Имеет ли смысл изучать конструктору Revit? - Страница 70
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Непрочитано 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Непрочитано 01.07.2017, 19:25
#1381
Omarov Almas
Проектировщик
Караганда
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Специально же сделал несущую колонну из двутавра и балку. И в колонне и в балке все прекрасно вырезается.
Привет!
Не скажешь как сделать отверстие только в верхней полке двутавра?
Omarov Almas вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 19:28
#1382
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Omarov Almas Посмотреть сообщение
Ну вот, "адепты" Ревита Для того, чтобы сделать одно отверстие, надо обращаться к форуму. Да и то не факт, что помогут
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 20:36
#1383
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ревит - замечательный пример, как не надо делать ПО для проектирования.
По моим наблюдениям, пик популярности Ревита на пост СССР пространстве уже пройден.
100k вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 21:17
1 | 1 #1384
Сергей812
Скорее, пройдет заблуждение - что Ревит является некой волшебной палочкой, позволяющей резко сократить издержки в цикле строительства) Это всего лишь инструмент, с широкими возможностями - но это не готовое решение из коробки. В принципе, странно было это ожидать от иностранного ПО - но сейчас хватаются за любую "соломинку".
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 01:20
#1385
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А мне кажется, Ревит сохраняет лидирующие позиции...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 01:51
#1386
BYT
А нет ещё реестра специалистов владеющих специальным ПО?
BYT вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 15:58
#1387
qwer18
Расеюшка
Каким?
qwer18 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 16:23
#1388
100k
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Возможно вы правы. Как мне кажется, стало больше тех кто попробовал и сказал: "такой футбол нам не нужен" (с). По вашим ощущениям, сколько процентов инженеров-конструкторов(жб-км) проектируют в Ревит?
100k вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 16:56
#1389
Ayvengo
Электросталь
Из тех, кто пытается "играть в футбол", мне кажется, более половины...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 20:33
#1390
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Те мои знакомые, кто более-менее освоил ревит, однозначно сходятся в том, что ревит для проектирования строительной части лучше, чем автокад и его аналоги. А те, кто хорошо освоил, даже не сомневаются в этом.
А вот с теми, кто одинаково хорошо освоил ревит, теклу и алплан и выпускал во всех них серьезные проекты, я не знаком. Поэтому у меня нет сравнительной информации из первых рук по этим программам.
Только в одной полке придется другими способами. Чаще всего такая ситуация бывает, когда нужно двутавр примкнуть к другому профилю, поэтому вырезы в одной полке двутавра у меня обычно это врезки профилей. Если стандартный инструмент вырез не подходит, то приходится вырезать семейством с полой формой.
Nels вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 21:12
| 1 #1391
Omarov Almas
Проектировщик
Караганда
Лучшее проектирование в Revit - это то что видишь конструктивное решение в 3D и не допускаешь ошибок.
К хорошему быстро привыкаешь. Очень не хочется чертить объект в AutoCAD после Revit.
Revit неидеальная программа для КОНСТРУКТОРа, но это попытка перевести конструктив в 3D.
Чем больше будет создано семейств конструкций, спецификаций, шаблонов для Revit, тем легче будет в этой среде проектировать.
Многое в Revit сложно сделать, т.к. проектирование в нем параметрическое, но после того как вы создали параметрический чертеж эти сложности отпадают.
Хотелось бы чтобы вновь созданные элементы чертежа в Revit на уже оформленных видах обозначались скрытыми, иначе приходится вновь проходить по всем чертежам и скрывать ненужные элементы.
Непрочитано 04.07.2017, 21:22
#1392
mainevent100
это если автокад не считать )))
ох уж этот ногомяч.. во всех его проявлениях
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 22:15
#1393
Nels
Уфа
Для этого надо научиться пользоваться фильтрами.
Nels вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 23:44
#1394
miko2009
Инженер-конструктор
На работе нужно поставить эксперимент, посадить за Revit 2018 на 2 месяца человека, а потом за Allplan 2017 и записать реакцию.
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 01:04
#1395
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Если посадить наоборот, сначала за Allplan, а потом за Revit - реакция может быть другой. Сложно само обучение навыкам информационного моделирования, а остальное - лишь инструменты.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 05:24
#1396
Omarov Almas
Проектировщик
Караганда
Проблема фильтра в Revit в том , что сколько видов, столько же желательно ввести переменную для фильтра нужно. При количестве видов более 200 это уже неудобно.
Непрочитано 05.07.2017, 09:35
#1397
miko2009
Инженер-конструктор
конечно другой )
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 09:45
1 | 2 #1398
maks-ufa
Конечно)) Человек просто впадет в ступор, узнав, что на банальные вещи нужно разрабатывать какие-то семейства и создавать шаблоны, спецификации, использовать Питон для простановки отметок отверстий и прочее))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 10:07
1 | 1 #1399
qwer18
Расеюшка
Стадиями пользуйтесь и меньше скрывать надо будет
qwer18 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 10:10
1 | 1 #1400
100k
Интересно "в целом" средняя температура по больнице, процент от общего числа инженеров.
maks-ufa, г-жа А.Морозова, молвила: "Инженеры-конструкторы должны измениться". (с) цитата не дословная, но кажется смысл я передал верно.
Беда в том, что нужно для этого приложить титанические большие усилия, в условиях когда большинство инженеров-проектунов работают, в сущности, за еду, я бы посоветовал молодежи прикладывать эти усилия в другой области.
А старую собаку (инженеров-со-стажем), новым трюкам не выучишь.
100k вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
