17maydr, http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=10813778 ; заполнить форму и вперед. Чего там в этом файле только не было...
Черновцы
Файл "Анализ.cdw" содержит ссылку на вложенность файла "Модель 390.gif", а тот отсутствует. Посему файл "Анализ.cdw" не читается.
Остальное - лови. Какой автокад требуется - неизвестно, поэтому сконвертировал в 2004 (Компас-11SP1 может конвертировать в АвтоКАД-2000, 2004 и 2007). Цитата:
Хотя озадачен: что, твоим Компасом dwg не читается? Забыл при инсталяции Компаса включить конвертер? Плакат №4 не удался: вложенные рисунки при конвертации утеряны Цитата:
Рисунка не было (для файла "Спеувопрос.frw"), поэтому вставил скриншот. Как ни странно - в dwg рисунок (скриншот) появился (аналогичный случай для ILoveR - не прокатил). Разбирайте! Последний раз редактировалось GWA18, 25.05.2010 в 23:58. |
GWA18 извините за назойливость, но я почему то ничего немогу редактировать в новых чертежах. Открываю автокадом 2007, в чем может быть причина. или скажите каким образом и каким компасом вы их открывали а то мой компас V9 нехочет их открывать.
Черновцы
Могу максимум в автокад-2007.
После конвертации при проверке обнаружил, что в некоторых местах буквы налезают друг на друга. Скорее всего, из-за моего Компаса: почему-то, начиная с 10 версии, курсив неправильно отображается. Поэтому отредактировал файл cdw (во всех надписях сделал шрифт прямым) - конвертация успешная. Отредактированный файл и оба варианта dwg: |
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) | Supermax | Программирование | 1 | 03.12.2011 17:14 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP | kometa | AutoCAD | 4 | 12.11.2006 17:25 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
