Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 19.03.2012, 13:55
#1401
ьфлы
Артем
Киев
superPoMka не сталкивался с таким(
Alexey_Mikheev а почему Вы не используете element/property type - axisymmetric?
ьфлы вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 13:34
#1402
Rups
Не могу понять, в чем ошибка, все узлы соединены, закрепления правильные.
Пишет, что механизм.
Тип файла: rar Femap 10.2.rar (291.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: rar Neutral femap 8.3.rar (274.2 Кб, 41 просмотров)
Rups вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 14:20
#1403
Cfytrr
Питер
Rups,
Наверное не совсем правильно, считать на скручивание оболочку D=4000 мм с толщиной стенки 1 мм, мембранными элементами. Замените тип элемента на plate, и если я не ошибаюсь, тонкие оболочки рекомендуется считать в нелинейной постановке.
В районе "проема" у Вас узлы не сшиты.
Тип файла: rar Plat.neu.rar (9.48 Мб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.03.2012 в 14:40.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 15:19
#1404
Rups
Я делал проверку на совпадающие узлы, он написал, что таких не обнаружено.
В остальных моделях, которые я использую, обшивка из membrane, но там еще есть шпангоуты и подкрепляющие solid’ы. Наверное, из-за этого не считается.
Membrane использую для того что бы потом можно было оптимизировать.
Сейчас попробовал заменить на Plate и закрепить крышку на 6 узлов. Считает без ошибок.
Rups вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 15:32
#1405
Cfytrr
Питер
Сообщение от Rups Посмотреть сообщение
Видимо Вы указывали недостаточный допуск на поиск узлов
Plat так же можно оптимизировать, главное чтоб не было одновременно треугольных и четырех угольных элементов, поэтому сетку надо делать всю треугольной.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 15:51
#1406
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Дело только в местных системах кординат или чем-то еще?
По идее, можно считать и мембранами, только кроме осевых напржений и усилий в плоскости ничего получено не будет ввиду свойств элемента.
В порядке обмена опытом - тем, кто занимается тонкостенными металлическими конструкциями, полезно ознакомиться с трудами В.З.Власова.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 16:15
#1407
Cfytrr
Питер
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Femap ругается, без объяснения причин:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 21:29
#1408
Rups
Я оптимизирую с помощью скриптов с автоматическим циклом. Они работают только с мембранами и родами.
И разница напряжений на внешней и внутренней стороне при таком диаметре и толщине обшивки будет минимальна.
Власова посмотрю
Rups вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 00:54
#1409
man in the box
Господа, помогите разрешить следующую проблему : после нелинейного анализа при выводе Stress X,Y,Z полученные напряжения не соответствуют глобальным осям X, Y, Z, т.е. Stress X на самом деле соответствует напряжениям по оси Z, Stress Z напряжениям по оси Y, Stress Y напряжениям по оси Z. КЭ типа Solid, материалы изотропны. Причем при линейном анализе таких проблем нет. Версия Femap 10.3.0.
man in the box вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 01:38
#1410
Cfytrr
Питер
man in the box,
Может это #1397 поможет
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 10:16
#1411
Voyager2007
авиация
man in the box, видимо речь идет о "простом" нелинейном анализе Nonlinear Static. После окончания расчета попробуйте на вопрос о загрузке нелинейных напряжений и деформаций ответить - Нет. При ответе Да, Femap, насколько я помню, будет выводить напряжения для объемных элементов в координатной системе элементов. Надеюсь это Вам поможет
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 19:02
#1412
man in the box
man in the box,
Сообщение от Voyager2007 Посмотреть сообщение
Спасибо, Вам, огромное! Действительно, если ответить "нет" на вопрос о загрузке напряжений и деформаций, то все выводит правильно, но можно ответить "да", но тогда придется немного полазить в настройках, как в том ролике из 1397 поста.
Непрочитано 27.03.2012, 12:43
#1413
pavlinij
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как создать шарнирное соединение между конечными элементами. Спасибо!
pavlinij вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 14:45
#1414
Cfytrr
Питер
pavlinij,
См. #41
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 17:47
#1415
Verification
ДУ ЛА
Вечер добрый. Господа, рассматриваю оболочку симметричную относительно двух секущих плоскостей. Необходимо получить значения радиальных перемещений вдоль образующих. В результате нужно построить график зависимости радиальных перемещений от осевой координаты. Для визуализации результата в окошке Select PostProcessing Data в пункте Contour выбираю Transformation... и перевожу результаты в цилиндрическую СК. Ввиду довольно больших габаритов конструкции, чтобы не снимать каждый раз значения перемещений вручную, попробовал воспользоваться опцией вывода результатов XY Style (XY vs Position) для соответствующих групп элементов, где в качестве значений по оси абсцисс выбраны координаты по оси Z. Вопрос в следующем, как можно указать в качестве значений по оси ординат значения перемещений в цилиндрической СК? По умолчаню в параметрах окна Select XY Curve Data используется декартова СК, и опции Transform..., как в случае "обычной" визуализации там не имеется(
Verification вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2012, 20:44
#1416
Cfytrr
Питер
Verification,
Что то со слов трудно понять.
Покажите, схематично, какие деформации вдоль какой оси хотите отобразить.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 21:30
#1417
Verification
ДУ ЛА
На первом изображении указана оболочка целиком, на втором, мульти-группа из двух групп интересущих элементов.
ID:	77587  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.04.2012, 22:12
#1418
Voyager2007
авиация
Verification,
Можно воспользоваться командой Model - Output - Transform для перевода результатов по перемещениям в требуемую координатную систему, при этом в результатах появятся дополнительные векторы перемещений, которые можно будет использовать при построении графиков для заранее выбранной группы узлов.
Непрочитано 05.04.2012, 22:09
#1419
Voyager2007
авиация
Привет всем,
Столкнулся сегодня со следующей ситуацией:
Есть модель сборной конструкции, состоящая из достаточно большого количества деталей, связанных между собой условиями контактного взаимодействия типа поверхность - поверхность, т.е. через Contact regions и Connectors. Граничные условия в глобальной системе координат заданы только на одной детали. Тип анализа - Advanced Nonlinear (Adina, sol601), Femap 10.3, NX.Nastran ver.8. Здравый смысл и опыт подсказывали, что серьезных проблем с решением задачи в выбранной постановке быть не должно. Однако предпринятые мной многочисленные попытки получить хоть какое-то решение никак не приводили к успеху, была проблема со сходимостью. Пробовал менять большое количество параметров, но ситуация кардинальным образом не менялась. По случаю, решил перенести модель в Femap 10.2 (через нейтрал) и запустить на другой "мощной" машине, с небольшой надеждой, что возможно решение когда-нибудь сойдется (хотя привык для себя считать, что если долго не сходится, значит модель плохая). Я никаких параметров в модели по сравнению с Femap 10.3 не менял, НО мощная машина быстро все сосчитала и без всяких проблем со сходимостью, то есть с самых первых итераций решение пошло "другим путем". Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией, теперь я настороженно стал смотреть на новые версии, все нужно тщательно тестировать, тем более у меня есть модель, которая может использоваться как лакмусовая бумажка.
P.S. В выходные постараюсь перевести и выложить общие принципы создания моделей для решения контактных задач, которыми руководствуется Blas Molero, создатель странички http://www.iberisa.com
Удачи!
Непрочитано 05.04.2012, 22:20
#1420
ьфлы
Артем
Киев
Voyager2007 спасибо.
Очень будет интересно прочитать труды Blas Molero
Последний раз редактировалось ьфлы, 05.04.2012 в 23:03.
ьфлы вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
