Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 70
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 12.03.2012, 19:56
#1381
Alexey_Mikheev
Все дело в том, что можно так переориентировать только одномерные и двумерные элементы и речь идет об ориентации нормали к элементу, а осесимметричный-он объемный.
Неужели надо вручную к каждому элементу задавать поток(
А если задавать тепловой поток к кривой, а не к элементу, то на что надо умножить,на длину кривой?
Alexey_Mikheev вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 20:09
#1382
Voyager2007
авиация
Почти всегда вместо осесимметричных элементов использую Hexa элементы. Модель при этом выглядит в виде сектора с углом у основания например 1 градус. Делаю его командой Mesh - Revolve из плоских элементов (1 элемент по толщине). С помощью этого приема решается очень много проблем, связанных с осесимметричными элементами. Все нагрузки задаются на сектор исходя из его площади, а она равна в этом случае 1/360 от полной геометрии.
Voyager2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 20:25
#1383
Cfytrr
Питер
Сообщение от Alexey_Mikheev Посмотреть сообщение
...так переориентировать только одномерные и двумерные элементы и речь идет об ориентации нормали к элементу,
Вроде переориентируются как обычные пластины
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 22:00
#1384
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а можно ли изменить нумерацию граней осесимметричного элемента.
Коллега, если не секрет - что Вы такое моделируете, что Вам сподобились осесиммертричные элементы? Нельзя обычными обойтись?
selega вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 22:07
#1385
Alexey_Mikheev
Тепловой поток к головной части ракеты. По идее, можно обойтись солидами и сделать 1/n часть этой детали, но не знаю, как лучше. А какие проблемы с осесимметричными элементами связаны?
Непрочитано 12.03.2012, 22:13
#1386
selega
Минск, Беларусь
Если задача только теплотехническая (простите мне мою серость, далековат я от ракетной техники), то можно вообще обойтись plot-элементами. А задачу смоделировать с учетом симметрии, если таковая возможна. Это я к тому, что там ничего не надо переориентировать. Или я что-то все-таки не догоняю...
selega вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 22:22
#1387
Alexey_Mikheev
В общем, задача стоит в расчете прогрева детали. Модель вы видели-это конус. Поток один и тот же действует со всех сторон, то есть осесиммметричен. Plot элементы же не имеют свойств, или я ошибаюсь?
Непрочитано 12.03.2012, 22:52
#1388
selega
Минск, Беларусь
Совершенно верно, не имеют. Но зачем здесь осесимметричные свойства? Вам нужно задать материал с определенными теплопроводными свойствами. Plot-элемент вполне подходит. Впрочем, и Plain-Strain тоже вполне сгодится.
А Вас не затруднит схематически изобразить объект расчета?
selega вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 23:42
#1389
Alexey_Mikheev
Осесимметричные свойства, чтобы не задавать полную 3-х мерную модель детали с десятками тысяч КЭ. Хотя можно и задать 1/n часть детали.
На самом деле, я сам не очень сильно разбираюсь в фемапе, чтобы гарантировать, что мой выбор стопроцентно верен. Plot элемент же не имеет и теплопроводящих свойств, он же по сути является вспомогательным элементом.
Ну вот как-то так выглядит, это поперечное сечение, поток как и, например, внешнее давление, действует на всю поверхность головной части.
Идея была задать поперечное сечение, сделанное осесимметричными элементами(потому что тело вращения) и к нему приложить нагрузку.
2 вариант-нарисовать 1/16 или 1/32 часть, т.е. провращать плот элементы солидами и к нему задать тепловую нагрузку. Что лучше не знаю, руководитель сказал задать осесимм., т.к. нагрузка и тело симметричны и не париться по поводу 1/16 части. Что посоветуете?
Непрочитано 13.03.2012, 11:47
#1390
selega
Минск, Беларусь
Что посоветуете?
Теперь более-менее понятно. Хотя... задача состоит только в оценке прогрева головной части или и оценке ее напряженно-деформированного состояния от нагрева? Впрочем, это не суть важно.
Лист, судя по рисунку, имеет небольшую толщину, градиент температур по толщине будет крайне малым, и его, на мой взгляд, можно не учитывать. В таком случае в солидах нет смысла для простой задачи.
Берите элементы типа Plate, они на все случаи жизни годятся - там и мембранные усилия, и сдвиговые, и изгибные из плоскости. Стройте 1/4 Вашего конуса и считайте. У FEMAP большие возможности и для построения поверхностей, и для их разбивки на КЭ. У Шимковича и Рудакова это можно почитать. Такая задачка не будет тяжелой, даже если будет несколько тысяч КЭ, хотя столько вряд ли понадобится.
Тепловую нагрузку можно будет задать на элементы. С учетом принятых выше допущений это будет достаточно корректно.
Может, более опытные коллеги еще что-то посоветуют.
selega вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 12:16
#1391
Alexey_Mikheev
Мне только оценить прогрев надо. Как можно 1/4 объемной детали построить plate-ми?
Непрочитано 13.03.2012, 12:58
#1392
selega
Минск, Беларусь
Как вариант.
1. Строите линии, описывающее поперечное сечение конуса (скриншот 1).
2. Разбиваете линии на нужное количество элементов (скриншот 2).
3. Описываете материал и свойства КЭ (только для теплотехнической задачи можете использовать и PLane-Strain элементы).
4. Cоздаете поверхности с одновременным построением КЭ сетки Mesh --> Revolve --> Curve, задавая все необходимые параметры. И получаете в итоге Вашу "чекушку" (скриншот 3).
Дальше можно накладывать граничные условия и считать. Понятное дело, что сетку можно регулровать по желанию.
Могут быть и другие варинты построения.
А вообще полезно почитать монографии Шимковича (лучше издание 2008 г.) и Рудакова, которые в этой ветке уже неоднократно упоминались.
ID:	76334  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76335  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось selega, 13.03.2012 в 17:03.
selega вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 17:48
#1393
Pilot25
Господа, у кого есть Шимкович 2008 года? это последнее издание на сегодняшний день? Можете поделиться? Пишите в личку, заранее спасибо!
Pilot25 вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 03:40 Нарушение симметрии в Femap
#1394
Strategius
По просьбе Cfytrr выкладываю файл из своей темы. Могу добавить, что подобное нарушение симметрии наблюдается и при решении этой и подобной ей задач в плоской постановке, т.е. на пластине с прямоугольным отверстием.
Тип файла: zip plita_new4_orig4.zip (3.06 Мб, 86 просмотров)
Strategius вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 09:40
#1395
aub
to Strategius,
В вашей модели все узлы по краям основания закреплены по оси y, кроме 3-х
aub вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2012, 10:36
#1396
Cfytrr
Питер
Strategius,
Как было сказано aub в Вашей схеме две грани из четырех при нелинейном расчете будут получать внутреннее продольное усилие, так как закреплены по вершинам от продольного смещения. Поэтому, лучше два угла освободить, а в третий добавить запрет на вращение вокруг оси Z (закреплять надо или балки или пластины, так как солиды не поддерживают закрепление от вращения)
После расчета картинка с напряжениями мало изменилась. Это, думается мне, связано с тем, что у элементов хаотичная ориентация собственных координатных осей:
Как их переориентировать в одном направлении я не нашел, и значит надо привлекать инструмент Contour Transformation.
Нас интересуют осевые напряжения, для симметричной схемы, лучше вместо Декартовой СК применять цилиндрическую СК. И как выясняется, при разных расчетах Femap ориентируется на разные параметры элементов, при линейном расчете он отслеживает ориентацию материала, а при нелинейном ориентацию элементов.
Подробности в мультике:
Тип файла: flv ElCsys-1.flv (6.41 Мб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 17.03.2012 в 10:44.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 21:35
#1397
Strategius
Cfytrr и aub!
Во-первых - огромное спасибо. Уже 15 лет занимаюсь настраном, но с таким столкнулся впервые. Переориентацию узлов делал, а элементов - нет. Век живи - век учись. Остается один вопрос, - почему при моделировании плоскими КЭ картинка такая же. Сетка накладывалась за один проход на все тела и плоскости сразу. Чем руководствовался настран при ориентации элементов - неизвестно.
Во-вторых: опоры заданы правильно. Вы внимательно посмотрите в проекциях, каким перемещениям они препятствуют. Поэтому и картинка у Вас не поменялась. На ближней к Вам грани левая опора равна 123, а правая - 23. Таким образом продольного усилия по оси Х не будет. Усилий в направлении Y такое расположение опор тоже не дает, так как они лежат на одной прямой, перпендикулярной оси Y. Аналогичная картина будет и для удаленной от Вас грани.
А насчет хаотичной ориентации элементов, то я тоже ранее приходил к такому выводу. Только делал переориентацию координатных систем узлов, т.к. элементов тоже не нашел. А это не помогло. Поэтому и обратился сюда
Последний раз редактировалось Strategius, 17.03.2012 в 21:40.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2012, 22:17
#1398
Cfytrr
Питер
Сообщение от Strategius Посмотреть сообщение
Согласен, ошибся.
...почему при моделировании плоскими КЭ картинка такая же
Переориентацию плоских элементов Femap вроде делает без проблем? Опять таки файл нужен.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 23:42
#1399
Strategius
Плоская задача не нужна. Я ее просто для проверки решал, а результат аналогичный получил
Непрочитано 18.03.2012, 13:06
#1400
superPoMka
Господа, может вопрос уже подымался, но поиск мне в этом не помог
Есть ли какая-нибудь возможность перевода плоской геометрии из Femap Nastran в AutoCad???
Очень нужно! Спасибо!
superPoMka вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
