Мне кажется, что это просто угол съемки такой, снизу. Балка чуть уже колонны и кажется, что ребра смещены по вертикали относительно полок.
Интересно почему оставлены выводные планки под сварными швами, и почему поставлена заглушка и оставлены шели для проникновения воды:
И еще интерсен сварной шов с переменным катетом в "кресте". И вобще, как этот крест приварен к трубе?
Интересно, а нафига вся эта жуть? Хрень какая-то несуразная, в жилом квартале.
Разве что упор от сползания домов. Но все равно срашилище неимоверное. Как будто противотанковые заграждения на войне.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Это демпфер. Сейсмика, однако.
А вся конструкция - сейсмозащита.
https://www.google.com/search?q=Buck...U_ukUA918UA918 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Может просто продлевают шов, чтобы наверняка - хз. Мне больше интересно, почему стыки колонн сделаны поэтажно. Я так прикинул, можно было максимум 1-2 стыка на всю высоту. |
Выводные планки стали оставлять после землетрясения Кобэ. Эти планки по задумке участвуют для обеспечения требуемого коэффициента пластичности. Если быть более подробным, то Япония, после 98 года, в отличие от США, не смогли поменять концепцию. США изменили свой сортамент и разработали новые узлы, с новыми профилями. Япония не имеет сильной металлургии (и вероятно экономика не позволит), потому они решили совершенствовать детали узлов, которые есть. Главная проблема, в том что узел может отказать не дойдя до пластики, трещина в шве. Потому они работают над тем, чтобы обеспечить пластику. Другое нововведение керамические ограничители, вместо выводных планок по бокам в полках. У нас привычно просто приварить пластину и вывести шов, у них, используют керамический одноразовый фабричный слепок.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Стыки сделаны поэтажно для удобства монтажа. Очень частое явление - стесненные условия. Иногда нельзя доставить по узким улочкам, конструкции в 9-11 метров, потому делят. Кран тоже не разместишь большой. Узел через накладки и вп болты, является основным, без сварки. Конструкции готового заводского изготовления. Связи жесткости такого типа распространены на Западе, но получили поддержку и в Японии, так как проходит модернизация фонда, здания усиляют массивными связевыми блоками демпферами. Фото ниже, для сквозной диафрагмы с ГСП колонной, но суть такая же. Последний раз редактировалось nickname69, 11.11.2021 в 11:38. |
Архитектурный элемент, эклектика, вполне возможно из остатков стальных конструкций (зная практичность японцев)
Offtop: С просторов интернета: В середине 60-х годов очень была распространена метода послойного передирания успешных импортных образцов различной техники. Вот и ящик в котором я служил получил такое задание срочно передрать и поставить на поток некую меленку, для цемента. Привозят образец купленный через Финнов, чертежи надо делать ну и начинаем обмер. Обмерили , отчертили на наши госты все перекинули - одно непонятно в чугунной станине ввернут здоровый такой болт. Зачем неясно - сколько не гадали- неясно. Короче оставили болт точно там где его запроектировали импортные подлецы. Сделали пробную серию на средмаше, опытная эксплуатация - вылизали, проект внедрили - по сю пору работают и винт на всех вкручен именно там где он был на базовом образце. Году эдак в 1995 был у нас буржуйский представитель работавший некогда в той фирме, что меленку изначально запроектировала, я и спросил про болт. Он сначала долго понять не мог, а потом когда понял, не мог перестать ржать, пришлось водкой отпаивать - помогло. Так вот это они так дефекты чугунных отливок исправляют, чистят нарезают резьбу и вкручивают болт. Нам привыкшим к шпаклеванию цементом, в лучшем случае к зачеканиванию свинцом этого было не понять... ![]() ![]() |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Offtop: Вот сколько людей столько и мнений... мы с одним металлистом с форума как-то пошли пивас пить... пришли, зал большой, народу мало... он впереди идет в угол зала, а я ему : "Костя, нам обязательно у сортира сидеть? - Пойдем.... там красиво... видишь там связь портальная, у ней и присядем"
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
На одном объекте на заводе конструктора оформляли чертежи по ЕСКД и проверить практически невозможно. Никак не мог убедить использовать базовые и увязочные размеры -"у нас машиностоительная точность, лазерная разметка, ОТК..." В итоге допуски кое-где накопились. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Нет. Смещение явно присутствует - посмотрите на примыкание балки справа. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.11.2021 в 12:40. |
Это, конечно же не брак. Из плоскости идет пространственная решетка. + эксцентриситет от ответной фасонки связи. А то что есть такое смещение, это не страшно. Обычно ребра в колоннах принимают заведомо больше чем толщина полки колонн.
