расчёта....
Во-о-о-т, можем же, когда хотим.
Значит, момент раскрыт.
Кстати, как насчет баланса - моменты малость разнятся.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:03
#127
bahil
Баланс везде соблюдён. В методе начальных параметров на 100%. Некоторая разбалансировка по Q в деф. схеме. Но эта самый приближённый метод. Следует учитывать, что получены не реакции, а опорные усилия в стержнях.
Посчитан левый стержень.
Изображения
Тип файла: jpg prodiz.JPG (10.7 Кб, 494 просмотров)
Непрочитано 01.11.2013, 14:21
#128
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Посчитан левый стержень.
Ну, сойдет. Засчитано, 3 с плюсом.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:24
#129
bahil
Offtop: Чтоб я ещё поддался на твою провокацию... Буду, как ты, выдавать цифирки без всяких объяснений
Кстати, тогда тебе 2 с минусом за туже стойку.
Непрочитано 04.11.2013, 15:09
#130
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..тебе 2 с минусом за ту же стойку.
Премного благодарен за столь высокую оценку моего скромного труда.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:31
#131
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день.
У меня вопрос по смыслу слагаемых в формуле для начальных несовершенств eb=i/20+l/750.
Раз первое слагаемое содержит геометрическую характеристику поперечного сечения, значит ли это, что оно отвечает за несовершенство поперечного сечения?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:51
#132
palexxvlad
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Нет, не значит. первое слагаемое было введено для того, чтобы при малых длинах элемента погибь не вырождалась в ноль.
Непрочитано 08.11.2013, 15:00
#133
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо за ответ.
Тогда у меня другой вопрос. Провожу расчет С-образной ЛСТК стойки на устойчивость. Первые формы потери устойчивости соответствуют местной потере устойчивости стенки профиля (во вложении). Встал вопрос, какую фактическую величину отклонения принять для расчета профиля по "деформированной" схеме?
(изначально, планировал i/20)
Непрочитано 08.11.2013, 15:07
#134
palexxvlad
эти данные нужно уточнить у производителя гнутого профиля. если нет такой возможности можно принять 1/750-1/500 высоты стенки. можно вообще принять равной нулю - ANSYS должен справится с такой задачей.
Непрочитано 08.11.2013, 15:16
#135
чучело-мяучело
студент
Пермь
По одном из ТУ на гнутые профиля допускается волнистость с высотой волны до 0,5 мм. Можно ли принять такую величину при толщине стенки в 1,5 мм?
Непрочитано 08.11.2013, 15:19
#136
palexxvlad
Нужно именно эту величину и принимать в расчет.
Непрочитано 08.11.2013, 15:22
#137
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо за ответы
Непрочитано 08.11.2013, 18:17
1 | #138
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Дожили... Теперь все и вся будут считать по деформированной схеме в АНСИСЕ. Теперь фсе - проффессора. palexxvlad, вы доиграетесь со своими рекомендациями
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:40
#139
eilukha
фсе - проффессора
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 23:14
#140
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Я за 20 лет практики как-то не заморачивался всем тем, что описано на семи предыдущих страницах (хотя почитал с интересом). Пока всё, что запроектировал стоит.
ltnchik1405 вне форума
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 Нитонисе Расчетные программы 15 05.10.2011 11:39
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
