что в центре Земли водород встроен в металлы и он является источником всех ископаемых углеводородов и их землянам хватит на всю оставшуюся жисть. Рекомендую, книга в откр доступе
У него описан способ добывать алмазы из батареи (чугуна), причем даже практикой подтвердил. Но что-то не используют)) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Любое преобразования водорода - это потеря энергии. Чистое соединение с кислородом - самый эффективный процесс. Любые промежуточные действия только съедят КПД цепочки.
Сжатие до 700 атм тоже требует энергии, но это можно делать на заводах. А в том же автомобиле будет использоваться уже концентрированная энергия. И насчёт безопасности. А газовые баллоны в автомобилях безопасны? Тоже могут взорваться при повреждении или неисправности. Или у них взрыв слабее? 5 кг водорода взорвутся сильнее, чем 50 кг пропана? Обычный газ тоже взрывается не хило (https://youtu.be/i9clLOanDeQ). |
Не факт. Если будет просто подтравливать, то какое разрешение будет? Вот если баллон лопнет, то да - осколки разлетятся сильнее. Но баллоны не должны лопаться. Много газовых лопаются? Водородные должны лопаться не чаще, а лучше реже. Это сделать сложнее технически, но это проблемы производителей, а не пользователей. В идеале они даже при ДТП не должны повреждаться.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 26.01.2024 в 12:35. |
...например в результате ДТП:
Врезался ты/в тебя, коцнул баллон, получи комбо от перехода сжатых 5 кг водорода в газообразные 56 кубометров + возгорание и объёмный взрыв. Или попал в ДТП с возгоранием ТС, огонь добрался до баллона - снова джекпот... Бензиновые тоже горят, но при разливе бенза взрыв хиленький. А горючий газ под давлением - всегда беда. абилка специальная такая у водородного баллона? ![]() |
Почему нет? Вопрос лишь запаса прочности и размещения этих баллонов.
Представь себе стальную чушку с толщиной стенки в пару сантиметров. Что с ней будет при аварии? Она может сместиться, сомнёт всё вокруг себя, но с ней самой вряд ли что будет. Тут, скорее, риск обрыва газопроводов, но для защиты от этого нужны какие-нибудь клапана. В-вторых место. В малом проценте аварий, повреждаются части, например, под задними сидениями. |
Собственно как и с паровозами - и лопались и кучу народа вокруг себя поубивали, но ведь никто их не прикрыл, пользовались да ещё норовили всё давления прибавить... Ждём, может ещё какие решения будут. Покуда круче троллейбуса ничего не предлагают
Ядрёные бомбы при несанкц падении с большой высоты остаются целыми,
технология отработана и не суперзатратная Любое лобове столкновение авто не сильнее падения бомбы с высоты 10 км
Тут проблема в наличие заправок, а не в самом автомобиле, как я понял. Электрические-то заправки наставить дёшево и просто. А водородные - это сложно. Никто не будет их делать для нескольких тысяч авто.
Ещё черные ящики самолётов. В общем, при желании можно сделать практически неубиваемый баллон. |
Каневская - Пуп Земли
Offtop: Хотел было поспорить с BURAN988 и наткнулся на интересную статью на Хабре
Упавшие с бомбами: аварии и катастрофы самолетов ВВС США с ядерным оружием
Per aspera ad astra. |
Магия - прыгающий канализационный люк.
https://vk.com/video-21245447_456256042 |
Для чего нужны крепкие перила.
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
